Autoraadio toas, heli katkendlik
    Panin tuppa esialgu autoraadio, mängib vaikselt ja mängib raadiost vahest muusikat ja vahest plaadilt...
    Imelik on asi aga selles et heli tugevus kõigub, kohati ~+/- 10dB, ja käib närvidele...
    Toide 250W toroidtrafost millele tunde järgi 2mm pehmemast mähisetraadist mähis mähitud, multimeeter näitab tühijooksul 14,8V kui raadio mängib kukub ainult paarisaja millivoldi kanti.
    Ei saa asjale pihta, aku järel mängib kenasti ilma mingi probleemita.
    14,8V peale filtreerimist.
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 27 November 2012, 18:58.
    Vs: Autoraadio toas, heli ebatasane
    Remote pinge normis?
      Kas sa mõtled kollast/sinist?
      On ka üks sinine üksik juhe, kollane ja punane on koos.
      Asi võib äkki olla kõikuvas FM signaalis sest antenniks hetkel traadijupp.
      CD mängib vägagi hästi, paremini kui 90ndate lõpul tehtud pioneeri mängija.
        Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
        Jään vastuse völgu kumba värvi juhtmest jutt, aga igatahes sul ju peab olema üks maandus(-) ja siis üks pluss juhe, lisaks siis remote juhe, mis siis ka tavaline pluss tegelikult. See tavaliselt autos tuleb süütelukult. Olen sattunud harutama süsteemi kus remote pinge oli kehva ja töötas ka pool piduselt. Aga ilmselgelt kui sul CD töötab igas asendis ja FMiga jupsib, siis signaali tugevus on ka kindlasti häda allikas. Iseasi kas 10dB kohe. Proovi lülita mono reziimi ja siis peaks anomaalia kaduma, kui ei siis kobedam antenn. SAMAS kui mängib akupealt, ei oma ju antenn tähtsust....nii peensusteni asja ei jaga kahjuks.
          Asjal stereo raadio aga signaal kehv, isegi tüüner ei mängi kuigi korralik antenn olemas. (Odav hiinakas)
          Banaanpistik (m) sobis antenni auku küll ja sain ta välisantenniga ühendada, mängib stereos ja väga hästi.
          Asi toimib laitmatult
