Lindistussisendid
This topic is closed.
    Vs: Lindistus sisendid
    estest
    Vigurivänt!
    Hommikul vara nii palju vitamiine!
      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
      Kuhu saaks tavalised CD-ROM lugejad liigitada oma audiotehnilisuse poolest? Natuke robustne moodus ehk, aga play nupuga vanemad CD-ROM-id mängivad ilma arvutita audio-CD-si.
      Helikvaliteet peaks piisavalt adekvaatne olema, vajadusel ka digitaalväljund olemas. Või siis IDE-controller lugejale sappa ja "HI-FI" cd-mängija olemas
      See oletus ei pea vähemalt enamuse rom-ide puhul mitte paika. Kui võrrelda kasvõi näiteks laiatarbe audio-cd mängijatega.
      Toidan trolle!
        To: Jeekim
        Tegu on lootustandva makihoolikuga. Ta on juhendamise teel kaks kolmanda klassi linttraktorit täisfunktsionnalselt käima saanud.
        Inimene tahab lihtsalt tunnustust saada.
        To: roosakummik.
        Alustame algusest. Kas makk teisi kassette mängib ? Ja kuidas ?
        Kuidas salvestis peale jääb ?
        Muide, see U2 on skeemi järgi suht jama. Sony-l häbi toota seda polnud ?
        Makihoolikuks sündisin 15 aastat tagasi, kui vanaema lubas peale vanaisa surma kuulata vanaisa makki šnešet 301-l tema lintte. Ja sellest ajast peale olen mina oma muusikat kuulanud põhiliselt lintidelt. Ja ka lintmakke on soetatud nende aastatega 15 tk.
        Parandamishuvi tekkis nüüd, kuna suuremaks kasvades kasvas ka mõistus ja lintmakid väsisid ära. Mehaanikat sai parandatud ja õli sai igale poole suratud, kuid nüüd on saabunud aeg mil elektrooniline pool on hakanud üles ütlema.
        Teisi kassette mängib makk hästi ilma vilinata.
          Esmalt postitatud estest poolt Vaata postitust
          Inimesel on mure ja pika jutu peale on ilmnenud järgmine situatsioon, mille lahendamiseks vajatakse abi:
          olemas on lindistusvõimalusega kassetikas, mängimisvõimalusega CD player ja ilmselt siis kõrvaklapid, mikrofon ja kassett. Mängima pannakse ilmselt magamistoas (silikoon määriti ju padja peale) CD player ja selle aparaadi kõrvaklappide juurde lindistusvõimalusega kassetimängijaga ühendatud mikrofon.
          Probleemiks on vilistamine ja seierid.
          Tegelikult on aga küsijal vilistamise puhul jäänud märkamata probleemi tõeline olemus. Tekkinud on näiline olukord, kus silikooni kuivalt oma padja peale määrimisel jäi vilistamine ära, kuid ilmselgelt on vilistamise põhjuseks ju akustiline tagasiside kõrvaklappide ja mikrofoni vahel ja padjapeale silikooni määrides ilmselt liigutati mikrofoni ja kõrvaklappe ning vilistamine kadus seetõttu.
          Nüüd abi juurde. Esimene ja kõige tähtsam asi on mõista, et lindistamise aeg on pikk ja kogu selle aja peab istuma vaikselt, ei tohi näiteks köhatada ega häälega kõhutuult lasta, sest mitte ainult vilistamine, vaid ka kõik muud hääled võivad jääda lindile. Samuti peab olema valmis hääletult peletama teisi võimalikke häirijaid, kas koduloomi või koduinimesi.
          Seieritega on niiviisi, et juhul, kui mikrofoni ja kõrvaklappide omavahelise kaugusega mängides ei õnnestu leveleid seierite järgi soovitud kohta kuidagi saada, siis võib abi olla seieri alguses oleva kruvi pööramisest niikaua, kuni seier hüppab endale meeldivas kohas. Edasi lindistada ja kuulata, seadistada, häälestada ja niiviisi korduvalt, kuni asi endale meeldib.
          Head katsetamist!
          Lindistan ma ikka juhtme kaudu, ühes otsas midi ja teises stereo kõrvaklappide pistik. Üks ots outputti ja teine midi REC/ PB- sse.
          REC Leveli panin sinna 1-2 peale
          Kasseti tüübiks on TPM 60 C üleni valge kassett (liimitud) pärit kuskil 90 algusest. Ja neid on 300 tk
          Lugu on selles, et me otsustasime Bändiga välja anda kasseti (suveniir kasseti) Ja nüüd ongi asi nii kaugel, et lood valmis ja tuleks ainult lindistada.
          Vilina vastu kasutasin ka teibi meetotit- lihtne lindistamise ajaks tuleb helipea kleepida üle teibiga Kõlab sürrilt, kuid töötab.
            Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
            Idee on muidugi hea. Retromaania kruvib hoogu, vinüülegi tehakse jälle, miks mitte ka kassette.
            Aga sel juhul ei maksa unustada tükike teipi ka suveniirikassetiga kaasa panna, sest ilmselt ka teistes makkides vilistab ja sellega vaja võidelda
            Ja veel sügavamalt järele mõeldes,- kui kassett ise vilistab või tegu puhtalt suveniiriga, milleks sinna veel midagi lindistada ? :P
              Kui nüüd tõsiselt võtta seda, et tahad bändi lugusid kassetil välja anda ja pärast kuulajad ka kiidaks siis.
              1. Viska see makk minema.
              2. Viska need kassetid minema.
              3 ja 4. otsi punktidele 1 ja 2 parem variant
              Hea on maki kalibreerimisvõimalus konkreetsele lindile.
              5. Kui tahad, et kassett reaalselt paremini kõlaks, peaks lood enne digikujul olema vähemalt 96kHz sämplimissagedusega sissemängitud.
              5a. Pühendumust peab palju olema.
                Juhul, kui lindistamist rohkem, siis võiks ju kaaluda selle maki ainult lindistamiseks jätmist ja teibi asemel võiks helipea kohe küünelakiga üle lakkida- ei oleks igakordset teibiga jamamist? Samas, kui lindistamist ikka väga palju ning küünelakk kipub liiga kiiresti ära kuluma, siis poes müüakse ka autode velgede värvimiseks mõeldud värvi ja see peaks veelgi vastupidavam olema. Kusjuures räägitakse, et see tumedamat tooni höbedane peab paremini vastu, kui heleda tooniga.
                  Eks ma katsetan ja annan teada.
                    Aitab. Teema kinni.
