Lindistussisendid
This topic is closed.
    Lindistussisendid
    Tekkis küsimus kas lindistussisendiks kasutada Line IN või REC/ PB sisendit- tänud.
    Line IN on tundlikus väiksem rec leveli peab suht põhja keerama 8-9
    REC/ PB sisendi puhul piisab juba 2-3
    Kumba on otstarbekam kasutada.
    Ja kui suurelt see seier seal kiikuda võib kas punase piiri peale või selle punase asendi nr 3 peale- 5 ja sellest üle tekib (overdrive nagu ütlevad kidramehed)
    viimati muutis kasutaja roosakummik; 23 m 2013, 10:12.
    Vs: Lindistus sisendid
    Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
    nende levelitega võiks vaadata, et, kas selle rec sisendist tehakse veel üks võimendus, et saada line-in nivoo ja juhul, kui jätkub sellest line-in sisendi tundlikkusest (see, et peab eeldatavasti 10se skaala ulatusest 8-9 kasutama, ei ole ju probleem, pigem võib tähendada sellist positiivset olukorda, et võimendatakse sisendit just niipalju, kui parasjagu vaja), siis miks mitte seda kasutada.
    Seieri liikumise kohta- kustkohast, millise iseloomuga asja ja millega ning kuhu peale lindistad?
      Esmalt postitatud estest poolt Vaata postitust
      Lindistan plaadilt kassetile- kassetimängia mudel SONY TC U2
      Seoses lindistusega- kuidas kasseti vilinat ära saada. Tekib natukese aja pärast- ja kas see ka lindistamisel lindile jäädvustub.
        Kassetilindi lubatav ülekoormatavus signaali nivooga sõltub konkreetsest lindist, kas läheb moonutusse või ei lähe. Üldiselt on ka algtaseme kassetide puhul +4dB täitsa ok.
        Sisendi madal nivoo viitab vinüülika või maki rikkele või väärkasutusele (kas phono eelvõimendi ikka on vinüülikas või võimendis enne kassetikat ?) . Korras seadmete puhul ei ole veel ette sattunud, et standardsed Line Out ja Line IN ei ühilduks normaalse keskmise nivoo pealt.
        Kasseti mehhaaniline vilin jääb lindilt kuulda nagu nalja.
        Selle kohta oli siin kunagi teema, kuidas sellest lahti saada, pane google otsingusse. Aga parem viska selline kassett minema. Vilinaga tasub võidelda siis, kui kassetil juba on mõni väärt salvestus ja on vaja digiteerida või ümber salvestada paremale kassetile.
          Line-In sisendi kaudu läheb signaal pingejaguri kaudu "nudimisele".
          Asjaolu, et otse signaali sisse andes indikaatorid lolliks ei lähe, viitab küll sellele, et plaadimasinal võim puudub.
          Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
            Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
            [ATTACH=CONFIG]7255[/ATTACH]
            http://elektrotanya.com/sony_tc-u2.pdf/download.html
            Lindistan CD- d pleierilt deckile. Vilinast niipalju, et mul aitas selle vastu kuiv silikoon õli padjale ja töötab- poole pööramisel korrata. Kassetid on kasutamata ja tuliuued.
              Sain valesti aru.
              viimati muutis kasutaja alfons; 23 m 2013, 19:11. Põhjus: Info
              www.automobilia.ee
                Võimas!
                  Mulle tundub, et see on selline mõistatamise mäng, kus tuleb palju küsimusi küsida, et huvitavam oleks
                  CD-pleier tähendab ilmselt CD-mängijat ja selle liiniväljundit ? Mitte kaaasaskantava CD-pleieri kõrvaklapiväljundit?
                  Mis asi on "kuiv õli" ?
                  Mis marki tutika kassetiga on tegemist, mis nõnda vilistab, et õli survepadja vahele vajab ?
                    Seoses CD-lt lindistamisega kuhugi mujale.
                    Kuhu saaks tavalised CD-ROM lugejad liigitada oma audiotehnilisuse poolest? Natuke robustne moodus ehk, aga play nupuga vanemad CD-ROM-id mängivad ilma arvutita audio-CD-si.
                    Helikvaliteet peaks piisavalt adekvaatne olema, vajadusel ka digitaalväljund olemas. Või siis IDE-controller lugejale sappa ja "HI-FI" cd-mängija olemas
                      Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                      Mulle tundub samamoodi. Ja veel tundub mulle, et tähtis polegi kust kuhu, milline on tulemus "õlitatud" lindil, vaid hoopis PROTSESS ise, kuhu saab kaasata võimalikult laia auditooriumi, kelle hulgas leidub kindlasti neid, kes jäävadki uskuma, et oli abi tarvis. Mina olen üks neist.
                        To: Jeekim
                        Tegu on lootustandva makihoolikuga. Ta on juhendamise teel kaks kolmanda klassi linttraktorit täisfunktsionnalselt käima saanud.
                        Inimene tahab lihtsalt tunnustust saada.
                        To: roosakummik.
                        Alustame algusest. Kas makk teisi kassette mängib ? Ja kuidas ?
                        Kuidas salvestis peale jääb ?
                        Muide, see U2 on skeemi järgi suht jama. Sony-l häbi toota seda polnud ?
                          Oh, ega ma ei nurise.
                          Pigem liigitan oma postituse liiki: distsiplineerimine. "Lõtv ranne" ja kerglane suhtumine küsimuse esitamisel toob kaasa negatiivse esmamulje: kui selline on suhtumine ainesse, on selline suhtumine ka foorumisse/foorumlastesse. Korrektses küsimuses on pool vastust. Aga kui esimest posti vaadata, siis infot tegelikult pole. See õngitseti hiljem välja. Kui sellise küsimise taga peitubki soov saada "õngitsetud" ning selle abil suurendada postituste arvu numbrit (mõned miskipärast peavad seda oluliseks), siis saan ma teguviisist aru. Kui aga sellist soovi polnud, siis ma küll sellisest küsimisviisist lugu ei pea. Seda enam, et kogu info aparaadi kohta on veebist otsimisega leitav. Aga ise vist ei viitsi?
                          Lõpetuseks ka positiivset: hea seegi, et tekstis puuduvad vaat et kohustuslikuks muutunud parasiidid "siis" ja "nagu".
                          Ja uue makihooliku sünd iseenesest on juba väärtus!
                            pole vaja nuriseda neh, sest õngitsemise vältimiseks võiks teinekord kogu vajalik info esimeses postis olemas olla, (kust-kuhu, aparaadi mark, kasseti mark jne.) ilma vajaliku infota ei jää muud üle, kui suunavaid küsimusi vaikselt esitama.
                              Inimesel on mure ja pika jutu peale on ilmnenud järgmine situatsioon, mille lahendamiseks vajatakse abi:
                              olemas on lindistusvõimalusega kassetikas, mängimisvõimalusega CD player ja ilmselt siis kõrvaklapid, mikrofon ja kassett. Mängima pannakse ilmselt magamistoas (silikoon määriti ju padja peale) CD player ja selle aparaadi kõrvaklappide juurde lindistusvõimalusega kassetimängijaga ühendatud mikrofon.
                              Probleemiks on vilistamine ja seierid.
                              Tegelikult on aga küsijal vilistamise puhul jäänud märkamata probleemi tõeline olemus. Tekkinud on näiline olukord, kus silikooni kuivalt oma padja peale määrimisel jäi vilistamine ära, kuid ilmselgelt on vilistamise põhjuseks ju akustiline tagasiside kõrvaklappide ja mikrofoni vahel ja padjapeale silikooni määrides ilmselt liigutati mikrofoni ja kõrvaklappe ning vilistamine kadus seetõttu.
                              Nüüd abi juurde. Esimene ja kõige tähtsam asi on mõista, et lindistamise aeg on pikk ja kogu selle aja peab istuma vaikselt, ei tohi näiteks köhatada ega häälega kõhutuult lasta, sest mitte ainult vilistamine, vaid ka kõik muud hääled võivad jääda lindile. Samuti peab olema valmis hääletult peletama teisi võimalikke häirijaid, kas koduloomi või koduinimesi.
                              Seieritega on niiviisi, et juhul, kui mikrofoni ja kõrvaklappide omavahelise kaugusega mängides ei õnnestu leveleid seierite järgi soovitud kohta kuidagi saada, siis võib abi olla seieri alguses oleva kruvi pööramisest niikaua, kuni seier hüppab endale meeldivas kohas. Edasi lindistada ja kuulata, seadistada, häälestada ja niiviisi korduvalt, kuni asi endale meeldib.
                              Head katsetamist!
