Plärin subwoofri pordist
    Probleem siis selline, et subwoofri pordist tuleb päris kõva plärin, nagu midagi oleks lahti vms. Element ise tundub korras olevat. Kas sellel võiks veel olla mingeid põhjuseid peale, selle, et miski on lahti värisenud pordis? Pordi alumine osa on traditsiooniliselt plastmassist, kuid ülemine osa tundub selline vetsurulli moodi ning peal migni võrk, et pordist midagi sisse ei lähe.
    Subwoofriks on Wharfedale SW150. On kellelgi kogemusi taolise probleemiga?
    Vs: Plärin subwoofri pordist
    lahti kruvida see element ja vaadata mis seal kõlari sees lahti on mis pordi juures õhku takistab.
      Võta bassikas eest ja vaata mis seal sees lahti on...pole ju väga keeruline. Kui bassikas lahti võid vaiksemal helitugevusel ka ilma kastita kuulata mis häält woofer teeb.
        Mul teinekord sama jama
        KÕIKIDEST allikatest korralik heli aga elioni digiboksist vahel plärin,krõbin vôi mida iganes seda nimetada
        Aga see vahel harva
        Üks tuttav elioni mees ütles,et see normaalne
        Sul sama probleem ehk Vanquish
