Juppe vaja
    Juppe vaja
    Tahaks ehitada lampvõimu kitarrile.
    http://www.ax84.com/hioctane.html
    Osa juppidest on ammu olemas. Nüüd sain raha, mida võiks sellele kulutada et ülejäänud osta. Vaatasin siis www.angela.com'ist jupid välja ja küsisin palju läheb kokku. Tellimus ise 196 dollarit, toomine (Insured Air Express) 106 dollarit, eesti riigile 18% kogu summast. Nii palju pappi küll mul kulutada pole.
    kui sealt midagi tellida, siis ainult seda mida kuidagi eestist osta ei saa.
    vaja on
    1) toitetrafot
    369EX
    Total Power: 45 VA
    Secondary Voltage: 190-0-190 V
    Secondary D.C. Current: 65 ma
    Bias Tap: 50 VAC
    Filament: 6.3V CT @ 2.5A VAC
    http://www.hammondmfg.com/300series.htm
    2) väljundtrafot
    http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
    3) Kitarri valjuhääldit
    12" , võimsust yle 30W, Võiks olla celestion, fender vms.
    Toitetrafo äkki saaks asendada ELFAst 56-006-06 trafoga?
    Need kolm asja oleks vaja saada alla 3000 krooni. Äkki keegi plaanib ka taolisi asju tellida kuskilt USAst. Oleks odavam koos tellida. Või äkki on peale ELFA veel kuskilt selliseid asju saada lähedamalt? Keegi teab, kas muusikapoodidest saab tellida valjuhääldeid näiteks?
    küsi AUDES JÕHVI tsehh neid asju saab lähemalt kah ja on veel võimalusi
      Mine Benorisse, sealt saad tõenäoliselt kõik jupid k.a. valjuka.
        ahjah... alumiiniumtahvlit shassii jaoks oleks vaja 800x500x2mm või midagi sinna kanti. Kust seda võiks saada?
          äkki keegi saadab privale BENORI aadressi.
            Lehte enam pole:
            v6ibolla on see seoutud kuidagi sellega:
            http://blacklist.ee/?&category=20&area=bla...uisition=174550
              Huvitav kas kuskil mõistliku hinna eest saaks lasta toitetrafo kerida Tallinnas... ja kvaliteetse?
                küsi SALONIN O/Ü TELEF.6729866 huvitav mida sa pead mõistlikuks hinnaks kas sa tead palju mähise traat maksab ja töö, sda odavalt lihtsalt pole võimalik, vaata oma priva panin sinna kirja
                  Valjukatest oleks ise kah huvitatud.KArdan, et osjad on ikka päris kallid. :-/
                  muusika on kuulamiseks
                    BENOR läks lõhki, trafosi sealt enam ei saa, neid teeb
                    uus firma. Uue nimi meelde ei tule, skleroos, Reti poes olid uue sildiga trafod olemas.
                      Mida täpselt mõeldakse kvaliteedi all,variante palju,
                      mõistlik hind tähendab mitmeid kompromisse.
                        Mõtlesin mitte päris põlve otsas tehtut... ja hinna poolest odavamad kui kuskilt tellides. Aga vahet pole leidsin ühe koha kust tellida odavalt. Saksamaal asub see. Muu kraami saab ka sealt ja postikulud on väiksemad kui usast. www.madamp.biz
