Soovitage kõrvaklappe (kuni 200 eur. Soovitatavalt Paypal maksmise võimalusega :)
    Vs: Soovitage kõrvaklappe (kuni 200 eur. Soovitatavalt Paypal maksmise võimalusega
    Kui on tähtis, et müra ei kostaks sisse, siis ei kõlba ükski lahtise ehitusega klapi variant (nagu näit DT990 või DT880). DT770 on kinnise ehitusega, see on sobivam. Madal takistus ja kõrge tundlikkus on kasuks siis, kui klapid on kasutusel mõne moodsa suhteliselt väikese väljundvõimsuse ja madala väljundtakistusega ja väga kvaliteetse heliga kaasaskantava vidina küljes (nagu uuemad iPodid näiteks). Muul juhul võib väikeste reservatsioonidega utreerida, et pigem on kõrgemapoolne takistus (soovitavalt sagedusalas võimalikult ühtlane) ja keskmine tundlikkus lollikindlamad lahendused. Üldse on see klappide teema üks paras keemia - vähe sellest, et igalühel on oma ettekujutus sellest, kuidas üks klapp kõlama peab, on ka tehnikast tulenevad nüansid märkimisväärselt tähtsamad kui näiteks kõlarite/võimendite paaritamisel.
    Tasub vaadata näiteks - http://www.headphone.com/ ja http://www.innerfidelity.com/ Graafikuid vaadates vähemalt enam-vähem paistab, et mida klappidest oodata. Bassiesitus on näiteks klappidel äärmiselt varieeruv ja seetõttu oleneb valik suuresti sellest, milline on maitse-eelistus.
    EDIT: märkasin, et teemalgataja kavatseb klapid HK 3490 külge ühendada. Sel juhul soovitaks kindlasti kõrgema takistusega klappe, kuna reeglina on selliste võimendite klapiväljundi väljundtakistus kõrge ja võimsust küllaga.
    viimati muutis kasutaja ihvike; 07 March 2013, 09:15.
      Kahjuks ei ole Sennheiseri reas enam kõrgeoomilsi kinniseid klappe, nagu HD 250 Linear 2, mis olid väga nõutud profitöös.
      AKG-lt K 271 MKII, aga need ka "ainult" 55 oomi.
      Beyerdynamic DT 770 PRO, 250 oomi, ongi ainus, mis sobiks, ka hinna poolest
        DT770 jällegi on aga teada-tuntult väga üsna bassirohke, seega oleks hea, kui saaks enne ostmist kuulata, kas sobib. Takistusest veel niipalju, et kuigi on sellel teemal eriarvamusi, pole ilmselt damping factor klappide puhul väga tähtis teema. On küll selliseid päris usaldusväärseid tegelasi, kes väidavad, et klappide puhul võiks DF olla minimaalselt 8. Teisalt jällegi ütlevad mu oma kõrvad, et DF <1 pole tegelikult probleem. Probleem on aga see, et kui DF on väike, siis mõjutab klappide ebaühtlane takistus otseselt esitatavat sagedusala. DT770 ja DT880 takistuse graafik on enam-vähem sama ja suure väljundtakistusega aparaadi taga on sellel niisugune mõju -
        Võrdluseks ka DT770 takistuse graafik - märkimisväärne sarnasus, eks:
        Seda muidugi eriliseks probleemiks pidada ei saa. Aga kui panna siia võrdluseks kõrvale näiteks Sennheiseri HD598 takistusgraafik:
        siis on näha, et sellistele asjadele peab tähelepanu pöörama.
        Ehk siis see helikvaliteedi seisukohast väga tähtis pole, kas klapi keskmine takistus on 50 või 250 või 600 oomi, suure väljundtakistusega seadme taga on pigem oluline see, et takistus oleks kogu sagedusalas võimalikult ühtlane. Õnneks on graafikud neil lingitud lehekülgedel olemas. Reegel kipub siiski olema, et mida madalam takistus, seda suuremad moonutused võimendi poolt.
        HK3490 kohta lugesin foorumist (allikaks tootja ise), et seal on klapiväljund ühendatud otse võimendi väljundisse, kuid vahel on mingi mitmesajaoomine takisti. Ehk siis tüüpiline lahendus koduvõimude puhul - väga kõrge väljundtakistus, kuid sisuliselt lõputult võimsust (palju rohkem kui klapid ja kõrvad välja kannatavad).
          Tänud veelkord sisukate ja pikkade vastuste eest. Viimaseid vastuseid pean veel seedima, kuid juba praegu palju targem
          Vaatasin eile ka youtube videosid ning sai selgeks, et DT 990 klappe kohe kindlasti ei soovi, sest neist tõesti kostab isegi minu jaoks liiga palju välja. Praegu on kindlalt sõelal Beyerdynamic DT 770. Viimasel on kõik katki minevad/kuluvad osad ka varuosadena ostetavad. Kuid nüüd on tõesti küsimus selles, kas 80 oomi või 250 oomi või siis see limiteeritud väikeste oomidega variant (mis ka tegelikult 50 eur-i kallim). Kui aus olla, siis aeg-ajalt saab ka oma iPod nano-t kuulatud kodus, kuid peamiselt siiski trennis inner ear-idega. Aga praegu paistab siis tõesti, et lähen 250 oomi teed.
          edit: tegelikult sain ma osadest youtube videotest aru, et DT 770 puhul pole bassidega üldse üle pingutatud, vaid ongi üritatud anda võimalikult keskmist pilti (ilma EQ-ta).
          viimati muutis kasutaja overture; 07 March 2013, 14:45.
            Tellisin siis täna ära Beyerdynamic DT 770 klapid, 250 oomi. Kui käes, siis teen ülevaate.
              ei hakanud lisa teemat tegema kunas puudutab samuti klappide ostmist, lugesin eelpoolt, et diskori klapid "istuvad valusalt peas" mida selle all mõeldi, pigistavad. oman ise hetkel 70€ low end klappe ja viimasel üritusel andis tunda, et nendega üritusi pikalt läbi ei vii (ei kuule enam mis b-deckis mängib) ehk oskab keegi soovitada diskori klappe millel hea välismüra summutus, poes ei saa aru kunas ei ole 100dB karjuvat asja kõrval. hinna klass jääks nii 100€ kanti.
                Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                Ehk vaataksid klappe, mis mõeldud näiteks vaid trummaritele?
                Ma sain eile oma DT 770 klapid (250 oomi) kätte ja olen ülirahul. Kõige üllatavam oli vast see, et need kõlavad peas täpselt sama moodi nagu ma kuulaksin oma suuri kõlareid (JBL ES80). Harman Kardon võimendi võimendab klapid ikka vägagi hästi ära - kui volüüminupp on alles poole peal, siis on sisuliselt helitugevus juba max. iPodi-ga kuulates on power-ist loomulikult puudu, kuid saab kuulata küll - ongi hea, ei riku kõrvu nii palju. Natuke on siiski tunda, et kõrgemat otsa ei ole niipalju kui võiks, see-eest madalam ots on väga hea. Kasutasin demomisel eile peamiselt seda plaati (How To Destroy Angels - Welcome Oblivion): http://www.youtube.com/watch?v=HhKO7nSJLj8
                Tellisin niisama kasutamiseks ka ühed hästi odavad klapid ja see on lihtsalt uskumatu, kui palju viletsamad need on.
                Tänud veelkord kõikidele soovitajatele
