Dsd
Vs: Dsd
Kas rohkem selgitusi ei ole selle pildi kohta, kas see on seadme või kvartsi jitter?
Pannes kõrvale näiteks selle www.rakon.com/component/docman/doc_download/225-phase-noise-and-jitter-in-crystal-oscillators.pdf tundub et tegu on puhtalt kvartsi jitteriga.
Üks mees arvas et peaks isegi reclockingut tegema Amanerole http://hifiduino.wordpress.com/2012/...i2s-interface/viimati muutis kasutaja moi; 19 February 2014, 10:33.
Vs: Dsd
Jah, Amanerot tahetakse mitmeti reclockida, põhjus selleks pole tegelikult originaali halb kell, vaid selle sagedus. Soovitakse kasutada pea 100MHz kella, kuid Amanero pakub vaid 22,5792 ja 24,576MHz... Ja mõned soovivad hoopis vahepealseid, 45,1584 ja 49,152MHz kelli kasutada. Head saab veel paremaks teha. Kuna ma kasutan teda vaid DSD jaoks, ilma DAC chipita, siis see sagedusgrupp mind väga ei kõiguta. PCM jaoks on teine asi.
Ma arvan et tegemist on terve boardi mõõtmisega, sest ka X-Mos mis kasutab sarnaseid kvartse, on saanud sarnased tulemused kuid jutt on olnud boardi mõõtmisest.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: Dsd
Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitustMa arvan et tegemist on terve boardi mõõtmisega, sest ka X-Mos mis kasutab sarnaseid kvartse, on saanud sarnased tulemused kuid jutt on olnud boardi mõõtmisest.
Vs: Dsd
Mind hakkas see siiski närima ja otsisin sarnast infot. Kui vaadata Amanero kõrvale näiteks üheks parimaks peetavat Crysteki kvartsi, siis on selge et jutt saab Amanero puhul olla vaid kvartsi enda parameetritest.
Crysteki andmeleht - http://www.crystek.com/crystal/spec-...k/CCHD-950.pdf
Õnneks saab nentida Amanero kvarts pole ka just kõige kehvem.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: Dsd
Üks pilt mis oleks pidanud siin juba ammu olema. Amanero koos Audirvana softiga esitamas SACD-R plaati.
Tähelepanelik vaatleja märkab et mõned sagedused oleks nagu puudu. Ei, 176,4kHz ja 352,8kHz on täiesti olemas kuid kuna GUI
ei võimalda neid ära mahutada siis seepärast nad puuduvad, ei ole üles tähendatud.viimati muutis kasutaja OSX; 30 March 2014, 01:02.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: Dsd
Amaneroga natuke tegeledes sattus kogemata ette ka pilt, kus mõõdetud tema reaalset jitterit kui signaal on isolaatorist läbi käinud.
J13 on AD1955 DACi I2S siini pesa.
pilt ise on sealt pärit http://www.fetaudio.com/archives/1700
Vs: Dsd
On endalgi mõte kasutada isolaatoriks just seda ISO7240M, hea teada mis sellega ligikaudsed mõõtetulemused on. Rääkides Jussi Laako'ga ( http://www.signalyst.com/consumer.html ), selgus et kui Amanero puhul võtta kell DACi poolelt n.ö. manuaalselt, siis ei suurenda isolaator ka jitterit kuigivõrd (paraku langeb siis ära kella sageduse automaatne muutmine Amanero poolelt). Ta on Amanerot juba üsna tõsiselt uurida jõudnud, peab seda mõistlikumaks kui M2Tech või RigiSystems USBPAL OEM, lisaks ta toetab DSD512 formaati ning on saadaval väikestes kogustes (60tk min).
Selle olen ka ise ära proovinud, et Amanero tõesti töötab DSD64, DSD128, DSD256 ja DSD512 formaatidega windowsi all, koos Foobar2k playeriga. Mäkis on lagi vaid DSD128 (...praegu).
Amanerol on firmware uuendatav. Hetke viimane FW on v.1093. Ei soovita seda peale panna, DSD esituses on probleeme. Eelmine, v.1080 töötab väga hästi.viimati muutis kasutaja OSX; 03 May 2014, 11:25.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: Dsd
Teema on suht soikus olnud vaat et kolmveerand aastat. See muidugi on kurvapoolne tõdemus et DSD formaadina nagu kedagi meil ei huvita, aga muu maailm sellest ei hooli.
Kui siin lintmaki teemas käidi välja ülivõrdeline hinnang magentsalvesti analoogheli iseloomustamiseks, siis minu arvates proovitakse varsti tõesti midagi mis võiks pakkuda maailma parimat heli nii kõrvadele kui mõõteriistadele ja seda ilma igasuguse kompressioonita.
Nimelt, Jaapanis plaanitakse korraldada paar kontserti mille live heli proovitakse üle kanda DSD128 formaadis reaalajas.
See muidugi eeldab väga head internetiühendust, mis paraku meilt Eestist Jaapanisse eriti üle 6Mbps ei küüni, samas kui vaja on striimile 11,29Mbps minimaalset kiirust. Tegemist saab (ilmselt) olema pakkimata striimiga, kuid detailid avaldatakse hiljem, samuti ka tarkvara mis võimaldaks sellist striimingut.
Viidatud lehel avaldatakse jooksvalt uut infot kui seda tekib.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: Dsd
Eelmine nädal sai DSD-d kuulatud. Mängis teda Foobar ja Dac-iks oli Lampzator Level 4, tulemus oli meeldiv. Täpsemat võrdlust PCM-iga teha ei saanud, kuna unustasin 2L testfailide lehelt PCM failid alla laadid, seal pole kahjuks puhast DSD-d on DXD masterid, millest DSD tehtud. Üsna pea peaks native DSD jõudma ka stabiilsesse Linuxi kernelisse ja ALSA draiverisse, siis võiks juba alustuseks sellise asja peale mõelda http://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-idsd/
Vs: Dsd
iFi puhul kurdetakse tema nn "iseenese heli" üle, ilmselt ei saa teda pidada heli suhtes neutraalseks kahjuks. Tal on küll kõik moodsad vormingud toetatud, aga see "firmasound" tõukab eemale. Pigem mõni Lampi, sest kuigi Lampi ise justkui ei toeta DSD256 ja DSD512, siis tegelikult tema frontend - Amanero toetab küll kui ta flashida Amanero kodukalt saadaoleva firmwarega. Lampi FW on piiratud, sest Lukaz tellis selle nii. Minul on kogu aeg olnud Amanero enda FW 1073, 1090 ja kõrgemad formaadid olid olemas.
Muuseas, iFi hinnatasemes on toonud Denon välja oma USB daci DA-300 mis ka Eestisse tuuakse (esimene juba on), sisuvaatlus näitab et ta baseerub PCM1795'le.
Edit: http://www.denon.co.uk/uk/product/hi...rters/da300usbKui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: Dsd
Firma soundi saab alati kõrvaldada visates välja üleliigse jura peale DAC-i, peaks saama platvormi millest juba saaks midagi. Amanero kohta on samuti õpetus olemas, kuidas Linux-is native DSD-d saada ja see oleks ilmselt ka odavam lahendus. Denon paistab tpetavat ainult DoP-i, ma vaataks ise ikka sinna native DSD poole
native DSD playback support on Linux for USB DACs. Contribute to lintweaker/xmos-native-dsd development by creating an account on GitHub.
...ja sellest arendatud katsetused...
Vs: Dsd
DoP on samuti NativeDSD, mitte mingit muud vahet pole kui et striim kapseldatakse (mitte ei konverdita!) PCM24/176 formaati. Nagu DTS 5.1 kapseldatakse audio CD formaati (küll selle vahega et siis säilitatakse ka audioCD samplerate).
Tänu sellele et kapsel on nagu PCM, on võimalik lisada DSD audio ka videopildile, millist testfaili olen ma siin foorumis näiteks moi'le demonstreerinud. Niisamuti on DSDd võimalik kapslina esitada mistahes softiplayerist mis muidu ei tea DSDst mitte midagi.viimati muutis kasutaja OSX; 09 February 2015, 12:39.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
