Dsd
    Vs: Dsd
    Lisan siia Amanero USB jitteri:
Name:	amanero jitter.png
    Nagu on näha, siis jitter omab sageduslikku sõltuvust.
    Referentsiks tuleb vaadata aga 1kHz väärtust.
      Vs: Dsd
      Kas rohkem selgitusi ei ole selle pildi kohta, kas see on seadme või kvartsi jitter?
      Pannes kõrvale näiteks selle www.rakon.com/component/docman/doc_download/225-phase-noise-and-jitter-in-crystal-oscillators.pdf tundub et tegu on puhtalt kvartsi jitteriga.
      Üks mees arvas et peaks isegi reclockingut tegema Amanerole http://hifiduino.wordpress.com/2012/...i2s-interface/
      viimati muutis kasutaja moi; 19 m 2014, 09:33.
        Vs: Dsd
        Jah, Amanerot tahetakse mitmeti reclockida, põhjus selleks pole tegelikult originaali halb kell, vaid selle sagedus. Soovitakse kasutada pea 100MHz kella, kuid Amanero pakub vaid 22,5792 ja 24,576MHz... Ja mõned soovivad hoopis vahepealseid, 45,1584 ja 49,152MHz kelli kasutada. Head saab veel paremaks teha. Kuna ma kasutan teda vaid DSD jaoks, ilma DAC chipita, siis see sagedusgrupp mind väga ei kõiguta. PCM jaoks on teine asi.
        Ma arvan et tegemist on terve boardi mõõtmisega, sest ka X-Mos mis kasutab sarnaseid kvartse, on saanud sarnased tulemused kuid jutt on olnud boardi mõõtmisest.
          Vs: Dsd
          Ma ei taha seda kuidagi uskuda, rohkem otsida hetkel ei viitsi.
            Vs: Dsd
            Mind hakkas see siiski närima ja otsisin sarnast infot. Kui vaadata Amanero kõrvale näiteks üheks parimaks peetavat Crysteki kvartsi, siis on selge et jutt saab Amanero puhul olla vaid kvartsi enda parameetritest.
            Crysteki andmeleht - http://www.crystek.com/crystal/spec-...k/CCHD-950.pdf
            Õnneks saab nentida Amanero kvarts pole ka just kõige kehvem.
              Vs: Dsd
              Kahjuks aga ei ütle kvartsi jitter tegelikult midagi kogu seadme jitteri kohta. Genraatori signaali jitteril on halb omadus ainult kasvada elektroomika skeemi läbides.
                Vs: Dsd
                Üks pilt mis oleks pidanud siin juba ammu olema. Amanero koos Audirvana softiga esitamas SACD-R plaati.
Name:	DSD esitus 3.png
                Tähelepanelik vaatleja märkab et mõned sagedused oleks nagu puudu. Ei, 176,4kHz ja 352,8kHz on täiesti olemas kuid kuna GUI
                ei võimalda neid ära mahutada siis seepärast nad puuduvad, ei ole üles tähendatud.
                viimati muutis kasutaja OSX; 30 m 2014, 00:02.
                  Vs: Dsd
                  Amaneroga natuke tegeledes sattus kogemata ette ka pilt, kus mõõdetud tema reaalset jitterit kui signaal on isolaatorist läbi käinud.
                  J13 on AD1955 DACi I2S siini pesa.
                  pilt ise on sealt pärit http://www.fetaudio.com/archives/1700
                    Vs: Dsd
                    On endalgi mõte kasutada isolaatoriks just seda ISO7240M, hea teada mis sellega ligikaudsed mõõtetulemused on. Rääkides Jussi Laako'ga ( http://www.signalyst.com/consumer.html ), selgus et kui Amanero puhul võtta kell DACi poolelt n.ö. manuaalselt, siis ei suurenda isolaator ka jitterit kuigivõrd (paraku langeb siis ära kella sageduse automaatne muutmine Amanero poolelt). Ta on Amanerot juba üsna tõsiselt uurida jõudnud, peab seda mõistlikumaks kui M2Tech või RigiSystems USBPAL OEM, lisaks ta toetab DSD512 formaati ning on saadaval väikestes kogustes (60tk min).
                    Selle olen ka ise ära proovinud, et Amanero tõesti töötab DSD64, DSD128, DSD256 ja DSD512 formaatidega windowsi all, koos Foobar2k playeriga. Mäkis on lagi vaid DSD128 (...praegu).
                    Amanerol on firmware uuendatav. Hetke viimane FW on v.1093. Ei soovita seda peale panna, DSD esituses on probleeme. Eelmine, v.1080 töötab väga hästi.
                    viimati muutis kasutaja OSX; 03 m 2014, 10:25.
                      Vs: Dsd
                      Lisan siia ühe video kellegi tegemistest, keda meil mõni nimetab "fantasööriks"... on nigu on.
                      A 20 minute film shot on location in Budapest, Hungary describing the process of recording the 4th and 6th Beethoven symphonies with the Budapest Festival Orchestra,…
                        Vs: Dsd
                        Teema on suht soikus olnud vaat et kolmveerand aastat. See muidugi on kurvapoolne tõdemus et DSD formaadina nagu kedagi meil ei huvita, aga muu maailm sellest ei hooli.
                        Kui siin lintmaki teemas käidi välja ülivõrdeline hinnang magentsalvesti analoogheli iseloomustamiseks, siis minu arvates proovitakse varsti tõesti midagi mis võiks pakkuda maailma parimat heli nii kõrvadele kui mõõteriistadele ja seda ilma igasuguse kompressioonita.
                        Nimelt, Jaapanis plaanitakse korraldada paar kontserti mille live heli proovitakse üle kanda DSD128 formaadis reaalajas.
                        See muidugi eeldab väga head internetiühendust, mis paraku meilt Eestist Jaapanisse eriti üle 6Mbps ei küüni, samas kui vaja on striimile 11,29Mbps minimaalset kiirust. Tegemist saab (ilmselt) olema pakkimata striimiga, kuid detailid avaldatakse hiljem, samuti ka tarkvara mis võimaldaks sellist striimingut.
                        Viidatud lehel avaldatakse jooksvalt uut infot kui seda tekib.
                          Vs: Dsd
                          Eelmine nädal sai DSD-d kuulatud. Mängis teda Foobar ja Dac-iks oli Lampzator Level 4, tulemus oli meeldiv. Täpsemat võrdlust PCM-iga teha ei saanud, kuna unustasin 2L testfailide lehelt PCM failid alla laadid, seal pole kahjuks puhast DSD-d on DXD masterid, millest DSD tehtud. Üsna pea peaks native DSD jõudma ka stabiilsesse Linuxi kernelisse ja ALSA draiverisse, siis võiks juba alustuseks sellise asja peale mõelda http://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-idsd/
                            Vs: Dsd
                            iFi puhul kurdetakse tema nn "iseenese heli" üle, ilmselt ei saa teda pidada heli suhtes neutraalseks kahjuks. Tal on küll kõik moodsad vormingud toetatud, aga see "firmasound" tõukab eemale. Pigem mõni Lampi, sest kuigi Lampi ise justkui ei toeta DSD256 ja DSD512, siis tegelikult tema frontend - Amanero toetab küll kui ta flashida Amanero kodukalt saadaoleva firmwarega. Lampi FW on piiratud, sest Lukaz tellis selle nii. Minul on kogu aeg olnud Amanero enda FW 1073, 1090 ja kõrgemad formaadid olid olemas.
                            Muuseas, iFi hinnatasemes on toonud Denon välja oma USB daci DA-300 mis ka Eestisse tuuakse (esimene juba on), sisuvaatlus näitab et ta baseerub PCM1795'le.
                            Edit: http://www.denon.co.uk/uk/product/hi...rters/da300usb
                            viimati muutis kasutaja OSX; 13 m 2015, 22:36. Põhjus: link, typo
                              Vs: Dsd
                              Firma soundi saab alati kõrvaldada visates välja üleliigse jura peale DAC-i, peaks saama platvormi millest juba saaks midagi. Amanero kohta on samuti õpetus olemas, kuidas Linux-is native DSD-d saada ja see oleks ilmselt ka odavam lahendus. Denon paistab tpetavat ainult DoP-i, ma vaataks ise ikka sinna native DSD poole
                              native DSD playback support on Linux for USB DACs. Contribute to lintweaker/xmos-native-dsd development by creating an account on GitHub.
                              ...ja sellest arendatud katsetused...
                                Vs: Dsd
                                DoP on samuti NativeDSD, mitte mingit muud vahet pole kui et striim kapseldatakse (mitte ei konverdita!) PCM24/176 formaati. Nagu DTS 5.1 kapseldatakse audio CD formaati (küll selle vahega et siis säilitatakse ka audioCD samplerate).
                                Tänu sellele et kapsel on nagu PCM, on võimalik lisada DSD audio ka videopildile, millist testfaili olen ma siin foorumis näiteks moi'le demonstreerinud. Niisamuti on DSDd võimalik kapslina esitada mistahes softiplayerist mis muidu ei tea DSDst mitte midagi.
                                viimati muutis kasutaja OSX; 09 m 2015, 11:39.
