Dsd
    Munich, @BMW World, reedel, 6. mail toimub kevadfestivali raames DSD512 kuulamine, kui on lubanud tulla Jared Sacks ja Jonas Sacks Channel Classic/nativeDSD.com'ist, Jussi Laako Soomest, Eno Vandermeer ja Rob Darling ROON'ist, Lawrence Dickie Vivid Audiost - tema loodud kõlaritega Vivid Giya G1 toimub kuulamine. Ettevõtjatest on lubanud veel olla kohal Albedo Loudspeakers, Sablon Audio, Genesis Loudspeakers, Rutherford Audio. Ajakirjad ja -kirjanikud väljaannetest: Audiostream, Stereophile, 6moons, Mono and Stereo, Positive Feedback ja HiFi Statement.
    Tehnikast ka, kõlarid sai juba mainitud, lisaks veel T+A PDP-3000HV SACD player ja T+A DAC 8 DSD (mulle see meeldib ). Peale selle tuleb PC baasil Sound Galleries Music Server, mis jooksutab ROON ja HQ Player softi (mis teevad reaalajas konversiooni DSD512 kujule).
    Võimenduseks tulevad monoplokid värskelt alustavalt firmalt Taiko Audio (esindaja Emilie Bok), kes teeb oma debüüdi seal. Kaabeldus tuleb firmalt Sablon Audio.
    Kui tuleb täpsemat infot, annan märku.
    Kas arvad tõsiselt, et plastikust, moodsa kujuga kõlarid ja suvaline kokkuklopsitud DAC väärivad tähelepanu?
      Milline neist see suvaline kokkuklopsitud DAC on?
        Valik on väike: DCS, JMF, MSB kõik muu on suvaline
          Sul ikka väga lihtsustatud arusaam asjadest.
            moi, vaata asja positiivsest küljest - nii vähese valiku puhul on lihtne elada .
            Lisan miks T+A 8 DSD mulle meeldib. Ta kasutab esiteks Amanero Combo USB OEM versiooni, st et Amanero on integreeritud n.ö. suurele plaadile koos muude komponentidega. Saab vahetada USB sisendi firmwaret, kuigi omab custom versiooni, sobivad ka kõik Amanero enda lehel olevad versioonid.
            Peale selle sisaldab ta tegelikult endas kahte DAC'i. Üks siis PCM jaoks, selleks on kaheksa PCM1795 pandud paralleeli. Vaatamata sellele et see kivi töötab suurepäraselt ka DSD formaatidega, tegi Lothar Wiesmann sinna DSD jaoks eraldi muunduri, mis on sisuliselt ainult FIR filter:
            "It’s based on a “weighted
            sum of delayed samples” technology,
            with a structure similar to a FIR filter with
            a 1-bit delay line, the taps of this line
            driving signal switches. The output of the
            switches is summed via weighting resistors
            (representing the filter coefficients) and
            voilà, there’s our analogue output signal
            together with [first stage] high frequency
            noise filtering. The structure is simple but
            the devil is in the detail".
            Lisaks sellele on väljund samuti jagatud kaheks:
            "We wanted filters
            that precisely match the requirements
            of each format. The output stages differ
            in their analogue filter response – filter
            order, slope, cut-off frequency, etc
            . A “combination filter” would have been
            too big a compromise and a filter with
            switched characteristics would have
            meant additional circuit parts – switches, etc
            – adding noise and distortion. So to
            avoid deteriorating the performance we’ve
            included separate and independent filter
            and output sections."
            Hind euroopas peaks olema 2700€ kandis. Vastuseks kasutaja home murele kõlari korpuse materjali osas, on see tehtud alumiiniumist.
            viimati muutis kasutaja OSX; 10 May 2016, 10:35. Põhjus: täpsustus
              Praeguseks on Müncheni ürituse kutsed ära antud, rohkem kui alguses plaanis oli. Seega enam pole mõtet neid meilitsi küsida.
              Ja üks väike kokkuvõte sündmusest - http://www.audiostream.com/content/s...yF5g9vgGh7L.97
              viimati muutis kasutaja OSX; 10 May 2016, 10:37. Põhjus: lisatud kokkuvõte
                Kuna arvutiga muusikakuulamise teemas imbus välja DSD manipuleerimine ilma ümber muundamiseta, siis otsustasin pisut otsida, mida selle kohta leiab.
                Tõõtlemise tarkvara:
                Tascam Hi-Res Editor - http://tascam-ca.com/product/hi-res_editor/
                lehel ilutseb niisugune kiri
                Ideal for users of TASCAM’s hi-resolution recorders like the DA-3000, this free Hi-Res Editor software is one of the only ways to edit native DSD master recordings.
                Nii täpselt veel ei uurinud, kuidas lood muidugi tegelikult on.
                Korg AudioGate - http://www.korg.com/us/products/audi...te3/page_2.php
                lehel mainitakse
                A full complement of editing functionality, with support for editing in the DSD domain...
                Selle tarkvarajupi arendus tundub olevat seisma jäänud, samuti ei tea, kuidas selle editeerimisega lood tegelikult on.
                Pyramix - http://www.merging.com/products/pyramix
                Mingil ajahetkel oli nende kodulehe natuke kirjeldatud DSD režiimi. Puhtas DSD-s andis seal ainult lõikuda. Praegu ei leidnud seda kohta enam üles.
                Sonoma - http://www.superaudiocenter.com/Products.htm
                Kas seda veel arendatakse ei oska öelda.
                Korgil on veel midagi olnud, aga mis sellest saanud on ei tea samuti - http://www.recordingmag.com/news/display/501.html
                On kellegil reaalseid kogemusi, mida need editorid võimaldavad puhtas DSD režiimis, juhul kui neil see on?
                  Tascami editor on enamvähem kuid dsd ja pcm vahel konvertimine on tal näotult välja tulnud, ei soovita selle softiga seda teha.
                  Korg AG2 on huvitaval kombel FFT analüüsis puhtama tulemusega kui AG3...
                  Korgi DAW soft seisab miskipärast, teada on et ametlikult on 5 komplekti kasutuses.
                  Sonomast ei tea midagi, pole ka katsuda saanud.
                  Pyramix teeb editi valitud ulatuses konversiooni DXD kujule, st et kui tehakse träkile fade-in or out, siis ainult need nn üleminekualad konverditakse, mitte terve träkk, nagu suured vastalised ikka püüavad näidata. Ei oma ju tegelikult mingit tähtsust see kas fade out on puhtalt dsd's tehtud või hoopis kõrgtasemel pcm'is - see mida tähelepanuga kuulatakse jääb ju valitud efektist ettepoole...
                  Kui vähegi võimalik, siis tuleks "Fade" tüüpi tegevused proovida teha analoogis mikseris. Ja seejuures siis tuleb mängu väike trimm mõne editoriga, sest dsd juures on probleemiks kahe faili vaheline üleminek, võib esineda väike "klick". See tuleneb dsd faili natuurist, kus ei ole konkreetset nullpunkti, mille suhtes pcm puhul saab leveli kergelt määrata.
                  DA-3000 näiteks ei lase sisendnivood lõpmatult maha võtta, alla -60dB läheb kohe Mute peale, sestap on mikser veidi kohasem.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 13 December 2016, 13:23.
                    enamuses võetakse orkester üles PCM'is kõvakettale, lisatakse töötlus ja puhtand salvestatakse DSD salvestajasse. Millega enam nõidusi ei tehta vaid masstootmisse saadetakse.
                    üks mingi pult siiski olevat, mis kogu helitöötluse suudab DSD's teha.
                      Sony tegi reaalajas töötavat protsessorit, mis võimaldas pultides signaali töödelda. Enam ta seda ei tooda, Sony on nii valest oma sellelaadseid asju korraldanud et kui tal poleks kõrval võimast kinnisvaraäri, siis oleks Sony nimi juba mitu aastat elektroonikaturult üldse kadunud.
                      Täna on Merging ainus reaalselt DSD multitrack salvestust pakkuv kompanii oma Pyramix tootega. Tascamiga saaks ka kuni 16 kanalit teha, aga rohkem mitte. Pyramix on ses mõttes kasulikum et seal on kogu kompott võtta, lisaks Ravenna Audio over IP ühendussüsteem, millele praegu vist analoogi ei leidugi. Enno Mäemetsal on see lahendus olemas, töötab tema Helsinki stuudios. Teine lähim süsteem asub Piiteris Mariinsky Ooperiteatris, nad salvestavad kõik oma asjad DSD'na arhiivi ning ka toodavad ise SACD (füüsiline tootmine on siiski Austrias Sony tehases).
                      Kui tehakse tavaline PCM salvestus kettale, siis pole palju imestada et midagi vahet nagu pole... .
                      viimati muutis kasutaja OSX; 14 December 2016, 13:20.
                        OSX, kas oled kursis kuidas on salvestatud Peeter Vähi "Maria Magdalena" SACD? Samuti füüsiliselt Austrias toodetud.
                          Enno tegi selle 2011 detsembri alguses, lätis Riia Suure Gildi Hall'is, DXD kujul algselt.
                          Minu teada tal siis veel uut Pyramixi polnud. Selle sai ta kevadel 2013, kaks Horus't (ühega 16 laemikki, teisega 24 lavamikki) Ravenna ühenduses Cat6e kaabliga.
                          Edit: üks artikkel kah temast http://www.riffi.fi/artikkelit/nettispesiaalit/pyramix-masteroijan-softa
                          E
                          dit2: Ennost veel, lk24-25 http://www.google.ee/url?url=http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/187264&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj53Kq_9vPQA hULGCwKHUT7AAcQFgg2MAk&usg=AFQjCNFVOT6QA7c_G0IWm3z aSA5vstaifQ
                          E
                          dit3: Lugesin ise ka üle hulga aja artikklit Enno kohta ja avastasin et lausa müstilisel kombel on järgmine artikkel tolles vanas ajakirjas Taavi Tuleviga, kes täna salvestab omi asju samuti DSD formaadis, Korg MR-1000 recorderiga !
                          viimati muutis kasutaja OSX; 14 December 2016, 16:17. Põhjus: lisa
                            Loen just ebaist, et hetkel on hind ühel müüjal 1690€
                              Vs: BNC/RCA/USB sisendiga (async), DSD128 toega DAC?
                              Esmalt postitatud OSX poolt
                              Cambridge on ainult DSD64...
                              Kas see lause "Kõige, peale xmos-i soovitaks vältida." tähendab tõlkes "Kõike peale X-Mos'i soovitaks vältida"? Juhul kui siis miks ainult X-Mos midagi väärt on?
                              Vahendan siia Sully leitud lingi -
                              Palju neid true DSD salvestusi on? Mingi hetkel nagu nii midagi konverdivad, töötlevad. Kui sulle meeldib upsamplitud heli kuulata anna tuld. Mulle meeldib originaal. Xmos-i toetavad kõik OS probleemivabalt.
                              Krt see on küll hea hind, muidugi kõmm+toll juurde.
                              See on vana mudel. Uuemal mudelil DSD küljes, vanal mitte. Ja Soomes on vana veel odavam https://mareks.fi/t-a-dac-8-da-muunnin-demo
                              Ja Saksamaalt või mujal EU ostes ei pea midagi juurde maksma.
                                Enne kui hakata näppudel true salvestusi üle lugema , nendin kurbusega et te ei tea mis põhimõttel te praegu üldse muusikat kuulates DACi kasutate. Ja kui teile meeldib originaal, siis miks te kuulate PCM'i?? Kõik ADC muundurid on täna ju DSD põhimõttel töötavad asjad, kus alles pärast muundamist hakatakse saadud infost niipalju maha tõmbama kuniks järgnevaks soovitud formaat mahutada jaksab... Praktiliselt kõik ADC kivid töötavad DSD128 signaaliga alguses. Ja kõik mitte NOS DACid teevad upsamplingu, enamasti 384 kordse... NOS DACid aga töötavad downsamplitud "originaaliga"... Ja nüüd te tulete mulle rääkima upsamplitud heli kuulamistest?? .
                                Mul tuttav hankis septembris kõige viimase X-Mos mooduli, DSD1024 toega. Tal on majas kõik OSid olemas, aga vat vindoosnikuga see asi lõpuni sõber ei ole, seega ei saa me rääkida probleemivabadusest. Seda enam et driver sellele oli tasuline (mis siis et mitte kallis), heh...
                                stosoorok, kas Saksamaa on nüüd GEXIT'iti teinud? Kiirusta kuni nad pole seda ametlikult vormistanud, sest seni kehtib EU seadus mille kohaselt EU sees liikuv kaup ei ole maksustatud tollimaksuga, eraisikute vahel ka mitte käibekaga. Ma näen et müüja saksas esineb kui eraisik, seega ei lisandu muud kui Versand ehk saatekulu. Et asi selgem oleks, küsi müüjalt enne üle.
                                Novembrel on ses suhtes muidugi õigus, et tegu on mitte-DSD mudeliga.
