aktiiv filter
    aktiiv filter
    Ehitasin supale aktiivfiltri kahe TDA 2320 baasil,panin ühele trükkplaadile nii lowbass(5 järk,lõike sagedus 100hz))kui ka highbass(2 järk,lõike sagedus 22hz).Panin siis enne võimu ta ning proovisin,kuid midagi on jama,sest heli on väga vaikne ja lõikesagedus oleks ka nagu mingi 1 järk,sest heli läheb kesksagedusse sisse(umbes 800hz-ni).Vaatasin trükkplaadi ja jupid üle,kõik oli norm.Kuna skeem ise imelihtne,siis on mõistus otsas,ei tea enam mida vaadata???.Oskab äkki keegi aidata?
    Konkreetset skeemi paluks.Arvata võib, et oled mingi elemendiga puusse pand.
    muusika on kuulamiseks
      Panin siis skeemi ka üles http://www.hot.ee/kaitss/filter.jpg
        Kuidas Sa seda asja toidad ???
        Alustuseks mõõda alalispingeid opvõimude väljundis . peavad olema 0 - kahepolaarne toide või 1/2 toidet - kui ühepolaarne toide
          Eraldi toidet tal nagu plegi,skeemi sain tda2320 datasheet-ist http://www.hot.ee/kaitss/tda2320.pdf :-/
            Kas sellega tahad öelda, et neid kivisid üldse ei toida mitte millegagi ???
              Aktiiv filtril peaks toide olema küll,aga seal skeemil küll kuskil seda toite kohta ple.Samas kui selle datasheeti pealt vaadata seda kahe riba aktiiv filtrit siis sinna on küll +15 ja -15 toite otsad pandud.Kivi peal on 8 jalg +toite osa ja 4 jalg maa,et kas ma peaksin siis nende vahele ikka toite peale laskma ve? :-/
                Kivi tahab nagu toidet saada. Loomulikult pead ju toiteosa kah tegema. Muide OVga skeemidel sageli toiteotsi ei näidatagi.Vaata seal datasheedil teisi skeeme, kuidas see tehtud.
