ekvalaiser
    ekvalaiser
    Selline probleem, et on olemas üks kassett-deck, ükskord puhastasin seda(võtsin kõik juhtmed lahti ja käisin lapiga üle). Nüüd , kui aga tagasi kokku panin tekkis selline asi, et ekvalaiser(mis näitab helitugevust-indikaator) on alati põhjas, ei mingit hälvet.Ja seda ükskõik, mis kasseti juures.Muide, kõik juhtmed ühendasin õigetesse pesadesse ja õiget pidi-kontr. üle!Milles asi?
    mõni juhe rebenes jootest lahti?
      pistsid mõne tagurpidi?
      Mis dekiga tegu, äkki saab netist skeemi ja siis vaadata sealt, milles võib vaga olla.
        Üldiselt jah väga kummaline probleem, valesti nagu ei saaks olla, sest kõikidel juhtme"lintidel" tuleb värvitudjuhtmekiud vasakusse pessa asetada-nii tegin!
        Nüüd , aga mõtlesin, et vaatan selle uuesti üle , tegin lahti võtsin antud juhtmekibu lahti, panin peale ülekontr. tagasi.Ja , imet, ei tööta ekvalaiser üldse enam, muud selle skeemiplokiga asjad töötavad-nt. samaaegne kassettide start jne....mis ma küll seal olen tuksi keeranud.Või äkki on mingi mikroskeem läbi, mille abil ekvalaiser töötab? ???
          Ehk mitte! Vaata lintkaablite plaadi külge joodetud otsad üle. Mõned kablad on jäigast juhtmest ja veidi painutades murdub ära.
          Kaasaegsetes heliseadmetes on tihtipeale jooted ka vääääga viletsad, ntx. pistikute juures. Seega vaata need ka üle.
            Hea küll, vaatan ka selle osa üle, sinna alla pole veel kiiganudki!
