ASUS Xonar Essence STX- Väidetavalt kõige vingem stereo helikaart arvutisse. On siinses foorumis kasutajaid kel see on ja mis te arvate asjast? Minu muusika tuleb arvutist ja peaks korraliku helikaardi panema. Kõik te kommentaarid on oodatud.
ASUS Xonar Essence STX - mida arvate?
Vs: ASUS Xonar Essence STX - mida arvate?
"Kõige vingem" kaart millel on mõned huvitavad featuurid: puudub 88,2kHz ja 176,4kHz tugi, sagedusala kukub nagu kivi 45kHz kohal, mis pole just kõige vingem kui kujutame ette "truly High End" kaarti...
Vs: Re: Vs: ASUS Xonar Essence STX - mida arvate?
Üks korralik ülevaade kaardist http://archive.benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=653&Item id=59&limit=1&limitstart=0
Ilmselt on neid olemas mitu eri versiooni osadel on 88 ja 176 tugi, osadel mitte.
Selgust et see on tegelikult vist küll draiverite küsimus.viimati muutis kasutaja moi; 21 September 2013, 13:17.
Nad on siis driveried uuendanud, hea uudis vist... kuid veidrusteta ei saa needki läbi :To my surprise, when I paused playback, instead of all bits changing to zero (which is what usually happens with digital sources), the DIGICheck meter indicated with red flags that some bits were still active (fig.3). Recording the STX's digital output with Adobe Audition showed that the data remained latched at the value of the last word of the audio data before playback was paused, resulting in a digital DC offset (fig.4).
Jitter 690ps võiks ka olla natuke etem, vähemalt kahekohaline number.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitustsagedusala kukub nagu kivi 45kHz kohal
Ma ka ei kuule. Aga eristan sellist DACi mis teeb kivi peale 35kHz oma helikaardist, mis teeb kivi peale 90kHz...
Audes mängib tegelikult kõrgemale, aga numbrid pole nii ilusad et seepärast rinnale taguda.
Esmalt postitatud 2015c poolt Vaata postitustASUS Xonar Essence STX- Väidetavalt kõige vingem stereo helikaart arvutisse. On siinses foorumis kasutajaid kel see on ja mis te arvate asjast? Minu muusika tuleb arvutist ja peaks korraliku helikaardi panema. Kõik te kommentaarid on oodatud.Parem emotsioon helist - tõsine põhjus tehnika ümbervahetamiseks ! Hea tehnika on see, mida te ostaksite ülejärgmisena.
Õppige tundma helitasemete vahesid ja tehke valik parima helinaudingu , aga mitte odavaima hinna või suure hinnalanduse järgi !
Olen küll, aga: kui võtta kõige parem helikaart siis ongi lihtne, see sama kaart on parim turul ja hind parima pakkumisega 155 euri. See oleks OK.
Kui nüüd välist DAC'i uurisin siis tuleb taas et 'Oi kui juba võtad siis võta see ja see'' ja nii see hind sealt 200 eur kandist läheb väga kiirelt kõrgemale. Mul ei ole vaja nii kõva asja ja ei raatsi ka. Jah, kui leiaks mingi 200 eur kandis parema välise siis võtaks tolle. Tootjaid palju, poodides neid pole, põrsas kotis ei hakka netist tellima ka. Oskad midagi soovitada? Ootan huviga
Esmalt postitatud 2015c poolt Vaata postitustOlen küll, aga: kui võtta kõige parem helikaart siis ongi lihtne, see sama kaart on parim turul ja hind parima pakkumisega 155 euri. See oleks OK.
Kui nüüd välist DAC'i uurisin siis tuleb taas et 'Oi kui juba võtad siis võta see ja see'' ja nii see hind sealt 200 eur kandist läheb väga kiirelt kõrgemale. Mul ei ole vaja nii kõva asja ja ei raatsi ka. Jah, kui leiaks mingi 200 eur kandis parema välise siis võtaks tolle. Tootjaid palju, poodides neid pole, põrsas kotis ei hakka netist tellima ka. Oskad midagi soovitada? Ootan huvigaParem emotsioon helist - tõsine põhjus tehnika ümbervahetamiseks ! Hea tehnika on see, mida te ostaksite ülejärgmisena.
Jah, kas see 500 € maksev DAC on siis nii üüratult parema heliga kui Essence? Suhteline ilmselt, kuidas kellelegi. Keegi üldse praktilist kogemust Essenciga kogenud on (ise kuulanud). Ise plaan samuti soetada antud helikaart, mis hetkel igasugu reviewde põhjal ja hinnaklassi vaadates jätab väga hea mulje. Nagu ikka saaks paremad kõlarid kui panna 1000€ juurde jne jne..
Oman seda kaarti ja jummala hea kaart oleks see kui pisivigu küljes poleks. 44.1K juures sahiseb jubedalt (tüüpviga). 48K puhul on OK. paraku aga peale aastast mängu hakkas nüüd paremas kõrvas surisema - ilmselt klapivõimu kivi või klapivõimu ahelas mingi jubin hakkab saba andma.Igal plussil on omad miinused
Esmalt postitatud velx poolt Vaata postitust44.1K juures sahiseb jubedalt (tüüpviga). 48K puhul on OK. paraku aga peale aastast mängu hakkas nüüd paremas kõrvas surisemaEsmalt postitatud 2015c poolt Vaata postitustSeega, best bang for the buckKui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Aga mis helikaarti siis üldse tasuks sihtida, http://www.thomann.de/gb/cat.html?gf...erfaces&oa=pra siit on midagi mida tasuks punnitada. ?viimati muutis kasutaja MK; 04 October 2013, 15:31.
