Mille alusel aru saada, et lossless fail pole tehtud mp3-st?
    Vs: Mille alusel aru saada, et lossless fail pole tehtud mp3-st?
    Ehk siis ihvike otsib vabatahtlikku kes tema nähes ABX testis 15-st 15 korda vahet teeba pakkimata ja mp3 heli vahel.
    Väljakutsuja ihvike valib failid/muusika ja väljakutsutav valib aja, koha ja helisüsteemi, nii sobib?
    Ei otsi vabatahtlikku. Minu eesmärk on see, et inimesed oma kuulmist objektiivselt testiksid, eriti kui nad väidavad et vahe on olemas (ja seda absoluutides, nagu see, et mp3 tapab analoogsalvestuse). No näiteks see martinj salvestus ja minu pakitud mp3. Juhul kui täiesti objektiivsetel põhjustel (kunagi oli mp3 tõesti ebakvaliteetne) on välja kujunenud eelarvamus, et ka tänapäevane mp3 ei kõlba, siis on tulemuseks see, et ilma topeltpimedat testi kasutamata leiutab aju täiesti vältimatult selle erinevuse, sinna ei ole midagi parata ja see on täiesti normaalne. Seetõttu tulebki ABX ette võtta.
    Täiendan veel - ja kui see ABX õnnestub, siis see on tore, väga huvitav informatsioon ja see õnnestumine ei ole üldse välistatud.
    Mis puutub mingisugustesse väljakutsetesse, aeg ja koht, jne, siis sellistest asjadest mina osa ei võta, ei ole kunagi võtnud ja ei võta ka tulevikus, seega pole mõtet üldse provotseerida. Juhul kui keegi tahab ise midagi sellist teha, siis palun väga.
      Mina võin jälle vabalt osaleda
      Vahet pole kas testitava, läbiviia või vaatlejana.
      Pooldan vaatenurka, et testitav saaks valida põmst. kõik tingimused, et hiljem vältida vabandusi stiilis "mind sunniti ebamugavasse olukorda ja pidin kuulama muusikat/setup'i mis mulle ei sobi"...
        suur13, kui sa viitsid, tee foobar ABX pluginaga test martinj salvestuse ja minu pakitud mp3 vahel.
        plugin ise on siin - http://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
        videoõpetus, kuidas seda kasutada - http://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
        Individuaalseid testikordi võiks olla näiteks 15. Sellisel juhul piisab 95% usaldusvääruse taseme jaoks 12 õigest vastusest.
        On üks konks selles testimises - mingit reaalse testimisega harjutamist/lotomängimist ei ole mõtet teha. Kui 15 testikorda, siis 15 testikorda (või rohkem, kui viitsimust on), kuid iga testikord läheb arvesse. Mõnikord tehakse sellist lotomängu, et tehakse 25 testi, igas 15 individuaalset testikorda ja ühes tuleb kogemata 12 õiget, siis läheb trall lahti, et kuulsin vahet, kuulsin vahet. Tegelikult on aga individuaalseid testikordi siis 25x15 ja kui neid koos arvestada, siis ei tule reeglina 95% usaldusväärsust.
        Enne testimise alustamist võib muidugi võrdlevalt kuulata niipalju kui kulub, et võimalik vahe selgeks õppida.
        Testi lõppedes väljastab plugin testi protokolli, selle saab siia ümber kopeerida.
        Siin näitlikult, milline üks selline protokoll välja näeb -
        foo_abx 1.3.4 report
        foobar2000 v1.2.8
        2013/10/29 14:11:32
        File A: C:\Downloads\test\wallavanem_kelj6udsel6igus.wav
        File B: C:\Downloads\test\wallavanem-jointstereo.mp3
        14:11:32 : Test started.
        14:12:39 : 01/01 50.0%
        14:12:55 : 02/02 25.0%
        14:13:16 : 03/03 12.5%
        14:13:25 : 04/04 6.3%
        14:13:46 : 05/05 3.1%
        14:13:56 : 06/06 1.6%
        14:14:05 : 07/07 0.8%
        14:14:12 : 08/08 0.4%
        14:14:30 : 09/09 0.2%
        14:14:39 : 10/10 0.1%
        14:14:46 : 11/11 0.0%
        14:14:50 : 12/12 0.0%
        14:14:53 : 13/13 0.0%
        14:14:55 : 14/14 0.0%
        14:14:58 : 15/15 0.0%
        14:15:06 : Test finished.
        Total: 15/15 (0.0%)
        Kuna ma kuulasin jube suure helitugevusega võrdlevalt esimest poolt sekundit sellest failist, siis oli väga lihtne saada tulemus 15/15. Ja seda tööarvuti mingi täiesti suvalise päris kehva müratasemega integreeritud helikaardiga. Parema kvaliteediga kaardiga saab sellest alguse vahest muidugi ka enam-vähem mõistuse piires helitugevusega aru. Praegu ma tegin pettust, et intergreeritud kräpi müratasemest üle kostaks see asi. Muusikalist osa kuulata sellise valjuse juures ei kannataks.
        Lisaks veel seda, et enda pakitud mp3ga see meetod ei toimi, sahin on samasugune, vähemalt mina ei erista.
        viimati muutis kasutaja ihvike; 29 m 2013, 14:23.
