Tere! Oleks vaja teha sellele pillile DIN - RCA kaablit. Kas keegi oskab õelda mis pinid on mis. Mis on ground, L, R? Mõtlen seda, et mitmes pin on mis, tean ise ka mis on G, R, L
Üks küsimus veel. Plaadimängija taga on kaks väljundit: EC-M ja UHYB (universaal). Üks tuleb otse helipeast ja teine läheb läbi PHONO võimendi. Kumb on kumb?
viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2013, 02:55.
Põhjus: järjestikpostitused kokku
Plaati keerutab ja heli on ilus aga aeglane on. Kõik lood nagu veniks. Rihma vahetan ära, aga kui siis ei ole õige kiirus, mis siis teha? Mootori toitepinge üle mõõta?
Hetkel liigub aga heli on korras. See potekas ei toimi millegipärast kui 45 kiirusel on, aga sain sealt alt mootori ploki potekatest korda, homme krutin nii korda et mõlemad kiirused toimivad. hetkel on nii et 33 kiirusega plaat mängib normaalselt 45 kiirusel, aga ei viitsi rohkem nokitseda täna.
Tuba vajaks koristamist
viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2013, 07:51.
Põhjus: 2 kokku
Videost paistab, et vasakpoolne on 33/45 lüliti ja keskmine on järelhäälestuse pote. Selleks peavad muidugi need plaadil olevad poted enamvähem paigas olema.
