Helipea reguleerimine kassetikal
    Tere
    Kuidas,mis veel aitaks,et ma oma kassett dekil helipea paika saaksin,lolli peaga sai kolmest kohast ära kruditud!
    iga kassetiga kõlab erinevalt,egas koguaeg paika ei pea kruttima.
    Vs: helipea reguleerimine kassetikal
    Järelikult on need kassetid erineva helipeaasendiga lindistatud.
    Kassetmake helipeal on minuteada kaks kruvi.
      Esmalt postitatud Priidix poolt Vaata postitust
      Tere
      Normaalne. Ikka peab.
      Mina "krutin" ka iga kord pead, kui uuest suunast "heli" kuulen.
        ma ei tia võrdluseks on teine kassetikas,millel pole kunigi pead näpitud ja kõlab igati hästi,nii originaal,kui lindistatud kassettidega.
        see midagi peab koguaeb kruvima on gx-95 akai 3kruvi.
          Kolmepealine dekk, mis kui korras, ei peaks mingit kruttimist tahtma, ju oli enne juba paigast ära või siis kulunud. Pole need GX pead ka igavesed.
          viimati muutis kasutaja alfons; 06 m 2013, 21:54.
          www.automobilia.ee
            Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
            Komepealine dekk, mis kui korras, ei peaks mingit kruttimist tahtma, ju oli enne juba paigast ära või siis kulunud. Pole need GX pead ka igavesed.
            milles see kulumine,siis seisneb,tuhm heli?
            teine kassett jurakas pioneer ct-s 410 mängib hulga tervamalt ja võimsamalt.
              ...jurakas ... mängib hulga tervamalt ja võimsamalt.
              Oih, ma sellega siis olekski rahul.
                Kahju 95-st. Kui veel MKII, siis eriti. Ilus aparaat.
                www.automobilia.ee
                  Tagasi paika saab samamoodi kui paigast ära, ikka kõrva järgi katse-eksitus meetodil. Pluss natuke silma järgi, et helipeade nokad taguotsa suhtes liiga maha või üles ei vaata, või peade pikitelg kassetilindi pikitelje suhtes nihkes ei oleks. Ühel poolel oleva üksiku kruvi peaks kõigepealt enamvähem õigeks saama.
                  Sellel mudelil vist ühtegi "kõrva" ühegi pea küljes ei ole, muidu saaks kustutuspea kõrvade järgi ka helipea kõrgusorientiiri paika.
                  Aga siis lõpuks ikkagi võtad mõne originaalkasseti ja selle kuulamise järgi sätid. Kui juba kolme erineva stuudiokassetiga ühtemoodi hästi ja puhtalt kõlab, siis isesalvestatud kassetidest ära enam hooli.
                    ...see midagi peab koguaeb kruvima on gx-95 akai 3kruvi.
                    No ma reagin jo, norm on män...
                    Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                    Tagasi paika saab samamoodi kui paigast ära...
                    Teet ,ära näe vaeva, sest...
                    sööda Aikut palju tahad, ... Zorro ruulib ikka.
                      Ammu, ammu öeldi, kolmepealise deki päid ära näpi, ainult puhasta ja kulunud pea vahetus lase targematel ära teha.
                      www.automobilia.ee
                        ja nii ongi....
                        kus,mis ega sellisel enam uut helipead saa..........
                        kuulmise järgi enam vähem saab paika jah
                        nende indikaatorite järgi ka.
                        ______________________________
                        Mitme tsiteeringu lisamiseks on postituse paremas alanurgas Multiquote nupp. Siis ei pea iga tsitaadi pärast uut postitust tegema. Mode
                        viimati muutis kasutaja Scott; 08 m 2013, 02:43. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                          Ja nii saabki
                          Aitasin kord sõbra uut ostu käima ajada.
                          Ainult pea pidi oma kassettide järgi keeratud olema.
                          Pea saigi paika kuulmise järgi ja kõik nagu tore.
                          Vaja ju ausalt kontrollida kas kõik töötab.
                          Aga jäigi saladuseks palju ja millises järjekorras keerati
                          kõike mida keerata andis.Ka indikaatorid ja punn-filtrid.
                            sellel GX95-el pidi olema ferriit pea
