Helipea reguleerimine kassetikal
    Vs: helipea reguleerimine kassetikal
    Esmalt postitatud Priidix poolt Vaata postitust
    sellel GX95-el pidi olema ferriit pea
    Selle kohta võib öelda et maailmas pole selgemat asja kui täielik udu! Veel selle teema kohta võib öelda, et anna lollile raudkang ja ta oskab ka selle ära lõhkuda! Milleks on vaja reguleerida helipäid, kui need on juba kord valimstaja tehases paika pandud, ainult väga rumal inimene võib oma lolluses midagi kruttima hakata? Lõpetuseks, kui teema algataja tahab oma makil pead uuesti paika saada siis on see võimalus olemas ja seda mitte kuulmise järgi, vaid sellisel tasandil nagu seda asja paika pannakse. Ainult ,et selline tagevus nagu peade paikapanek maksab raha.
    .........aga makist on kahju, kui satub selliste meeste kätte!
    viimati muutis kasutaja humax; 08 m 2013, 12:26.
      Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
      Selle kohta võib öelda et maailmas pole selgemat asja kui täielik udu! Veel selle teema kohta võib öelda, et anna lollile raudkang ja ta oskab ka selle ära lõhkuda! Milleks on vaja reguleerida helipäid, kui need on juba kord valimstaja tehases paika pandud, ainult väga rumal inimene võib oma lolluses midagi kruttima hakata? Lõpetuseks, kui teema algataja tahab oma makil pead uuesti paika saada siis on see võimalus olemas ja seda mitte kuulmise järgi, vaid sellisel tasandil nagu seda asja paika pannakse. Ainult ,et selline tagevus nagu peade paikaka panek maksab raha.
      ma arvan,et see helipea oli juba enne minuni jõudmist paigast.
      Kus seadistatakse tänapäeval helipead ja palju võib maksma minna?
        Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
        Teet ,ära näe vaeva, sest...
        sööda Aikut palju tahad, ... Zorro ruulib ikka.
        Jeekim, tehnikafoorumi üks eesmärke peaks olema foorumikaaslaste abistamine, mitte mõnitamine.
        OP küsis viisakalt abi, kuna tal on mure. Kui sul pole tahtmist inimest hea nõuga püüda aidata, miks sa üldse teemas kaasa räägid, ja teda solvad ja mõnitad?
        OP, nagu ülalpool juba nõustatud, pea saad tagasi paika kui kasutad kassetti mida usaldad, ka paljud originaalkassetid on paigast ära masinatel salvestatud. Äkki leiad kasseti mis 'tuunimata' dekil salvestatud.
        Tead mis,
        sa ei pea kasutajale Humax aru andma millal, miks ja kes on Akai 95 pea paigast ära keeranud. Samuti ma ignoreeriks lauset lolli ja raudkangi kohta Humaxi postituses, Humax peab kõiki lolliks, nii et ära tunne end puudutanuna.
        Kui Sa asud Tallinnas ja kui viitsid, võta ühendust, saame su Akai 95 pea paikka.
        Ma ei saa aru ülbest, kõrgist ja üleolevast suhtumisest kaasfoorumlaste suhtes, eriti kui arvestada kui vähe kasseti ja lindifänne meil siin pisikeses vabariigis üldse on.
        viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2013, 21:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Arvan, et Humaxil oli kahju makist. Sama juttu ajaks ka mina välja kui näeks äratrööbatud makki. Aga asjajuurde.
          Kui mahti, teen ise helipeatestkasseti
          1.Võtan mingi universaalpeaga maki, kus peale hästi ligi saab, kvaliteet pole oluline, mono on isegi parem.
          2. Ajan "kõrva" järgi mingi tehasekassetiga "kõrged paika"
          3. Võtan kaks tühja kasseti, seda, mida saab lahti kruvida.
          4.Salvestan mõlemale umbes 3kHz signaali keskmisel nivool.
          5. võtan ühe kasseti lahti, keeran sees lindi pahempidi (töökiht sissepoole)
          6. Ühendan voltmeetri liiniväljundisse
          7. Mängin kassetti tagurpidisalvestusega, signaal küll saast, aga on. Keeran helipea seadekruvi väljundpinge maksimumi, märgin kruvi asukoha.
          8. Mängin kassetti õigetpidisalvestusega, keeran helipea seadekruvi pinge maksimumi järgi, märgin kruvi asukoha.
          9. Keeran kruvi nii, et asukoht oleks täpselt kahe märgi vahel. Kui need aga kattuvad , on salvestis juba ise risti. Kui ei, saab hiljem selle sama makiga teha "testsalvestise", mille järgi saab suvalisel makil voltmeetrit (ok, arvuti helikaarti) kasutades pea kaldenurga paika.
            Vs: Helipea reguleerimine kassetikal
            Siin üks teemaarendus...
            Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент. Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT). к примеру Тестовая кассета накамичи. Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах. Наверное есть и другие варианты.
              Süsteem mida martinj mainis on väga efektiivne, pea "pilu" saab tõesti päris täpselt 90 kraadi lindi suhtes.
              Ainult et 3kHz on liiga madal sagedus, 10kHz või üle selle on kindlasti soovitatav ja parema tulemuse saab, kui kasutada õhukese lindiga (120min) kassetti.
              Signaal tuleb salvestada ca -6...-3dB nivooga, siis kostub ta ka lindi teiselt poolt üsna hästi. Ise ajasin nii lindika pea paika 15kHz ja õhukese lindiga.
              (GX95 salvestab 12kHz+ sellise nivooga väga edukalt tänu DolbyHX-le)
              See kõik muidugi ei aita siis, kui kõiki kruvisid on näpitud ja pea kõrgus/(otse-)kalle on vale. Kõigepealt tuleb paika panna see, et pea juhtpuks(id) ei veaks linti kuhugi üles-alla.
              Siis tuleb saavutada, et pea tööpind oleks lindiga paralleelne.
              Abi on "peegelkassetist", kus helipea auku monteeritud 45-kraadise kaldega peegel. Võib muuseas ka ise sellise teha, pole väga keeruline.
              Kuna sellisel kassetil survepatja pole, siis näeb üsna hästi kuidas lint pea ees liigub.
              Kõige lõpuks siis see "kõrge sagedusega" -trikk nagu alguses mainitud ja tuleb keerata AINULT seda kruvi, mis pead "vasakule-paremale" kallutab.
              Ei ole raketiteadus.
              edit. kusagil vist mainisin, et Akai SuperGX peale on tootja garanteerinud 17 aastat pidevat mängimist, enne kui ära kulub.
              viimati muutis kasutaja sebastian; 13 m 2013, 21:36.
                Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitust
                See on igati kiiduväärt, kui "rõhutute" kaitseks välja astutakse. Ja kui lihtne aasimine lausa mõnituseks nimetatud saab.
                Autor otsustas muret jagada, sest jagatud mure on topeltmure ja tundub, vxx, et nüüd nii ongi. Ja asjaolu, et "omaenese tarkus" ja kruvikeeraja suutsid viia meeleheitlikku seisu nii teemaalgataja kui mitte just odava mänguasja GX95 (selles suhtes nõustun igati humaxiga), ning "öelge, mida veel teha saab", on muidugi tähtsusetu?
                Kas "masinapurustajad" on tehnikafoorumis mingis eriti soositud seisundis nagu seksuaalselt teisitiorienteeritud indiviidid?
                Asjast.
                Kahe sõnaga õpetada võhikule, kuidas GX95 helipea paika saab, ei ole kahjuks võimalik, sest rohkem kui 15 rida tihedat teksti tänapäeval ei loeta. Soovitus viia riist oskaja kätte, oli ka peaaegu kohe antud.
                Soovitus leida dekk, "mida usaldad" on aga lapsik.
                  Jutt AKAI manualist peade sättimise kohta.
                    Nüüd võiksite lugeda ja saate vähemalt ettekujutuse nii sagedustest kui nivoodest ja ega siin polegi midagi kommenteerida! Pole siin ei üleolevat suhtumist, ega ülbust sendi eest mitte ja kui asju nimetatakse nende õigete nimedega ja nii nagu asi tegelikult on siis mõnel aadlipreilil pole mõtet solvuda.Loe ja mõtle miks ja kuidas on kirjutatud ja miks just nii. Jama on siia üksjagu kirjutatud ja vxx võiks selle maki korda teha ja mitte tühja pläkutada ja sellisel tasemel mis vastab valmistaja tehase parameetritele.
                    Sul on täiesti õigus ja nii see asi on, nii lihtsalt see asi ei käi ja et teha kellelegi mingit teenust siis on vaja veidi enamat kui kruvikeeraja ja foorumist loetud tarkus. See deki leidmise soovitus on rohkem blondiinide teema. Sellise toimingu tegemiseks on TEST LINT, esiteks ja sellega asi ei piirdu,kuna tegemist on kasutatud ja veel enam teatud mõttes kahtlase riistaga kus on näpumehed juures käinud siis, tuleb teha kogu trakti mõõtmine, kas just sageduskäik, aga nivood kindlasti ja sagedusriba mõõtmine kogu sagedusalas nii mahamängimisel kui ka salvestamisel. Selleks on vaja generaator, millivoltmeeter ja oss, aega, teadmisi ja soov klienti aidata. Pealegi on nii nimetatud etaloon makk olemas millega teha test lint ja sellisel tasandil millega oma tööd saab teha. Seda makki iga päev ei käiata ja see pole juhuslik pill. See on minu nägemus asjast ja sellisel tasandil on seda ennegi tehtud! Nüüd kui mõni supikukk soovitab siin midagi või kedagi ignoreerida siis palun väga minul pole selle vastu midagi, pole minu mure kuidas ja mis tingimustes teie pillid mängivad ja kuidas mängivad. Konkreetselt ma pole nimetanud ühtegi nime ja kui ei saa aru või ei mõtesta lahti postituse sisu siis on see öeldu pigem lugeja ja arusaamise probleem ja see paneb tõesti mõtlema, millele vihjati, et mõtle loovalt.
                    Minu lugupidamine, punkt!
                    viimati muutis kasutaja humax; 14 m 2013, 13:16.
                      Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
                      Kas kehtib ka GX-75 puhul?
                      www.automobilia.ee
                        Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
                        Kasuta loovat mõtlemist.
                        Muidugi on "lihtne", keera kruvi 1, siis veidi kruvi 2 jne...
                        Veidi keerulisem on aru saada, mis juhtub , kui keerad kruvi 1 jne..
                        Ja PhD tase on ilma konkreetse juhiseta need kruvid õigesti keerata.
                        Kõik on loogiliselt seotud.
                          Aadlipreili käis minu kohta, eks?
                          Ei, aadlipreili ei solvunud, aadlipreilil on kurb vaadata kuidas tehnikafoorumis abi paluv kasutaja välja naerdakse, Aikuks nimetatakse (infoks neile kes eesti ossislängiga kursis pole, Aiku = debiilik)
                          Aadlipreili on arvamusel et selline suhtumine vaikselt tapab foorumi, uusi kasutajaid ei tule peale kartuses olla naeruvääristatud, ja paljud vanad kasutajad on postitamisest loobunud.
                          Õnneks on meil siin ka kasutajaid kes soovivad aidata, ja tundub et OP saab Akai pea paika.
                          Muide, meil on foorumiliige, kes kunagi töötas Pärnus Hommiku tn helisalvestustuudios tehnikuna. Ta on remontinud seal Nakamichi 680ZX, ja ka Nakamichi Dragonit kohendanud, kui temalt ilusti küsida, ehk aitab ka OP GX-95 pea paika.
                          see midagi peab koguaeb kruvima on gx-95 akai 3kruvi.
                          Kas tegu on Akai GX-95, või GX-95 MKII ?
                          MKII kasutab nn Discrete Head, Rec ja Play pead on ühes plokis, disain mida Nak esimesena kasutama hakkas. Kui on vanem GX-95, ma pole kindel, aga kas mitte sellel mudelil Rec pead saab eraldi reguleerida, see teeks paika panemise raskemaks, kui keegi on Rec pead ka 'kohendanud'.
                          Ilma test lindita sa ei pääse, ja kuna keegi pole märku andnud et tal test lint olemas on, siis jääb üle pea paika panna sellisel makil salvestatud kassetiga mida usaldad et seda pole 'tuunitud' ehk pead krutitud. Originaalsalvestusega nö originaalkassetid on väga tihti paigast ära masinatel kopeeritud, tean, kuna mu enda kassettdekk laseb esipaneneelil potekaga pea asimuuti korrigeerida, ja seda on tihti tarvis originaalkassetide kuulamisel teha.
                          Kasutaja Jeekim ütles et sellisel viisil pea paika panek on lapsik, aga ainult nii pead paika panna saabki, võib olla on kasutaja Jeekimil ehtne, standard test kassett, aga reeglina meil kellelgil pole päris test toonidega kassetile juurdepääsu.
                          See deki leidmise soovitus on rohkem blondiinide teema. Sellise toimingu tegemiseks on TEST LINT' ../snip/.. Pealegi on nii nimetatud etaloon makk olemas millega teha test lint ja sellisel tasandil millega oma tööd saab teha. Seda makki iga päev ei käiata ja see pole juhuslik pill.
                          Humax, otsusta nüüd ära, kas testlindi tegemine rikkumata, ja paigas peaga makil, ja siis selle kassetiga OP Akai GX-95 pea paika panemine on blondiinide teema, või mitte. Tundub et sa ise kasutaksid seda meetodit, mida sa paar lauset tagasi nimetasid blondiinide teemaks.
                          Mis nivoodest sa räägid, palun? Ettekujutus sagedustest? Mida see täpselt tähendab?
                          Trakti mõõtmine? Sa ikka mõistad et tegu on kassetikaga? Ainus asi mis linti traktis puudutab on 2 toonvõlli, 2 rulli ja helipead, kuna GX-95 on Dual Capstain mehanism. Lindi trakti panevad paika kasseti sees olevad giidid. Ainus asi mis OP masinal paigast ära on helipea, muud ei saagi kassetmaki linditraktil paigast ära olla.
                          Ja nüüd Sinu postituste ainus tõsiseltvõetav lause, mis ma usun tuleb sul otse südamest, Humax:
                          viimati muutis kasutaja Scott; 17 m 2013, 18:40. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Mis makki kasutad VXX.
                              Esmalt postitatud wigo poolt Vaata postitust
                              CR-7, asimuuti kruttides esipaneeli displeil rida LED'e jooksevad edasi tagasi, näidates pea asendit. Suht igat originaalkasetti kuulates on kuuldav vahe neutraalsel, muutmata pea asendil, ja korrigeeritult. Sinu NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction) toimetab raudselt vaikselt iga kord kui kasseti sisse paned ja Play klikid, Dragoni displai lihtsalt ei näita pea asendit, aga kas mitte Play LED paar korda ei vilgu, kui NAAC toimetab
                              viimati muutis kasutaja vxx; 14 m 2013, 17:35.
                                Vilgub jah,aga pole teda pikka aega kasutanud-leidsin tunduvalt parema heliga maki.Sellel aga erinevate kassettidega pole mingeid probleeme-mängib kõike ilusti.Mõni lindistatud kasett oli millel sai aru ,et heli tuhm aga see ilmselt metsakeertud makipea teema.
