4-oomised kõlarid vs 6-oomine ressiiver
    Tervist foorumi inimesed!
    Mul on kodus kasutada 4oomi Yamaha 160W põranda kõlarid, sõbralt sain laenuks 6oomise Denon AVR-X1000 resiiveri 145W, nüüd minu poolt küsimus, ega oomide erinevus miskit paha resiiverile ei tee? Pragu mängis normaalselt - põhja ei keeranud kõik toimis nagu väga hästi, eriti tulist õhku ka ventileeritavate ribide vahelt ei õhanud (sõber sõitis välismaale 1a, lahkelt lubas resiiverit laenata, ei soovi tagastada läbi põlenuna) Lisaks teine küsimus, kui volume on keeratud näiteks 30ńe peale, kas õige oomide puhul tuleb heli valjudus kõvemini, praegu tundub, et nagu mängib vaikselt, korralik heli hakkab alles 50ńe pealt tulema (üldse on võimalik keerata 100 peale) Võib-olla see vaid tundub mulle nii.
    Koolis füüsika kehva, sellest siis ise ei taipa nendes oomidest/wattidest kõige paremini Kas kellegil on antud juhuste kohta anda asjalikku nõuannet?
    Viljar Viigand
    Vs: 4oomi kõlarid vs 6oomi resiiver
    Kui väga kõvasti ei kuula siis ei juhtu midagi katsetama pole mõtet hakata kui palju kannatab kuna juhus on pime :-D Ja kui läbi põleb midagi siis remont pole odav....
    Ega neid oome nii sama ei kirjutata ikka see tehases järgi proovitud.Hõõgpirni peal ka kirjas 220V ega siis seda ka 180V lambi sisse keerama ei hakka isegi kui pirn pessa sobib.
    Häid Pühi!
    88
      Leidsin ka infot, et http://denon.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/58/~/4-ohm-speakers-with-denon-a%2Fv-receivers-or-power-amps pole erilist midagi hullu, et valede oomidega kõlari on resiiverile taha ühendatud.
      Aga, kas keegi teab ka vastust heli valjuduse kohta? Kas oomide erinevus sunnib volume nuppu rohkem juurde lisamist või kõik jääb samaks, kui oleksin kasutanud 6oomiseid kõlareid, nagu on seda 6oomine resiiver?
      Häid Pühi!
      Viljar Viigand
        Kõlarite ohmid mõjutavad küll ressiiveri väljaantavat võimsust kuid kuna ressiiver tuleb ära seadistada kaasasoleva mikrofoniga, siis lõppkokkuvõttes ei tohiks kasutaja seisukohalt olulist vahet olla. Ressiiver seadistab end vastavalt olemasolevatele kõlaritele ja seab reference leveliks ikkagi volume 0-i.
        Kui nüüd antud kõlaritega on seadistus tegemata, siis kasutab ressiiver eelmiste kõlarite seadeid ja siis mõjutab see heli küll.
        Kuid ükskõik mis seaded on, siis väga kõvasti pole mõtet 4ohmiga kuulata.
          Väga tänan vastuste eest! Sõber andis mikrofoni kaasa, resiiver ise seadistas ennast selle järgi ära. Kahjuks ei proovinud eelneva seadistusega, kas sama nupu asendi järgi on nüüd helitugevus valjem või mitte. Ärge nüüd näkku lööge, kas on mingeid variante, et kuidagi oomid võrdsustada, et mõlemad süsteemid oleksid ühe takistusega?
            Esmalt postitatud ViljarV poolt Vaata postitust
            Täiesti arusaamatu küsimus...
            Millised mõlemad süsteemid?
            Mida sa ühtustad? kõlareid? milleks?
              Kõlarile 2Ω takisti järjestikku ja ongi oomid võrdsustatud
                Vs: 4-oomsedi kõlarid vs 6-oomine ressiiver
                Kuula aga ära vöta viimast oma kivi reciiverist.Lihte teema ju mida väiksem takistus seda võimsamalt saab võimendi toita.Lõpuks pöleb maha löpp trasind vai kivid.Lihtne soovitus..Toimib küll jah aga ära viimast vöta.
                  Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
                  Mu talupoja mõistus pakkus välja, et kas on olemas mingi muundur/adapter/seade, mis panna resiiveri ja kõlari vahele, mis teeks kõlari 4oomi resiiverile söödavamaks, et kõlari 4oomi muundab 6oomiseks Selle kasutamisel poleks ohtu, et sõbra resiiveriga midagi juhtuks ja äkki ka heli on kõlaritest parem.
                  Mida tähendab "kõlarile 2Ω takisti järjestikku"
                    Täpselt seda see tähendabki, mingeid adaptereid ega seadmeid ei ole olemas ega ka vaja, samuti seda takistit. Lihtsalt kõlarit läbib praegu 1,5 korda suurem vool, kui ette nähtud. Lihtsustatult öeldes, kui sina keerad helitugevuse nupu 2/3 peale on see sama, mis 6Ω kõlari puhul lõppu keeratud.
                      Väga-väga tänan, kogu informatsiooni eest - sain hulga targemaks, kui ennem olin, arvan, et võib teema lukku panna.
                      Aitäh kogu foorumi perele!
                        Teema saad sa ise lukku panna, aga enne tahtsin natuke selgitada seda helitugevuse asja.
                        Mikrofoniga häälestatav ressiiver, nt antud seade, mis kasutab Audyssey kalibreerimist, üritab alati sõltumata kõlaritest panna volume 0 kõvaduse alati ühesuguseks, nn reference leveliks. Sõltumata kõlarite ohmidest või muudest omadustest peaks niivõrd-kuivõrd heli olema 0-i juures alati sama tugevusega. Kuivõrd see igakord ressiiveril õnnestub, on iseküsimus, kuid enam-vähem siiski.
                        Ehk teisiti öeldes: see number, mida sa heli reguleerides näed, on ressiiveril kohandatud iga kord vastavalt kalibreerimise tulemusele - see peaks olema sõltumata kõlaritest heli valjuselt sama. Kuid see ei ole erinevate kõlarite korral üks ja sama nö füüsiline suurus (halb väljend) nagu vanasti, et heli nupp oli alati ühes ja samas seoses seadme teiste osadega.
                        See tähendab ka seda, et on võimalik keerata heli edasi teisele poole 0-i, see ei ole lõplik number kuhu ressiiver läheb
                        Antud numbriline selgitus kehtib siis ressiiverite kohta, mis näitavad heli valjust detsibellides, algul näitab miinusega dB, siis läheb nulli (reference level) ja siis edasi pluss dB.
                        Kuid nagu juba varem mitmeid kordi öeldud, pole mõtet liialt kõvasti kuulata antud kõlaritega.
                        Väga lohisev ja segane seletus sai, aga ehk on arusaadav.
                        viimati muutis kasutaja Cartman; 26 m 2013, 19:37. Põhjus: Täiendus
