Ressile antennijuhe korterelamus
    Head uut aastat kõigile!
    Oleks vaja ressiivrile (onkyo nr609) antennijuhet ühendamaks kortermaja "antenni pesaga" kuna originaal antenniga ei ole levi üldse kiita. Ehk keegi oskab soovitada mis pistikuid/juhtmeid osta, ning milline pesa maja seinal FM oma on?
    Kas FM oma on alumine või ülemine?
    viimati muutis kasutaja funkyzone; 01 m 2014, 19:09.
    Vs: Ressile antennijuhe korterelamus
    Võta seinapesa lahti - pakun et see on nn läbiv TV pesa ja raadioantennikaablit seal pole.
      Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
      Kõik jookseb ühes kaablis. Raadio on ülemine, "emane". Et mingit ULL 88-108 MHz signaali tuleks peab "katusel" ka vastav antenn olema teiste seas.
        Iga vähegi poe nime õigustav telekate ja raadiote müügikoht pakub vajalikku kaablit. Pildil olevas seinapesas on siiski ainult 1 kaabel sisendiks ja seal kaablis peaks juba kõik vajalik sisalduma.
          Kuidas seal katusel signaalid kokku viiakse - mingi splitteri taoline vidin? Eramus oleks vaja FM antenn lisada.
            Enamasti on siiski katuse all see kastike mis neid kokku liidab.
              Splitteritaoline, aga tavaline splitter liitmiseks hästi ei kõlba. FM liitmisfiltrid on olemas; või kui on telekaantenni võimendi, siis osadel on ka FM-sisend olemas.
              Kui on kaabel-tv, siis selle kaabli võib ka ressi suunata, ainult et pakutav kanalivalik on kaablioperaatori poolt määratud ja sagedused ei ole jaamadel samad, mis õhust otse.
                Tänud. Sain vajaliku kaabli noortehnikust!
                  Tavaline teleka antenni kaabel kõlbab selleks.
                  Otsad on samad aga isane/emane vahetuses omavahel. Nii et sama kaabel läheb, ainult et teispidi.
                    Jah,ise sai ka kuulatud kunagi teleka antenniga ja sobis küll!
