Mis kaabel, kui võimendi ja kõlarite vahemaa on üsna pikk?
    Tervist! Oleks vaja võimendi ja S90 vahele kaabel osta, aga kui vaatasin erinevaid hindu, siis tekkis kahtlus, et millest nii suured hinnavahed. Kui osta.eest saab osta rulli 100m 1,5 mm2 kõlarikaablit 35 euriga (vasetatud alumiinium), siis poes audiocenter maksab vasest kõlarikaabel 1,5mm2 meeter 2,5 euri. Kuna mul kõlarite ja võimendi vahe on kohati 15m (tahaks ühe paari kõlareid teise tuppa panna), siis tekkiski küsimus, et kas võib ikkagi osta rahulikult vasetatud alumiiniumi või tekivad pärast mingid probleemid heliga. Kuna vanasti ei olnudki kodus muid kui vaskkaableid (vähemalt isa need mulle kõlarite jaoks kunagi ammu tõi), siis tekkiski küsimus, et kas võib ikka julgelt osta või peab hoopis meeletu papi vaskkaablite alla panema. Tänud ette.kõ
    Vs: Mis kaablit peaks kasutama kui võimendi ja kõlarite vahemaa on üsna pikk.
    Võta tavaline kiuline elektriinstalli kaabel. Kahesooneline kõige ökonoomsem, kolmene on lihtsalt tiba kallim. On 0.75mm2 või rohkem soone kohta, väga hea.
    Vasetatud alumiinium on jäma. Vaevalt sa hülsse viitsid otsa panna, seega joodad üle ikka. Päris kaablit saad joota.
      Kindlasti mitte! Selles teemas ei mingit küsimust ega alternatiivi, mingi saasta ostmisel! Ainult vask kaabel ja soovitatavalt spets valjuka kaabel ja sobib 2,5ruutu kaabel küll sellisele vahemaale. Kui ostad siis jälgi, et mida peenem, plastilisem ja kiud seda parem ja ainult vask kiud!
      viimati muutis kasutaja humax; 16 m 2014, 12:58.
        Ja ostmisel võiks magnet ka taskus olla. Alumiiniumisisalduse tuvastad kaalu järgi, rauasisalduse magnetiga
          Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
          Loomulikult on kiuline (st. painduv) vaskkaabel kõige parem, aga "spets valjuka kaabel" ei erine küll millegi muu, kui hinna poolest tavalisest elektrikaablist. Elektripoes võib vähemalt kindel olla, et on tõesti vask ja ei pea kartma vasetatud alumiiniumi või rauda.
            Kiudude läbimõõt võib olla kõlarikaablis peenem kui elektritarviti paindjuhtmes.
              Millest selline järeldus ?
                Võibolla tõesti, aga helisagedusega voolu ülekandmisel see mõju ei avalda.
                Elektrikaableid paigaldatakse ikka kordades rohkem, kui kõlarikaableid ja kunagi ei ole kuulnud midagi sellist. Kuigi neid muidugi ei joodeta, aga ühendades ja otsi puhastades saaks ikka aru.
                viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 16 m 2014, 20:41.
                  Järeldus on arvan sellest et kui elamine maha põleb saab keegi kõvasti maksta või läheb isegi kinni.
                  Elektrikaabel sobib väga hästi paikseks lahenduseks. Elektrikaabli miinus on et kui ringi vead siis murdub varsti ära. Muude kaablitega on tänapäeval väga kehvasti. Enamus on krt teab mis veotross vms odav prügi. Seda sama prügi müüakse vahel 100 euri meeter vahel 0,01 euri meeter seega isegi hind pole näitaja. Need terasest ja alumiiniumist pesunöörid on ennast ka juba vihastanud ja niikaugele et kõik tuleb tellida. Leti kaupa ei osta sest müüakse otseses mõttes saasta. Pettust ei tunnistata sest kirjas ju kaabel mitte et vask kaabel oma mure et ei küsinud kas pesunöör või vasest. Seisab 1 rull valvekaablit, midagi pole teha. Alumiinium kiud. Joota ei kannata, kruviklemmi alla ka ei julge panna sest oksydeerub ja ei anna ühendust. Olgu müüja õnnelik aga viimane kord ka kui sealt ostan seda pesunööri.
                    Väga hea magneti saab mahakandmisele mineva arvuti kõvaketta karbi seest!
                      ...kunagi ei ole kuulnud midagi sellist.
                      Kas mõned aastad tagasi ei korjatud ühe (minu jaoks tundmatu) tootjafirma kaablikerad müügilt, kuna vase sisaldus oli häbematult väike? Kusagilt oleks nagu lugenud? Ei olnud vasetatud alumiinium, läbinisti olid ühte tooni.
                        Ostsin kunagi ebayst sellise toreda kõlarikaabli mis oli ülipeenetest kiududest... tegu oli alumiinium kaabliga mis oli vasetatud, väga hea oli joota...
                        Kõige kummalisem metallide segu oli ühes 75R kaablis kuhu hakkas magnet külge, igati jama oli teda joota kah aga sai kuidagi tehtud... Nägi välja küll nagu vask.
                        Lasid vähe rohkem ampreid sisse ja hiilgas eredalt nagu volfram
                          kui elamine maha põleb saab keegi kõvasti maksta või läheb isegi kinni ... Elektrikaabel sobib väga hästi paikseks lahenduseks
                          Sellisel juhul peaks kõik pikendusjuhtmete kasutajad kinni istuma, jutt oli siiski kiudsoontega PAINDUVAST kaablist.
                          kuna vase sisaldus oli häbematult väike ... Ei olnud vasetatud alumiinium, läbinisti olid ühte tooni
                          Kui seda vaskkaabli pähe müüdi siis muidugi, aga kui suurim lubatav vool on kirjas, ei tohiks olla probleemi.
                          viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 16 m 2014, 20:40.
                            Tänud. Kokkuvõttes siis spets vasest kaabel parem, aga elektrijuhe kõlbab kah (Elektrijuhet on kodus kah olemas, lihtsalt arvasin, et äkki spets vasetatud alumiinium kaabel kõlbab paremini). Kas on nii, et kuna magnet vaske ei võta, siis tegelikult kui elektri juhe on vaskse läikega, siis mida vähem magnet seda võtab, seda paremini sobib kõlarijuhtmeks?
                              Alumiiniumit ka magnet ei võta, asi pole üldse selles. Vaskkaablit on lihtsalt hea joota ning on painduv ja elastne.
