Radioola SIRIUS 309 töölesaamine
    Kunagi sai sel aparaadil mõned konded välja vahetatud ja kondede suuruste erinevuste tõttu panin igaks juhuks kahele suurele takistile teipi ümber. Kui vool sai takka antud, siis natukese aja pärast tuli suitsu, seda tegid need teibid takkide ümber. Mäletamist mõõda nagu mingit heli tuli ka, aga suitsu tõttu sai asja pooleli jäetud. Nüüd tuli uuesti tahtmine asja ette võtta. Võtsin takkidelt teibid ka ümbert ära ja mõtliskesin, et miks need takistid nii kuumaks siis läksid. Siis vaatasin, et toitepinge peab olema 220V(tol ajal sellel ei mõelnud), kas see kuumenemine võis tulla sellest, et katsetasin asja 230V pealt + ma ei tea kui kuumasõbralik see teip oli.
    Vs: Radioola SIRIUS 309 tööle saamine.
    Ju siis hakkas liiga palav, kui nad ilusti soojalt riidesse panid? Või milleks pidid takistite ümber teipi mähkima? Ehk on ka lootust, et panid uued kondensaatorid valetpidi, või said ekstra vigased asemele?
      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
      Teipi panin omastarust seepärast, et kartsin asja lühistumist. Takistid olid seal juhtmete otsas maandatud korpuse vahel. Konded läksid õigesti, kuna välja sai vahetatud toite lüüdid kus ilusti + ja - märgitud oli, takid on ka seal samas toiteahelas. Mind huvitaks muidu see, et kas on tervislik sellele aparaadile 230 peale anda?
      E: Samas kas kuumenemist võib ka tekidada "surnud" lamp? Aparaadi omanik ütles, et seest on puudu üks lamp, kuna see oli katki läinud. Aga masina avades olid kõik lambid sees, seega on ka võimalus, et üks lamp võib vigane olla ja skeemi veidi lühistada. Samas 0.5A kaitset tol korral läbi ei lõõnud, seega ei tohiks nagu otsest lühist olla. Ise ma muidugi nende lampide hingeelu ei tunne niiet ei oska arvata ka.
      viimati muutis kasutaja traxx; 23 February 2014, 23:42.
        Ei tohiks see 10 lisavolti midagi mõjutada. Skeemi ei leidnud, mille takistid need kuumaks lähevad? Kui pingestabilisaatoris, siis mingi kuumenemine on lubatud; takisti värv ei tohi siiski tumeneda.
        Surnud lamp ei tee midagi, kui lühises pole. Kui oleks, siis tõuseks raadiost päris palju suitsu.
        Kas sisse lülitades teeb häält? Millist?
          Vs: Radioola SIRIUS 309 töölesaamine
          Skeem http://www.sstu.ru/radio/reciver/152.html
            Tänud skeemi eest Porter. Hetkeseisuga ei ütleks, et skeem täpselt samasugune oleks nagu makis näha. Kuna mul tuleb kohe peale dioodsilda kaks takistit jadamisi ja nende vahelt lähevad siis juhtmed erinevatesse skeemi osadesse. Aga muidu tundub nagu sarnane olevat jah.
            Igatahes sai masin seina topitud ja raadiost mingit häält kätte ei saanud. Küll aga sain vinüüli "Onu Remuse jutud" tööle, kuid ka vinüülist töötab ainult kiirus 45. Teised kiirused käivad küll, aga vinüülini liikumine ei jõua. Igatahes on teada, et masin ikka töökorras. Niiet küll ma ükskord hakkan suuremat puhastust sellele tegema, tolmu on seal peal ja sees ikka mitmekümne aasta jagu, nagu oleks halliks värvitud.
