Kvaliteetne taskupleier tulemas
    Vs: Kvaliteetne taskupleier tulemas
    Just [digi's] räägiti ka sellest pleierist.
      Valus on lugeda kui kirjutajad ei tea millest räägivad. Neil Young EI TAHA mp3 playereid! Tahab natuke paremaid.
      Muidugi tema tiim paneb ka parasjagu metsa, kuna väidavad et 128GB peale pannakse "kuni 2000" HiRes albumit... Vabandust, 128Gb sisse mahub hädaga ca 160 albumi, kui need on 16bit/44,1kHz (tinglikult 800MB tk) - mida nagu HiRes heliks ei saa pidada.
      Positiivne saab olema et DAC seal sees on plaanitud ESS9018. Negatiivne selle juures on et kuigi kivi tunneb DSD signaali, seda ei käsitleta. Selle eest "seisab" Charles Hansen firmast Ayre Digital.
      Ometi oleks tore kui see imeliku kujuga asi hakkaks natukenegi muutma seda jubedat mp3 kultust (milles ma siiski kahtlen)...
        Neil Young on samasugune loralõug, nagu kõik teisedki, kelle jutu järgi peaks >16/44.1 formaadid eriti lihtsalt kuuldava kvaliteedieelise andma. Tegelikkuses aga pole see mitte midagi muud, kui soov numbrifanaatikute käest raha välja pigistada. Millegipärast ei ole keegi ikka seda ära suutnud tõestada, et neist rohkem kettaruumi raiskavatest formaatidest lõpptootena midagi kõrvaga kuuldavat tolku ka on.
        Tegelikult on hoopis tähtis see, et salvestus ja mastering oleks kvaliteetne. See, kas see kvaliteetne salvestus/toode pakitakse lõpptooteks 16/44.1 või mingisse muusse formaati (kaasa arvatud hästi tehtud mp3 või aac), on kaugelt-kaugelt-kaugelt ebaolulisem.
        400taalane kaasaskantav vidin, mille peale pead ostma tavahinnast kallimat "hi-res" formaadis muusikat (a'la taolist - http://archimago.blogspot.ca/2014/03...s-morning.html ), olgu ta reaalne kvaliteet nii hea kui tahes (kuigi väga julgelt võib kahelda selles, kas antud asi reaalselt oma väljundi parameetrite poolest üldse vastab hires nõuetele), ei muuda inimeste muusikakuulamiseharjumustes absoluutselt mitte kunagi mitte midagi. Suva iPhone või iPod annab nagunii piisava kvaliteedi, piduriks on ainult kehv salvestus või kehvad/mittesobivad kõrvaklapid.
          Üks minule huvipakkuv toode on siiski tulemas kaa nimelt selline firma nagu Fiio paiskab õige pea (märtsi lõpp - aprilli algus) müügile mudeli X5.
          Mudeli tutvustus - http://www.fiio.com.cn/products/inde...nuID=105026016
          Head-Fi teema - http://www.head-fi.org/t/661411/fiio...-jan-17th-2014
          Plaanis on DSD ametlik tugi, kasutatava kivi (PCM1792A) DSD omaduste kohta võiks OSX ehk infot (kui omab) jagada.
            DSD tugi on sellel kivil tõesti olemas, DSD64 täpsemalt. See muudab kõnealuse aparaadi päris huvitavaks, sest tegu oleks vist esimese DSD suutliku portable playeriga (Korg'i Recorder ei lähe arvesse). Parameetrid on väga mõistlikud muunduril, ma arvan et vähe oleks muundureid mis kindlalt üle oleks. Ise oleksin parema meelega näinud muundurina CS4398't kuna see suudab teha DSD64 ja ka DSD128 failidest heli. Aga dealbreaker selle puudumine ka ei ole.
            Sees on üks potensiaalne modifitseerimine mõtekas, nimelt on sidestuskondekad väljundis tantaalid, mis sillatud Wima kiledega. Kuna seal näib täpselt ruumi olevat, vahetaksin need tantaalid Elna Silmicute vastu. Wimad jätaksin alles .
            Kuna nii PCM1792 kui ESS9018 on väga lihtsa sisendi lahendusega, siis oleks DSD tugi Pono klotsil vaid tarkvara küsimus.
            Kui peaks valima kumb valida siis minu valik oleks Fiio - 2xSD kaardipesad! Praegu siis 2x128GB oleks võimalik sisse panna, lisaks vahetamise võimalus. DSD ja USB DAC funktsioon muidugi ka.
              Või siis selline variant:
ID:	867872 Click image for larger version
              Fiio E18 usb DAC Ja võimendi aku toitega.
              Kõik Androidi vidinad mil usb OTG toetusega. Uuematel Sonydel on usb paraku külje peal, mitte all ega peal. Pikema usb kaabliga saab DACi tahataskusse. Fiiol on mõnus potekaga helitugevuse kruttimiseks.
              Suuruse võrdluseks, telefon pildil on 5 tolline
              DAC nokib lahti
              32/44.1/48/96KHz@16/24Bit
              Esmalt postitatud Vinyylimees poolt Vaata postitust
              Juba mõned aastad saab õues kolades kuulata väga kvaliteetset heli.
              Kui Fiio X5'ga lagedale tuleb, siis saab taskus kanda peaaegu samal tasemel DACi ja media mängjat, kui kodus, toas saab muidugi parema toite.
              Ainult üks häda, ainult tippklappidega saab X5'st kätte selle, milleks masin võimeline on. Ma küll kuulan oma Fiio E18 ainult FLAC, aga ega keskmiste klappidega vahet suurt pole. Heade ja väga heade klappidega on vahe öö ja päev. Aga need tippklapid tikuvad olema suured, ja parimad klapid mida ise kuulanud olen, on selgelt liiga suured tänaval kandmiseks, kõik peale Shure kõrvakanali SE535 on liiga suured:
              Sennheiser 800
              Sennheiser 650
              Grado GS 1000
              Ja tipp, Audeze LCD2
              Need klapid teevad imelist häält hea tasku DAC'i ja akuvõimuga, aga neid kanda tänaval on imelik.
              Arvata võib et lähiajal ka Sennheiser, Grado ja teised hakkavad mõtlema kuidas nende lipulaevad väiksemad disainida. Taskuriistad on mõne aastaga nii edasi jõudnud, aga tippklapid mida nad vabalt toetavad on liiga suured. Ainuke nii ehk, kannad neid kaelas, ja kohviku terassil istudes paned pähe ja kuulad.
              Isegi Grado RS1 äratavad möödujate tähelepanu, nad pole küll suured, aga puidust valjuka korpused on sama sügavad kui nende läbimõõt, ulatuvad 7 cm kõrvadest eemale. Tahaks midagi diskreetsemat, aga sama häid. Grado sr60 on selleks ideaalsed, mittemidagiütlevad mustad plastik. Aga päris head.
              Audeze klappe ei taha peast ära võtta, nad on nii head, nende heli on raske kirjeldada, neil pole oma 'heli', täpselt see mis sisse läheb, seda kuuled, viimse detailini.. aga õue Audezed peas jalutama ei kipu!
Name:	vxx Audeze LCD2.jpg
              viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2014, 05:38. Põhjus: järjestikpostitused kokku (Mitme tsitaadi lisamiseks kasuta Multiquote nuppu!)
                Mulle pakub X5 huvi just sellepoolest, et tegemist on muusikamängija, mitte tavalise puuteekraaniga laiatarbe vidinaga. Hinnaklass pole ka väga õudne u. 350€ oletatavasti. Sisemise mälu puudumine pole ka miinuseks, pigem plussiks hoopis. Milleks teda sinna toppida, kui tarkvarauuendustega on võimalik mälukaartide mahu suurenemisega kaasas käija ning saab koostada virtuaalsed "kassetid" nagu vanasti kannad mälukaarte näiteks rahakoti vahel. DSD on kaa muidugi huvitav, pole ainult uurinud, kas ta on võimeline töötama ka DSD DAC-ina.
                X5 kohta ka üks video https://www.youtube.com/watch?v=v4YlXC63-BY
                X7-me jaoks ilmselt võetakse kasutusele mingi tõsisem DAC, kuid too on siiski kauge tulevik veel.
                  Jup, oleks hea ühes tükis taskumängja, mis loeks FLACi või WAVi, ja patareil võim, mis toetaks enam vähem kõikki parimaid klappe.. jätame Staxid ja eksootika tuppa.
                  Aga ei. Siiamaani pole. Cowon ja iriver on ainsad, mõlemad jäävad tasku DAC/võimudele alla, DAC/võimendi on praegu ainus võimalus reisida kui sul juhuslikult kõrge takistusega Sennheiserid kotis,
                  X5 muudab selle seisu loodetavasti, pundar jublakaid ja juhtmeid taskus tüütab ära.
                    Ei süvenenud eriti, aga see on midagi kahtlast? http://www.head-fi.org/t/661411/fiio...#post_10354364
                      Mis kahtlane tundus?
                      Kahtlane on ainult tüüpide süvenemisvõime: FiiO implementeeringus on need kaks chippi identse käitumisega, kuid kokkuvõttes on see odavam PCM kirjaga chip iseenesest gramm targem kui DSD versioon. Kahtlaseks läheb aga sellega et PCM versioon nagu ei oskavat DSD signaaliga midagi teha ja sellepärast siis on DSD tehtud läbi software... anna olla. Niisuguses playeris saabki kõik ainult läbi softi olla, kuna tahetakse kasutada ilmsel mingit EQd digis ja ka VOL käiks digis. Selle raua pakkimisastme ja eelarvega ei saa kahjuks DSD signaali VOL nuppu teostada analoogis. Mõelge ise - kuidas, meil on puutetundlik juhtimine ja kõik käib digis, nüüd tahate et need teeksime analoogis? Never... Ja nii nad tapsidki Ferdinandi...
                      DSD on tegelikult puhtal kujul moduleeritud analoogsignaal. Seepärast ei saa teda käsutada läbi igasuguste protsessivate klotside, selleks vajalikku arvutusvõimsust ei saa taskusse kaasa võtta vähemalt seni.
                      Tegelikult see et niisugune processing tehakse on kurb uudis, kuid (mulle) arusaadav miks nii tehakse. Chip on seal kõige viimane mis midagi piirab.
                      Aa... vaatasin järgmist lehte ka, seal oli umbes sama mõte ära seletatud.
                      Minu jaoks läks selle mõttekäiguga aga paika tõsiasi et kui kantav misiganesname player omab digijuhtimisega käsustikku, võime portatiivse DSD kasutamise unustada. Nähtavasti kehtib see ka hr Youngi väljaleiduse suhtes, eriti kui sm Hansen ka selle taga seisab.
                      Väike lootus on et juhul kui, kui bitperfect SPDIF realiseeritakse, siis saaks DSD DoP kujul sealt välja, aga lisaks läheb vaja välist DSD DACi mis oskab DoPi lahti harutada.
                      viimati muutis kasutaja OSX; 14 m 2014, 00:53. Põhjus: lisa
                        Kahtlasena tundusgi see, et ilmselt mingit native DSD-d sealt oodata pole. Samas on aga huvitav see, et A&K240 lubab native DSD taasesitust http://www.astellnkern.com/ Kodulehel väidetakse, et DSD jaoks lausa eraldi chipset olemas. Huvitav, ise kül X3-e ei oma, aga väidetavalt pidi tollel VOL olema analoogis tehtud. X5 puhul võiksid nad DSD puhul EQ ahelast välja jätta, siis ehk saaks midagi, kompromiss, aga siiski.
                          AK240 on just säärane nagu mulle istuks - DSD64/DSD128 Native, CS4398 DAC. Näha on et VOL on klassikaline analoog. AK120 jaksab DSD ära lugeda aga tema WM8740 ei oska seda käsitleda. Sellega pinkompatible WM8741 oskaks...
                            AK240 hind saab ainult üsna krõbe olema ning minule ei istu jälle puuteekraan Ilmselt kui X5 välja tuleb peaks endale tolle soetama.
                              Kas nendest pleieritest mõni salvestab ka või on kõik ainult mahamängijad?
