Ressiiveri, võimendi, TV ja Elioni digi ühendamine
    Tere. Selline mure. Kuidas oleks kõige mõistlikum ühendada seliised seadmed. Nimelt milliste kaablitega. Ressiiver Denon avr -x1000, võimendi Denon pma 720 ae, elion digibox Motorolla VIP1003 ja Philips FHD TV. Tegelt läheb sinna ka PS3 ja CD mängija, nende ühendusega pole probleemi. Kõlareid saab olema hetkel 5, suuremad esikõlarid(põrandakõlarid), keskkõlar ja efektikõlarid. Kas on mingi hea lahendus sellisele skeemile , kui tahan tv'ed vaadata teleka kõlariest kui ka läbi ressiiveri (film näiteks). Põrandakõlarid kavatsen ühendada nii ressiiveri kui võimendi järele, meisterdan mingi vahekasti lülititega. Siit foorumist kusagilt lugesin ei on selline võimalus olemas. Sai nati segane jutt, ehk keegi viitsib tarkust jagad. Terv. Magnar
    viimati muutis kasutaja kaimag; 17 m 2014, 22:21.
    Vs: Ressiiveri, võimendi, TV ja Elioni digi ühendamine
    Esmalt postitatud kaimag poolt Vaata postitust
    Kui endal oleks samad jupid vaja ühendada, siis teeks nii:
    Motorola - hdmi - TV- toslink - ress
    Ei näe lihtsalt kasu elioni pildi näitamisest läbi ressi. Teleka kõlarite kasutamise soovist ei saa üldse aru.
    Stereovõimu müüd nagunii maha? Ei hakka ümberlülitustega jändama. Juhul kui ikka on vaja, siis ju stereot on antud tehnika puhul ainult CD mängijast mõtet kuulata.
      Eeldusel, et teleril on ARC funktsioon, siis
      Motorola - HDMI - Ressiiver - HDMI-ARC - TV
      Kuna x1000 on HDMI stand-by passthrough, siis peaks saama pildi ja heli telerist kätte ka ressiiveri välja lülitatud olekus ilma eraldi kaablita.
      Kõlarijuhtmete ümberlülituste kastide? 2tk? kasutusmugavus jätab ilmselt soovida...?Kuidas see töötab siis?
      Kõik seadmed on ju X1000 ühendatud, signaal stereovõimendisse ei lähe isegi kui kõlarijuhtmed ümber lülitad?
      Võibolla oleks vast asjalikum osta kallim eelväljunditega ressiiver X3000? Või lammutada X1000 ja tekitada eelväljund....
        Ressi ja võimu kommuteerimine ühtede kõlaritega on tegelikult lihtne. Mõlemas on reeglina kõlariväljund läbi juhitavate releede, mis mittetöötava seadmega on lahtilülitatud asendis. Seega ühe või teise seadme sisselülitusega kommuteerub nagunii just õige seade kõlaritega.
        Võimenditel on tihti ka A/B väljundid, need on manuaalselt valitavad, juhitakse samuti just releesid. On võimalik seega teha kombineeritud lahendusi.
          Seda muidugi, kuid teemaalgatajale jääb siis tegelikult 2 süsteemi - üks stereosüsteem nt CD mängijaga ja teine muude seadmete jaoks. Lihtsalt samu kõlareid kasutavad.
          Ta peab jagama ära nii kõikide seadmete sisendid kui pärast väljundi et kõik töötaks kõigega.
          Pole vast väga mõtet...
          Või olen millestki valesti aru saanud?
            Ta kirjutas et "Põrandakõlarid kavatsen ühendada nii ressiiveri kui võimendi järele", seega võib küll kaks süsteemi jääda, miks mitte? Olen ennastki vahel sellise kombinatsiooni vajalikuse mõtetelt tabanud.
            Lihtsalt, kõik ei pea kõigega koos töötama...
              Sai loetud ressi js võimendi teemasi, peale jäi selline versioon et ressiiver ei mängi stereot ikka nii nagu võimendi. Tegelt endal kuulamise kogemust veel ei ole(ressiiveri). Ressi ostan nii-ehk naa ära, eks siis vaatab, kumb jääb või ikka mölemad. Jah, cd mängija jääks ainult põrandakõlarite järele, ressiiver siis põr-k pluss efekdikõlarid. Seda oleks vaja nüüd ainult vahepeal ümber lülitada, oleneb kumba kuullad kas ressi või võimendit.
              Kas x3000 teeb oma stereo väljundis sama head häält kui PMA720? Tegelt selles kogu point ongi.
              viimati muutis kasutaja kaimag; 18 m 2014, 16:48.
                X3000 või muu sarnase klassi ressiiveri ostmisel võib minu arvates eraldi stereovõimendist rahulikult loobuda. Aga see kõik on väga suhteline, mida keegi kuuleb.
