Q: Erinevad oomid
    Q: Erinevad oomid
    Nii, tekkis natuke küsimusi.
    Mis saab siis, kui panna võimendi/keskuse vms aparatuuri taha (näiteks) 4oomine kõlar, kuigi originaal oli 8oomi? Või mis saab siis, kui 4oomise kõlari asemele siduda 8oomine?
    Usun, et oomide suuruse vahe mõjutab tööd, kuid kuidas?
    Kui suured on kahjustused valede takistustega asjade kasutamisel? Lähevad läbi võim või kõlar?
    jnejne
    Ja kas kõlarite jadamisi ühendamisel suureneb oomide hulk või väheneb? Ja kuidas see toimub rööbiti ühendamisel?
    Jadaühendusel takistused liituvad
    Paralleelühenduse korral nende pöördväärtused (ehk juhtivused)
    Võimsus avaldub P=U*I=Uruut/R
    ehk, kui paned neljaoomise kõlari asemele kaheksa oomi, siis kaotad teoreetiliset 2 korda võimsuses (praktikas vist nati vähem, sest toiteplokk satub pehmemasse olukorda)
    Kui paned 8 oomi asemele 4 oomi, siis ideaaljuhul pigistad kaks korda rohkem võmsust välja. Reaalselt võib seda isegi tulla(kui toiteplokk jaksab), kuid osadel juhtudel on see seotud võimu läbikärssamisega (transid ei pea vastu). Või lihtsalt läheb liigkoormuskaitse peale.
    Nii, et ära ühenda väiksema kogutakistusega kõlareid korraga taha, kui võim laseb.
    [Kalkulaator]
    kaks neljaoomist kõlarit:
    Paralleelselt=2 oomi
    Järjestikku=8 oomi
    Kaks kaheksaoomist kõlarit
    paralleelselt 4 oomi
    järjestikku 16 oomi
    [/kalkulaator]
      ma tänan!
        võid ka kõlarid koos võimuga läbi lasta, oleneb võimust, osadel skeemidel lõputrantside läbiminemisel tuleb väljundisse toitepinge
        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
          üks küsimus veel.
          Kas see liigkoormuse kaitse avaldub sedme väljalülituses?
          Näiteks, kui keskusele sai ühendatud kunagi 6oomisesse auku 4oomine kõlar ja volüüm lõppu lükatud, siis lülitas keskus end välja.
            üks küsimus veel.
            Miks mitte, igal riistal erinevalt
              [quote]Nii, tekkis natuke küsimusi.
              Mis saab siis, kui 4oomise kõlari asemele siduda 8oomine?
              quote]
              Mainimatta jäi, et 8oomisega on heli õigem, valjuka
              mähise liikumine järgib täpsemini signaali.
                Kuidas see seotud on, kas sellest, et keerdude arv suurem ??? Kuigi loogiline oleks. Eeldusel, et punn põhjas pole.
                  Esiteks transvõimul kergem, väiksema voolu tõttu toite
                  kõikumine signaali taktis mõjutab vähem signaali ennast,
                  väiksema voolu tõttu mähises tekkiv vastuEMJ takistab
                  vähem mähise liikumisel järgimast signaali kuju kuna
                  parema koormuse ja võimu väljundtakistuse suhte juures
                  madal väljundtakistus summutab selle paha vastuEMJi
                  paremini ära.
                    paremini ära.
                    Tänud, lihtsalt ja loogiliselt ära seletatud, miks ma ise selle peale ei tulnud kuid..
                    Kui on rohkem keerde, siis peaks selles ju suurem vasutemj tekkima.Kaldun siiski arvama, et asi pigem teoorias, palju see ikka väla kostab
                      Teadjamad väidavad, et 4oomise kõlari Z reaalse musa
                      esitamisel võib langeda 1 oomini kus võimendi väljundtakistuse dempfeeriv mõju väike.
                      Kitrivõimudes kas. palju 16 oomiseid kõlareid.
                        Vabandust, vales teemas...
