Kummalised "paugud" bassikõlaris
    Tere,
    palun abi ühe mind pikalt painava probleemiga.
    Nimelt teeb bassikõlar aegajalt sihukesi plupsatusi ja bassipauke televiisori vaatamise ajal. Paukude esinemisel ei paista olevat mingisugust loogikat, vahel tekib neid mõne minuti tagant vahel ei ole terve päev.
    Ressiiver käis kontrollis ning mingeid probleeme ei tuvastatud.
    Kas bassikas endas võib olle midagi sellist, mis sellist paukumist tekitada võib? Mida veel proovida võiks (juhe?)?
    Seadmete loetelu:
    Onkyo-414 ressiiver, Samsung 55ES7500 TV koos integreeritud Elioni äpiga, Heco Victa kõlarid ja Heco Victa Sub 251.
    Tänud ette.
    Vs: Kummalised "paugud" bassikõlaris.
    No ju on ikkagi külmjooted mida pole kuskil ahelas avastatud, kord ühendus halveneb ja läheb paremaks siis võimendusastes tekivad sellised alalisvoolutõuked.
      Kui on mõni teine heliallikas, kas siis ka nähtus esineb ?
        Ei ole kahjuks teist ressiiverit, millega proovida saaks. Kas kõlaris endas ei või miski selliseid pauke/plumpse põhjustada?
          Esmalt postitatud bupthebroker poolt Vaata postitust
          Mitte ressiiverit pole vaja vahetada, vaid teleri asemel midagi muud kasutada. Mul kunagi arvutiga ühe versiooni VLC pleieriga pärast uuendamist hakkas mõne looga bass raksuma. Tuli vanem versioon tagasi installida.
            Seadmete loetelu:
            Kui Samsung vahelt välja võtta ja kõllid ning bassikas otse ressi külge ühendada, kas siis ka paugub?
              Plumpse ja mulkse võiks põhjustada digitelevisioon. Vähemalt Elioni süsteemis mõned kanalid aeg-ajalt takerduvad ja sellega kaasneb huvitavaid heliefekte. Need võimendatuna kõlavad nagu "mulksud" ja "plumpsud". Võiks testida süsteemi võrdluse mõttes analoogsignaaliga, et välistada digi-TV faktor.
                Tundub, et plumpsud ja paugud tekivadki ainult Elioni äpiga (Mul on see digiboksivaba süsteem ning Elioni äpp on integreeritud Samsungi telekasse)
                Kas kasutajana saaks midagi teha, et need plumpsud bassikasse ei jõuaks?
                Kas teised kõlarid ei peaks siis samuti paukuma? Ja mingit nähtavat pildi takerdumist ma ka ei tähelda - pigem tekib see mingite saatelõikude vahetamise ajal - näiteks üks reklaam lõppeb ja teine algab vms.
                viimati muutis kasutaja bupthebroker; 14 October 2014, 19:36.
                  Näiteks kirjutad Elioni, et nad oma tarkvara ära remondiks ...
                    Puhtalt Elioni probleem!
                    Olen ka ise kurtnud sama probleemi, läbi käidud kuni bassikäike vuntsideni - KÕIK asjad korras aga Elion teeb jah selliseid vigureid.
                      Tore kuulda, et ka teistel see probleem esineb. Igastahes, tutvustasin Elionile probleemi ning lubati asja uurida.
                      ottok - kas sul on sihukesed kilked/plupsud või esineb ka täiesti tavalisi bassimürtse?
                      Ja miks siis ikkagi ainult bassikõlar paugub?
                      Tea kas Starmaniga kaoks see viga ära? Või on neil ka omad mürtsud sees?
                        Plärtsud ja krõbinaid , nagu oleks vuntsid lahti
                        Starmani kohta ei tea midagi aga satilt KÕIK asjad normaalsed
                        Rääkimata Blu Ray pealt
                          Uurisin ja kuulasin veel ning tundub, et supakas paugub ka ikka teiste sourcedega.
                          Üks asi mida ma veel täheldasin oli see, et iga paugu ajal muudab subwooferi taga olev "POWER" kirjaga LED värvi (punane-roheline-punane...)
                          Samasuguse bassimürtsu teeb supakas sisselülitamisel (tagant nupust).
                          Mis võib põhjustada seda lülitamist?
                            Seda juhtub siis kui toiteplokk laseb häired läbi. Kuskil keegi lülitab samal faasil suure koormusega asja siis kostab madalsageduse valjukatest mats. vanasti vene drellpuurid võtsid kõlareid jõrisema.
                            Ära võtavad selle UPS'id ja impulss toiteplokid.
                            Mis supakas see on?
                            Paremates kõlarites on relee sees, mis hilistab valjuhääldi järgi lülitamist.
                              Tegemist on Heco Victa Prime 252A subwooferiga. Subwoofril on automaatne signaalituvastus, mille põhjal end automaatselt sisse-välja ühendab.
                              Käis ka Soundshopis garantiiremondis, sealt ei osatud midagi öelda - et peabki paukuma. Soovitati ressiiveri seadetest supaka taset sättida, aga sellest pole kasu - mingi helitugevusega käib ikka edasi-tagasi.
                              Hommikuti vaikselt telekat vaadates on supakas enamasti väljas. Aga nii kui reklaam tuleb lükkab ennast pauguga sisse, ja siis kohe varsti jälle pauguga välja.
                              Kas UPS võib tõesti aidata?
