Aktiivkõlarite setup
    Tere.
    Vajan natukene nõu sest ise piisavalt pädev ei ole.
    Soetasin Yamaha HS7 aktiivsed monitorid. Pioneeri puldi taga teevad väga ilusat ja head häält. Proovisin ühendada otse iPhone 5 3,5mm Jacki ja tulemuseks oli ilma bassita jõuetu vaikne heli.
    Kas aktiivkõlar ei peaks mitte ise võimendama ja mitte vajama mingit eelnevat võimendust?
    Siiamaani olen kasutanud reedeõhtustel istumistel taustaks sellist setupi: Telefon/läpakas/tahvel (youtube) - Pioneer XDJ-R1 mikser - Yamaha HS7 monitorkõlarid. Tulemus super aga tihti transpordin seda setupi 2 maja vahet ja youtubest mussi laskmiseks tundub pioneeri pult ülearu sinna ning tahaks väiksemat setupi.
    Mida ma peaksin telefoni/läpaka ja kõlarite vahele paigaldama, et kõlarite heli nautida?
    Eelvõimendi?
    Equalizeri?
    Paarikümne eurine suvaline mikserpult?
    Tänud ette,
    Rich
    Vs: Aktiivkõlarite setup
    Ikka eelvõimendit vaja, et mingit talutavat tulemust saada. Audiomikser täidab ka sama ülesannet, aga selle eelvõimendusastme sobivusest nende Yamaha monitoride lõppvõimenditega sõltub väga palju. Kui olid tulemusega rahul olemasoleva mikserpuldiga- siis ju kõik ok.
    Mingist imeodavast ja üliportatiivsest eelvõimendist või miksrist pole palju oodata.
      Kindel et iphone pistikuga jama pole idee poolest pole sinna mingit eelvõimendust vaja.
        Idee poolest jah, aga tegemist on tegelikult klapivõimendiga ja ongi nii et suure koormustakistuse korral vajub heli ära. Mind pani see ka imestama kunagi. Dokk vahele panna, avitab ka natuke. Kui võtta puldiga dokk, saab ka mugavalt juhtida.
          Kahjuks pole pioneeri pult enam enda kasutuses ja oleks vaja leida alternatiiv. Ei soovi 1000 eurist pulti special selle jaoks osta ja suurus on ka oluline kriteerium.
          RIAA stereo-eelvõimendi ( MD pick-ups) stereo-eelvõimendi väikese müraga.
          Selle naeraksite välja? Sagedusala nagu klapiks, mis tegurid veel heli kvaliteeti moondada võiks?
          Kunagi sai ööklubis pidusi tehtud ja kõrgema klassi pioneeri pultides olid "maagilised" helikaardid sees. Kui kasutati mingit suvalist mikserit või isegi pioneeri DJM-400, oli heli "so-so", ühendasin vahele pioneeri DJM-800, muutus helikvaliteet väga palju paremaks ja kõlaritest sai palju rohkem välja pigistada. Tahaks sellise võimekusega helikaarti (või ma ei tea kuidas seda nimetatakse) lihtsalt, ilma mikseri võimaluste eest maksmata, sest praktikas on nii et kogu muss mängitakse ikka youtubest ja mingit miximist vaja pole. eqvat saab arvuti seadetest näppida.
          Tänud, kes viitsivad kaasa mõelda
          viimati muutis kasutaja SirRichard; 20 December 2014, 14:14.
            Testisin korraks süsteemi. 6.3 jack to 3,5 jack kaabliga ühendasin kõlari telefoni ja läpakaga. mõlema puhul on heli selge ja vali aga bass puudub täielikult. nagu mingi filter oleks vahel ja lõikaks 100% bassi ära. Strange :S
              Kas "Room control" ja "high trim" on "0" asendis? Kui on, kas siis ka bassid puudu?Olen kasutanud mõnikord iphone otseühendust FBT aktiivkõlaritega - pole probleemi olnud.Kui kaabel ja pistikud korralikud siis jääb ainuke võimalus ,et väljundtakistus ei sobitu antud kõlarite sisentakistustega.
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                Room Control ja high trim on 0 asendis. Katsun homme soetada mingi korraliku 3,5 jack to xlr ühenduse ja proovin sellega ka. Kui tegemist oleks takistuse mitteühildumisega, kuidas sellist olukorda parandada?
                  Esmalt postitatud SirRichard poolt Vaata postitust
                  Dokk, nagu sai varem juba öeldud...
                  Dokk nimelt ei võta signaali mitte klapiväljundist vaid sellest 30pin kontaktist, seega ei osale klapivõim selles ahelas siis koos oma sobitamatu väljundtakistusega.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 21 December 2014, 11:25.
                    Iphone on vaid 1 versioon milest muusikat esitatakse. Enamus ajast tuleb see macbook prost ja aegajalt samsung galaxy note 10.1 tahvlist.. Üritan siis otsida dokki millel oleks aux in...
                    nii, katsetasin iphone apple dokiga. tulemus sama, nagu kriipsupealt on madalsagedus nagu 100% välja lülitatud. Mid range ja High töötavad tip topilt. Absolute no bass.
                    Kahtulustan, et võibolla on kala selles, et kasutan stereo jacke aga peaks kasutama mono jacke? kõlab see targemate jaoks loogilise võimalusena?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2014, 04:59. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tükki )
                      Väga pigem mitte, helitugevus telefonist peaaegu põhjas? Kõrvaklappidega kuulates on bassi, samsungi tab'iga on bass?
                        Mul on laual kõrvaklappideks sennheiseri HD8 DJ. Kui voluum põhja panna siis bass pressib ikka väga kõvasti, proovisin iga seadmega. Niiet bass sedametest tuleb.
                        Kui ühendada nende seadmete taha aga HS7 kõlarid, on bass kui elektrooniliselt lõigatud. Kesksagedus ja kõrgsagedus mängivad kõvasti, selgelt ja ilusti. NULL bassi. Pioneeri puldi taga nendest samadest kõlaritest tuli mahe, madal ja vali bass. Olen 3 päeva googeldanud ja aru saanud et vahele oleks vaja "audio interface". Mida täpsemalt, seda mitte. Igatahes pole ma leidnud ühtegi eelvõimu mis oleks minu vajadusele tehtud (ala 2x rca in, 2x rca out) ja mis poleks mõeldud mikrofonile (phono in). Kas aitaks usb väline soundcard? Niru oleks minna ostma seadmeid lampi, teadmata kas nad toimivad. Kõlarite kasutusjuhendis on kõik nagu lihtne, ühenda ükskõik millise seadme taha kui tahad... :S frustreeriv, tahaks jõuluks mussi tuppa...
                          Ma arvan et võiks proovida mingit ekvat vahele, kuna arvatavasti sellest Pioneeri puldist keerati nagunii basse juurde.
                          Maailm oleks puhas ja süüta
                          kui poleks õllejogurtit
                          - Õ.Õ.
                            Sain toimima. Ostsin oomipoest rca to xlr üleminekud http://www.oomipood.ee/product/xlr-3...esa-xlr-3mrcaf ja lasin heli sisse xlr sisendi kaudu mitte 6,3mm jacki kaudu, töötavad perfektselt. Anomaalia muidugi ja tahaks teada mis seal siis erinevust on. Ise arvan, et ikkagi kuidagi seotud sellega, et 6.3mm kaudu sai sisse lastud stereo heli per kõlar, xlr kaudu läheb ilusti mono nagu peab.
                            Happy, et 50seid mingite helikaartide ja eelvõimendite peale raiskama ei hakanud.
                            Kurb, et ca 3-4 audio elektroonikapoodi kuhu murega pöördusin, ei osanud seda lahendada.
                            Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
                              Liiga väiksed sisend konded vb..
