1988-89 aasta kasutatud DUAL CD - 1028 ei saanud jagu Led Zeppelin originaal cd-st Greatest Hits, pikkus nats üle 79 minuti või on miskit laseriga? Mitte nii kaua kestvate cd-dega polnud probleeme.
Kas tavaline, et vanemad cd-mängijad ei seedi pikki plaate?
Vs: Kas tavaline, et vanemad cd-mängijad ei seedi pikki plaate?
Ma mõtlen et ei ole vist tavaline... Võibolla pole laser harjunud kaugele välja käima ja paakunud määre siinidel hakkab takistama. Neil aastatel juba tehti küll pikki CD plaate, nii et oleks kummaline toota mingit ajapiiranguga playerit.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Red Book CD ehk audio CD standard annab maksimum pikkuseks 79,8 min (just nii ongi 79 koma 8 min) mis peaks olema 79min 48 sek.
Teisest küljest leidsin Gearslutz foorumist autoriteetse masterdaja Thomas W. Bethel'i järgmise väite "... Many CD players, especially
older ones, will not play anything over 78:30" Ilmselt see Zepi plaadi pikkus jääbki sinna 78.30 ja 79.48 vahelisse halli tsooni ja sinu
vana Dual seepärast seda ei mängi.viimati muutis kasutaja Göös; 30 m 2014, 16:20.
Milles probleem "ei saanud jagu" täpsemalt väljendus? Allpool paar varianti põhjustest lisaks OSX kirjutatule.
1. Audio CD kestus on kuni 74 minutit 40 sekundit (650 MB), kui standardis püsida. Plaatide puhul kestusega üle mainitud maksimumi, sealhulgas ka laialdaselt levinud 79 minutit 59 sekundit (700 MB), pole garantiid, et need igas seadmes mängivad.
2. Kui ei suudeta maha mängida plaadi lõppu, võib olla tegu füüsilise kahjustusega (plaadi serv pole hermeetiliselt suletud --> oksüdeerumine, seenkahjustused).
Siis pole mõtet, kui asja ei jaga. Vii pädeva tehniku juurde, las kontrollib üle.
Siinkõlanud variantidele lisaks veel ühe, olen sattunud masinale kus koos siinide paakumisega oli ka lintkaabel liiga "täpne", hakkas piirama maksimaalset laseri käiguulatust.viimati muutis kasutaja OSX; 30 m 2014, 14:20.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
