... ja 2-ribaline ekvalaiser ....
Ekvalaiser
Vs: Kahemehebändi helivõimendus komplekt
Milleks sõnu norida? Filoloogia foorum peaks väga teine olema.
Tänapäeval iga kaheribaline regulaator on Eq, tegelikult said ju kõik küsimusest aru.
Keegi küsis, tore oleks ju vastata, teadmisi näidata, milleks kottida terminitega?
See ei ole mitte foorumi toetamine, vaid foorumist eemale peletamine.
Esmalt postitatud vipi666 poolt Vaata postitustMilleks sõnu norida? Filoloogia foorum peaks väga teine olema.
See ei ole mitte foorumi toetamine, vaid foorumist eemale peletamine.Esmalt postitatud tehnoloog poolt Vaata postitustKeel peab võimaldama mõtteid selgelt edasi anda. Niisiis on olulised ka kõik muu sõnadega mängimisel.Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitustAsjalikud inimesed on siinses foorumis korraliku keelega.Esmalt postitatud GU50 poolt Vaata postitustTehnikast kõneldes võiks terminites täpne olla.Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitustTeadmatusest tekitatud segadust ei tohiks samas suurendada ja paljundada.Esmalt postitatud mikumaku poolt Vaata postitustHoopis hullem on sõnade ja mõistete ebaõiges tähenduses kasutamine, mida ei peaks tolereerima.
Ekvalaiser on seade helisagedussignaali võimenduse muutmiseks kitsaste sagedusribade kaupa; riba laius võib olla nt. üks, pool või kolmandik oktavi.viimati muutis kasutaja vasaraonu; 31 m 2014, 11:01.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Esmalt postitatud vipi666 poolt Vaata postitustKeegi küsis, tore oleks ju vastata, teadmisi näidata, milleks kottida terminitega?
Equalizer inglise keelest tõlgituna tähendab eesti keeles "võrdsustaja" - mis kattub ekvalaiseri algse tehnilise eesmärgiga suurepäraselt. Eesmärk on nimelt saavutada mitte väga sirgete ASKde korral sirge(m) lõpptulemus, näiteks kasutades enne lõppvõimendit reguleeritakse konkreetses ruumis konkreetse tehnika resulteeriv ASK võimalikult sirgeks. Moodsal ajal teevad seda ressid mõõtemikrofoni abil iseseivalt (õnneks). Sellega võrdsustatakse eri sagedusalade ebaühtlus.
Aga igasugused dumkopfid leidsid et ekvalaizeriga on lahe mängida ja juba niigi sirgepoolset heli hoopis kõveraks ajada. See on küll võimalus aga mitte tegelik eesmärk.
Kuni kolmeribaline tämbriregulaator on tämbriregulaator, mitte ekvalaiser. Tema reguleeringu ribalaius on reeglina märksa laiem ning seega ei sobi ta ruumi ega seadmete ebaühtluse võrdsustamiseks.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Ja vaevalt ta seda ka kahtlustanud on.
Pigem oli minu postituse mõte tehniliste terminite ebatäpsele või väärale kasutamisele tähelepanu juhtida.
Vahel juhtub selline asi kogemata, aga tundub, et kaasajal tehakse seda üha enam meelega.
Ausalt öelda on mulle alati olnud vastukarva igasugused suurustlevad müügilaused, olgu need kus valdkonnas tahes. Klassika on muidugi mitmesaja vatise võimsusega kaasaskantavad "sangad". Vaatad seda õnnetut krappi siis ja ei suuda oma arunatukesega välja raalida, kus paganast see number saadud on.
See "kaheribaline ekvalaiser" omas kontektsis mõjus mulle samamoodi.
Ning selline ülespuhutus müügitekstis teeb vähemalt mind küll kohe ettevaatlikuks.
Ma regulaarselt loen ja postitan Head-Fi ja ühes teises ingliskeelses suures foorumist, sellist väiklast norimist nagu siin, ei kohta mitte kusagil. Lahe, viisakas ja muidugi informatiivne foorum on koht, mis panevad lugema, ja kaasa rääkima. Mitte kuri, pahatahtlik virin!
Nääklemine, eriti grammatika ja keelekasutuse pihta kriitika on parimal juhul spämm, igal juhul on see OT ehk teemasse mitte kuuluv, ja päris kindlasti lihtsalt ebaviisakas. Sellisele pahnale ei tohiks tehnikafoorumis olla kohta.
Omakorda vabandan teemavälise posti pärast, aga see on väga oluline mis kasutaja vipi666 ütles. Meil on nii vaikne siin, et kui me oleks päriselu klubi, võiks uksed varsti kinni panna. Ja mul oleks sellest julmalt kahju, juba on!
Oh, mis teema.
Et õli veel tulle valada, teatan, et olen omal ajal ehitanud lausa üheribalise ekvalaiseri. Tõsi, sel oli kaks nuppu, üks muutis sagedust, teine ülekannet.
Seda nimetatakse parameetriliseks muide. Praktikas polegi tasakaalustamiseks sageli rohkem vaja.
Küsimused kah. Mitu puud moodustab pargi, metsa ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitustMinu eesmärk ei ole küll kedagi foorumist eemale peletada, konkreetse teema algatajat "kottida"veel kõige vähem.
Ma ise ka ei postita nii palju kui tahaks, jään kõhklema kartuses olla naeruvääristatud, kardan ka eesti keele kallal norimist. Tihti on sõnu, mida ma ei oska õigesti eesti keeles öelda, tean küll kuidas öelda nii, et on kõigile arusaadav, aga see jätab ukse lahti grammatikapolitseile. Ja mida ma teen - loobun postitamast. Kahtlustan et ma pole ainus.
Jälle teemast välja, ja kahtlemata kustutamiselekuuluv, aga ma tahtsin selle südamelt ära saada!
Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitustjään kõhklema kartuses olla naeruvääristatud, kardan ka eesti keele kallal norimist.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustTea kas on nüüd asi mida karta. Mida või keda sa kardad? Kedagi kellel pole midagi asjalikku teha ja siis nokib netis teiste kallal? Kui leiad vastusest midagi harivat siis paned kõrva taha, kes aga niisama lampi norib, olgu see ta enda probleem. See millihertside ja megafaradite kallal vingumine on juba päris naljakas.
Sul on muidugi õigus, selline pisiasi nagu 'ekvalaiser' või 'equalizer' ei tohiks tekitada mingit kriitikat, peale teemasse kuuluvate vastuste. Aga ilmselgelt see nii lihtne pole, ma näiteks ei näe enam praeguse teema 1. posti, ma pakun et teemaalustajale sai kõrini, ja lihtsam oli post kustuda.
Näed küll, aga see ongi selline imeliku algusega teema. Kui vaatad esimese postituse kellaaega ja teema alustamise aega siis need langevad kokku. Lihtsalt mingist äriteemas sabast kinni võetud ja et mitte konreetset teemat läbustada siis uus norimisteema tehtud.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustSee millihertside ja megafaradite kallal vingumine on juba päris naljakas.
Selliste asjade kasutamine peaks olema põhikooli teema.
Okei, teinekord mõnel juhtub lihtsalt näpukas ka. Ja ma nagu ei mäleta et seepeale oleks eksinut idioodiks sõimatud.
Tähelepanu juhitud, seda küll. Sõimata saavad pigem need, kes sellistele eksimustele tähelepanu juhivad.
Ja vaat, see küll tekitab vahel inimestes mõtteid, et milleks vaeva näha ja oma aega kulutada teiste tarbeks, las ekslevad ise edasi.....
