USB helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
    Lasin Nota 203 (http://www.elfafoorum.eu/threads/707...03-1-tuunimine) heliväljundi nimetatud helikaardi sisendisse ja salvestasin Audacitiga helifaili. Kui kuulasin, siis kõrged kadunud. Ühendan Nota väljundi otse võimandisse - kõik on korras. Siis proovin Nota->helikaardi analoog sisend->helikaardi analoog väljund-> võimendi : kõrged on kadunud. Kui mängin arvutist CD-lt võetud MP3 ja lasen helikaardi analoogväljundist signaali võimendisse, siis on kõik olemas.
    Kas helikaardil on aeg pensionile jääda?
    Vs: USB Helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
    Proovi miski muu analoogallikast signaali EMI sisendisse lasta, mis siis juhtub?
    (ehk on midagi lihtsalt helikaardi seadetes valesti)
      Mis sämplimissagedust kasutad ? Helikaardi seaded ?
      Kui salvestad kaardiga mõnest muust allikast ?
        Võttesagedused 48 ja 41 kHz vahet ei ole. Proovisin kunagi tehtud fonokorrektorit (http://www.elfafoorum.eu/threads/520...l=1#post479107) ja sama. Üldiselt annab sättida ainult võttesagedust helikaardil. Tal on peal 24-bitti resolutsiooni tuluke ka, aga draiveri seadistuses mingeid vihjeid resolutsioonile ei ole. Ehk on siis vaikimis 16-bitti.
        Signaali lasen sisse üle pote. Panin nüüd tähele, et kui suurendan sisendsignaali nii, et veel lõikama ei hakka Audacity pildi järgi, siis tulevad kõrged justkui tagasi salvestatud wav faili. Teen sisendsignaali nõrgemaks (poole peale), siis kaovad kõrged ära.
        viimati muutis kasutaja M.L; 17 m 2015, 17:38. Põhjus: täheviga
          Ega pote ei ole megaoomides ? Siis sööb helikaardi sisendmahtuvus kõrged ära küll.
            Tavaline 100k oomi võimendi pote. Kui lasin Notast otse nõrgema salvestusega lindilt signaali otse helikaardi sisendisse, siis oli ka tuhm.
              Tekkis see nagu üleöö?
              Kui sisendsignaali amplituud mingitel väärtustel lubab uuesti kõrgeid, siis kas mingi adaptiivne noise killer pole unustatud tööle? Ma küll win asju nii ei tea et kas saab jätta aga vast saab kui driver selline on. Võibaolla Audacity mingi plugin? Kui prooviksid selliste võimalustega asjad viia default'i, äkki aitab. Või kas win võtab helikaardi igast pordist omaks nagu kadunud poja või soovib uuesti "uue hardware" installi? Ehk laheneb kui teedki siis uuesti?
                Vs: USB helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
                Ehk seitse aastat tagasi oli kasutuses lindilt digimiseks. Makist sai lastud toona heli mikserpulti ja selle väljundist helikaardi analoogsisendisse. Siis sai vist helitugevus sätitud enamvähem veidi alla täisnivoo. Need failid tundusid nagu korras olevat. Ega ma siis originaaliga ei taibanud võrrelda ja poleks vist praegu meeles ka, mis oli. Kaart on olnud võimendi mõõtmiseks (selle http://www.elfafoorum.eu/threads/716...l=1#post509521 sabas on REW-ga loop ühenduses üles võetud thd ). Aga sellist heli sisse ja wav faili salvestamist proovisin alles nüüd üle pika aja. Win võtab selle kaardi ilusasti omaks ja ei pahanda. Sättida pole draiveri juures muud kui võttesagedus ja MIDI.
                Audacity pluginaid uurin. Kas on XP jaoks mõni hästi lihtne võte helikaardilt signaal wav faili saada?
                Veidi hiljem. XP süsteemiga kaasasolev sound recorder oskab tervelt minuti jagu helifaili salvestada. Wav faili kuulates on ilmingud samad: ainult üsna täisnivool sisendis on kõrged olemas, nõrgema signaali puhul kaovad. Failinäidise viida võin privasse saata.
                viimati muutis kasutaja M.L; 18 m 2015, 09:29. Põhjus: ilma Audacitita katse lisaks
                  paistab, et sul tekib selle pote ja Nota väljundi/Audacity sisendiga miskit moodi low pass filter. kumb seade sul praegu püsivalt 100K näeb? proovi teistpidi, ehk see muudab asja. (edit: või kui see ka ei aita, siis eelvõim või mikserpult vahele)
                    Audacity ise vaikimis ei mudi heli salvestamisel, ainult järel töötluses on võimalik seal midagi ära solkida.
                    Kuna varem oli asi eelpool läbi käinud linkidel olevate loop mõõtmiste järgi korras, siis peab ikka otsima selle 100K pote juurest probleemi, ehk ikka koos sisendmahtuvusega lähevad jaguris kõrged kaduma kui pote ei ole maksimumis.
                      Kui see pote selliselt mõjub siis tuleb sellega midagi ette võtta sest ta ilmselt rikub heli tegelikult ka siis kui talle mingi mikser vms ette laduda, lihtsalt mõju on väiksem. Ma ei teeks enne ühtegi arhiveerimist kui see lahendatud pole.
                        Pote lisasin lisasin vahele, kuna makist välja tulev signaal oli sellel lindustusel helikaardi jaoks liiga suur. Proovisin katseks nüüd ilma potekata nii, et Nota lindistusmoodi, heli mp3 mängijast läbi Nota helikaarti. Helikaarti siseneva signaali tugevust sai reguleerida mp3- mängijast ja Notast. Kõrged olid nii tugeva kui ka nõrga signaaliga olemas. Seega ei saa selle helikaardi ette potekat lisada signaali maha tõmbamiseks.
                          Saab küll lisada aga sa pead pinge jaguri tõttu tõusnud signaaliallika väljundtakistuse ja helikaardi sisendmahtuvusest tekitatud madalpääsfiltri sellisele sagedusele ajama, et see ei oleks kuuldavas helisageduse vahemikus. Pane näiteks 10k või 5k pote ja ilmselt probleemi ei ole.
                            Tegelikult hakkas isegi huvitama kuidas siis niisugune filtreeriv ahel tekib - kas M.L. oleks valmis tekkinud ühenduse skeemina andma? Mis sisaldaks siis ka esimesi ja viimaseid komponente vastavates seadmetes (takistid, kondekad)?
                              Proovin dokumenteerida seda katset. Helikaart saab toite USB pesast.
                              Heliallikateks olid Nota 203 (http://f-picture.net/fp/5892d1905743...0bd1e625929f82) või siis Nikitini fonokorrektor (http://www.vegalab.ru/content/view/77/55/1/2/). Mõlemad andsid sarnase toime.
                              Heliallikas -> (1m stereojuhe, RCA pistik)-100k- pote signaali ja maanduse vahele. Liikuva klemmi ja maa vahelt signaal (RCA pistik ja ca 1m stereojuhe) helikaardi sisendisse.
                              Natuke raskeks läheb välise helikaardi sisendi (sarnased 6tk) kirjeldamisega, sest mitmekihiline? trükkplaat on alumise kaane külge kinni sulatatud. Plaadil on palju markeerimata SMD elemente. Niipalju saan aru, et sisendis on tantaalkonded. Sisendi võtavad vastu kolm 5333KZ kivi (http://www.datasheetcatalog.com/data...S5333-KZ.shtml).
