LOMO MKE-100 kondensaatormikrofon
    Tervitused!
    Sattus siis minu kätte selline mikker nagu LOMO MKE-100. Koos väikese lauastatiiviga ja DIN kaabliga. Peaks olema töökorras ja puha, nii lihtsa ehitusega vidinat vist üsna keeruline hävitada
    Vaatasin sisse ka- kõik tundub okei. Sees on pisike eelvõimu plaat ja ruumi kahele patareile.
    Küsimus siis selline: kui hea mikriga on tegu, ja mida sellega teha saaks? Ja mis oleks selle mikri väärtus?
    Ja mis värk on selle sisemise eelvõimuga? On see üldse mingi asjalik võim, või oleks mõtekam midagi paremat sisse aretada?
    Tänud!
    Vs: LOMO MKE-100 kondensaatormikrofon
    Mikril pole üldiselt viga. Kapsel on suure membraaniga, mida peetakse heaks omaduseks. Kas mikrofoni kapsel veel on töökorras? Anna 3V toidet (sest vajaliku suurusega elemente suurt enam ei leia) ja vaata kas töötab.
    MKE-100 on suhteliselt vana asi ja õhuniiskus teeb elektreet-kapsliga aastate jooksul oma töö. Mikrofoni tundlikkus alaneb üsna kõvasti.
    Sisemine võim on üsna vilets, suure müraga, tuleks uus teha. Muidugi eeldusel, et kapsel ise veel töökorras:
    ams1117,n5817,n5819,ss9015,mbr0540t,mbr0520lt,il1117a,ld1117,mbrs130lt3,mbr0530t
    (otsingusse мкэ-100 ja vasteid tuleb kõvasti, vene keele oskus muidugi kasuks..)
    Väärtust ei tea, neid ikka vedeleb. Enamasti kehvades hoiutingimustes ja seetõttu omadega õhtal.
    viimati muutis kasutaja sebastian; 21 m 2015, 21:49.
      Vot selle kapsli pean ära testima. Tiigi elektroonikast saab täiesti uued patareid isegi sellele. Mikker ise ka Tiigi elektroonikast pärit, seega on ta viimase aja vähemalt kuivas kohas olnud.
      Kui mul nüüd need patareid sees, siis mis edasi? Kuidas ma ta ühendan? Mul üks vene võim näiteks, millel lihtsalt ongi DIN pistikuga AUX sisend, kas sellega saaks proovida?
      Või vajab see jurakas mingit spets sisendit nagu XLR? Vaatasin et seal DIN pistikus ka ainult kaks juhet, üks oli kaabli varjestusega kokku keeratud kui mälu ei peta, ehk siis maandus? Ja teine siis signaal +.
      Tõesti ei tea mikrite kohapealt midagi. Plaanis oleks lihtsalt saada see mikker sellisesse seisundisse et teda saaks kasutada drummide lindistamiseks arvutisse. Ehk siis mikker otse arvuti helikaarti.
      Väärtus tegelikult suht suva, kui toimib siis jätan omale.
      viimati muutis kasutaja Juuljuz; 21 m 2015, 23:50.
        Peab olema võimendi millel mikrofonisisend. Tavaline sisend on tundlikkusega 200...500mV, kuid mikrofon annab välja ainult mõne millivoldi.
        See võmendi mis mikri sees, on ainult kapsli pea olematu "signaali" võimendamiseks mõne millivoldini.
        Nii et oleneb võimust, mida kasutad.
        Võid mikri ka otse arvuti helikaarti panna, mikrofonisisendisse muidugi.
        Joodad juhtmed DIN pistikust lahti ja ühendad need 3,5mm pistikusse. Ots on signaal, "+" nagu kirjutad, keskmine kontakt +5V (seda pole sul vaja, jätad lahtiseks, sest mikril on enda toide 3V) ja ülejäänu mass ehk mikri juhtme vasksukk.
        MKЭ-100 skeem: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14431
        viimati muutis kasutaja sebastian; 22 m 2015, 02:11.
