Tere tehnikahuvilised! Küsimus selles: kuidas ühendada toide pistikupesadesse kontsertlaval? Jaotuskilpi tuleb 3 faasi, sealt jagaks kaitsmete alla ja grupitaks PA, gitarrivõimud jne. Kas kõik mis heli lavale laseb peaks olema ühe faasi alt? Saalikõlarid, bassikad, monitorkõlarid, kitarrivõimud? Samuti helipult, kas ka see peaks kõlaritega sama faasi peal olema? Ning kuidas on muude bändividinatega, mõned kitaristid laovad näiteks terve hunniku pedaale/lüliteid. Olen kuskilt kuulnud, et eri faaside alt toites on kuminad ja viled kerged tekkima..
Toide helisüsteemile, faasid
Vs: Toide helisüsteemile, faasid.
Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitustKõigepealt lähtuks ikka sellest, et tarbitav võimsus saaks ühtlaselt ära jaotada.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Võimsuse probleemi ei ole, ülakastid on 2x600 w ja subwooferid on üldiselt seades 3 kw. Kui lisada teine võim, siis oleks võimalik pigistada ka 5 kw. Kitarrivõimud 3x300w. Kilpi tulev kaabel on 4x25 ruutmm alumiinium 3x63 A sularite alt, siis lahklüliti ja selle alt kammiga 16A ja 20A ühefaasilised kaitsmed 8-10 tk. Ühefaasiliste alt siis veetud pistikutesse toide. Hetkel jooksevad faasid kaitsmete alla suvaliselt 1,2,3,1,2,3. Mõtlesin ümber tõsta nii: Ühe faasi jätaks PA, pillivõimud, monitorid ja nõrkvool. Teise faasi alla valguse. Ja kolmanda alt võtaks tossumasina ja strobo - sellised mis võrgumüra hakkavad tagasisuunas saatma.. See nüüd pole küll päris ühtlane jaotus, sest valgus on enamsti led ja tarbib suht vähe, mõned pöördpead ka vanakooli lampidega. Viimane kontsert tekkis mingi kumin, millest aru ei saanud - samas võis see olla tingitud mujalt kui toitest, võimalusi kumina tekitamiseks on paljuMiks siin foorumis enterit lüües lõike ei saa moodustada?
