Majak-233 Stereo
    Majak-233 Stereo
    niisiis sain ühe vana maki sellise, ilma korpuseta küll, aga sees kõik plokid värgid paigal ning isegi voolu võtab sisse, ja indikaatorid helendavad.
    Panin siis kassetti sisse ja üritasin mängima panna.
    Mängis küll aga see n.ö mängimine kestis ca 2 sekundit, mitte rohkem ja nii on kõigi funktsioonidega (kerimine ja mängimine). Sees magnetid klõpsuvad aga näed mängib kassetti kõigest 2 sek, siis laseb magneti lahti (käib klõps).
    heli täitsa norm ka pealekauba.
    Aga ma ei saa aru miks ta mängib ainult 2 sek
    kas sellel makil on mingid erinipid kuidas ta mängima panna või on tal mingi 'kala' sees, ehk keegi oskab öelda mis ma tegema peaks
    mõtlesin et ehk saab veel asja sellest, seetõttu tahaks seda natuke putitada, ei raatsi veel lammutada
    ei tea mis teha
    magnetiga lööb ta selle siis alla, kui kassett muutub raskeks või ei käi üldse ringi
    kui enda elukalt ühendasin mootori lahti, siis viskas ka korra nagu käima, kuid mõne hetke pärast löi välja tagasi
    nii et kontrolli, et kõik rattad seal korralikult ringi käiksid ja rihmad terved oleksid
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      Kui iga operatsioon kestab ainult 2 sekundit siis on autostopiga midagi lahti. Oletan, et väsinud on IR diood, mis valgustab autostopi andurit .(majakkide tüüpviga). Asenda hõõglambiga . Testiud. töötab. Või nihuta neid kahte (foto ja valgusdiood) teineteisele lähemale. Kas loenduris numbrid liiguvad, äkki rihm katki??
      Kui kasu pole siis:
      Kontrolli toitepingete olemasolu (+15 ja -15V) automaatikaplaadil.
      skeemi panin kah:
      http://www.dcc.ttu.ee/Martin/vaja/majak233.djvu
      Edit: kui sellest pole ikka kasu -lülita autostopp välja . (kuidas seda teha siis seletan)
        :blink: muide asi ongi nii et seal maki sees toitelüliti taga on üks rattas (labadega) ja seal on mul mingi valgus või fotodioodi asi mille üks ots lihtsalt lahti , vist on puruks läinud. kas viga võib selles olla
        ise arvan et on <_<
        numbrid liiguvad küll loenduris jah, rihm ka terve, aga seal selle ratta juures ripub mul valgus võ fotodiood lihtsalt ,mille üks jalg lahti pealekauba.
          no mis sa ootad, jooda kinni, saad teada :P
            niisiis mõõtsin pingeid fotodioodi ning ledi otstel.
            fotodioodil on pinge 6V ning ledil 11V
            on see normaalne või ei?
            muide ledi asemele on ennist keegi juba jootnud pisikese hõõglambi, panin ta sinna kus ta koht, aga kasu ei mingit, see fotodiood oleks nagu surnud
              Mõõda pinget fotodioodil siis kui laba on ees ja siis kui eest ära
              Ja ledi kohta 11 volti on palju, näitab, et on katkestuses.
              Ma millegipärast arvan, et viga on valgustuspoolepeal. Kui seal hõõglamp on kas see põleb heledalt ??? Kui ei siis võta sellele mujalt voolu, et põleks. Mina istutasin oma isendisse kunagi 6.3 voldise pirni 5 voldi pealt põlema.
                asi on nii et hõõglamp põleb nö normaalselt, aga kui panen maki tööle siis võtab heledust kohe maha h34r:
                niisiis laba ette keeramine ning ära keeramine ei muutnud pinget üldse ikka ja seesama 6V
                arvan et see fotodiood on omadega õhtal
                  Kui palju pinge lambil kukub ? Ei tohiks nagu kukkuda . või võta kuskilt mujalt voolu lambile.
                    asi oligi nii nagu ma algusest peale kahtlustasin, et fotodiood FD-256 on läbi. jootsin ta maha, testisin ja ei mõhkugi, ei takistust, ei voolu mitte kui midagi, täiesti surnud.
                    panin asemele uue fotoanduri mingist vanast arvutist võetud ja töötab
                      Kas see süsteem töötab valgusega? Ntx kui valgust näeb, rakendub? Sel juhul saab sellisest asjast päris huvitavaid asju teha.
                      TFK Audio
                      #tfkaudio
                      http://tfkaudio.blogspot.com/
                      - Audioblogi, projektid jms.
                        eks seal makis ongi palju huvitavaid ja kasulikke asju, näiteks ka see indikaator tal, seda saaks kasutada näiteks võimendi väljundi nivoo mõõtmiseks või arvuti helikaardil samaks otstarbeks
                          Ja huvitavaks läheb siis kui sa pead selle indikaatorikobara ühendamiseks 40volti ja 12 volti ja veel mõne voldi vahelduvpinget (kütteks) leidma :blink: :P
                          ehh... andrjusa
                            Originally posted by Andy+Apr 10 2004, 22:11--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Andy &#064; Apr 10 2004, 22:11)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elektrik@Apr 10 2004, 01:46
                            Ja huvitavaks läheb siis kui sa pead selle indikaatorikobara ühendamiseks 40volti ja 12 volti ja veel mõne voldi vahelduvpinget (kütteks) leidma :blink: :P [/b][/quote]
                            Kusjuures asja on võimalik panna täitsa ühepolaarsest toitest 24 v pealt käima. Uuri skeemi nati , radiotehnika sahtli oma käima saadud isegi kütta saab alalisvooluga (jah siis on ühest servast veidi tumedam aga pole asi).
                              jah ongi see probleem et vahelduvoolu (pinge) saamisega näiteks arvutis tekib raskusi, aga üks võimalus on kasutada pingemuundurit
