Midagi huvitavat R-2R DAC-i huvilistele
    Juhuslikult sattusin peale sellisele asjale kui Soekris dam 1021 R-2R DAC. ,
    Peaks olema R-2R DAC tänapäevaste ja moodsate omadustega esialgne hind 250 $.
    Vs: Midagi huvitavat R-2R DAC-i huvilistele
    Tartu audioklubist olla see läbi käinud, kommentaare pole kuulda aga paraku olnud.
    Kes seda kuulsid võiksid valgustada ka pimedaid ☺
      Need kes selle dac värgiga tegelevad need vist siin foorumis väga aktiivsed pole. Olemas on küll seal selline asi jah.
        Massiivne lugemine. Kas on seal siis kuidagi ka üksmeelele jõutud näiteks R-2R vs DS tüüpi muundurite osas? Kunagi jälgisin seda teemat natuke aga rõhuasetus läks mujale.
        Sabre osas on kahju vaadata kuidas tõsised inimesed ei taipa Delta-Sigma ja bittide kasutamise eripärasid, räägivad kuidas 24'st bitist jääb järele vaid 6 ja ülejäänud lähevad lihtsalt junki. Väga kitsas PCMi keskne lähenemine...
        viimati muutis kasutaja OSX; 01 m 2016, 18:24.
          Ega see DS asi lihtne ei ole, vähesed kes seda teemat ja seal sisalduvat matemaatikat lõpuni valdavad, mina ka nende hulka ei kuulu.
          Muidu on aga DACide maailmas levimas mingi bitilisuse marketingi sündroom. Kõik promovad oma 32 bitilis DACe (mõned ka 46 jne. bitilisi) aga reaalsed aparaadid nende kividega ei anna kuidagi rohkem välja kui 20-22 bit DAC teoreetiliselt saab anda.
          viimati muutis kasutaja moi; 01 m 2016, 10:54.
            See pole veel midagi, praegu käib battle over MQA, kus näiliselt reklaamitakse enneolematut HiRes kogemust aga katseliselt on tõestatud et üle 17 biti kasulikku signaali ei saavutata, jutud striimingu juures ribalaiuse kokkuhoiust on samuti põrmustatud, kuna 18bit/96kHz pakituna fläkki võtab vähem ruumi. MQA ainus tegelik eesmärk saab olla ainult konkreetse tootja (Meridian) huvidest lähtuva DRM skeemi analoogi käivitamine (mis mõnes versioonis hõlmab ka ADC poole kasutamist!). See kammajaa on kaugelt hullem kui küsimus kas heli on 20-22bit või rohkem.
              See MQA võib ju olla medali teine külg sellele, mis ma oma eelmises postis kirjutasin. Kuna seda MQAd digis ei saa (veel?) lahti harutada, siis on tehtud seda analoogis ja leitud, et rohkem kui 17 bitti seal pole? See võib ju olla seesama DACi suutlikuse piir, kust reaalselt ei saagi rohkem isegi, kui DAC on kirjade järgi 32 bit. DRM muidugi veel lisaks.
              viimati muutis kasutaja moi; 01 m 2016, 12:51.
                väljavõtteid veebist
                ...Most of the 'DSD'(actually SDM=Sigma Delta Modulation) recording engineers used Pyramix for recording/editing, which converts to 'DXD' (actually PCM) at recording phase. There seems to be only one DAW that does 'native dsd all the way', Sonoma (true DSD recording, editing, and level adjustments http://www.superaudiocenter.com/Products.htm)... it keeps the original DSD sample rate, but seems to convert original 'signal' to 8-bit "DSD-wide".
                Kindlasti tasub lugeda suht asjalikku/praktilist seletust
                https://hydrogenaud.io/index.php/topic,105100.0.html
                kindlasti tasub lugeda ka
                http://www.head-fi.org/t/793229/huge...#post_12249439 siit edasi (ja hiljem ka tagasi) tasub kindlasti lugeda...kuni selleni, mille kirjutas isik, kes on muusikatööstuses 'insider' ('engineered/produced for artists you would certainly be familiar with, for major labels, in some of the world's top recording studios and concert venues ..., although these days mostly in film audio post).
                ...I've tried to explain that this "huge controversy" is itself "nuts" and indeed, what some consumers seem to want is also "nuts". Some consumers seem to want the "original" recordings and they want them at 24/96 or 24/192. This is "nuts" because it's not possible to record 24bits at any sample rate, about 14bits is the absolute maximum in practice. Of course we can write our 14bits to a 24bit file format or to say a 1,024bit file format (if someone invents such a format) but you're still only going to get a maximum of 14bits no matter what file format you write it to! The situation isn't much better with sample rates. The initial "resolution" of a commercial recording is probably somewhere around 4bit/15mHz but we can't even mix/master in that format, let alone distribute, it has to be converted (decimated)! Maybe consumers don't want the original recordings, maybe they want the original masters? Sorry but you can't have those either, they only exist virtually, in a mix/mastering environment, to turn them in to actual audio files we have to loose at least half the bits. Plus, processing commonly up-samples and down-samples, a lot of the time we the engineers don't even know what sample rate/s are occurring within our mixes/masters. Also notice that in this paragraph I haven't even mentioned what is or isn't audible!...
                  Hr. jamyang, ma konkreetset otsest seost ei näe R-2R tüüpi DACi ja viimatises teie postituses toodud linkide vahel. Meil on olemas DSD vs PCM arutlus audiofoorumis, http://www.elfafoorum.eu/threads/614...t-vs-24Bit-DSD , kui tekib selgitus DSD ja R-2R vahelise mõttelõnga leidmise suhtes, jätan postituse siia, kui mitte siis tõstan viidatud teemasse mõistliku aja jooksul, võibolla jätkub juttu seal isegi kauemaks.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 01 m 2016, 18:25.
                    Tsiteerin paari lauset kellegi teise postituses
                    Kas on seal siis kuidagi ka üksmeelele jõutud näiteks R2R vs DS tüüpi muundurite osas?
                    ...tõsised inimesed ei taipa Delta-Sigma ja bittide kasutamise eripärasid, räägivad kuidas 24'st bitist jääb järele vaid 6 ja ülejäänud lähevad lihtsalt junki.
                    hmm eks need viimased lingid käsitlesid veidi üldist taustsüsteeemi, või mida?
                    out of
                      Vastuseid ju nendes teemades ei leidunud. Kui on soov seda müstilist tundmatut taustsüsteemi osas järele aidata, jäägu selleks siis viidatud teema.
