Bluetooth transmitter
    Oleks hea kui keegi jagaks oma kogemust kuidas ühendada stereosüsteem oma bluetooth kõrvaklappidega.
    Vajalik just ühendus läbi RCA pesade nii, et saaks kasutada mõlemat pidi--nii audiosignaali saatjana kõrvaklappidesse, kui ka näiteks IPhone'st audiosignaali saatmiseks oma kodusesse stereosüsteemi.
    Leidsin sellise toote :
    Best Bluetooth Transmitter for TV, PC or Gaming wireless audio! FAST & FREE SHIPPING! Compatible with 99% of TVs, Samsung, Sony, LG & more. Works with Playstation PS4 & Nintendo Switch. aptX Low Latency adapter. No lip sync problems. Listen as you walk freely around your home or yard. Optical, RCA, USB or 3.5mm dongle
    Kui kellelgi on mingi analoogne toode , oleks väga tänulik abi eest.
    Parem emotsioon helist - tõsine põhjus tehnika ümbervahetamiseks ! Hea tehnika on see, mida te ostaksite ülejärgmisena.
    Õppige tundma helitasemete vahesid ja tehke valik parima helinaudingu , aga mitte odavaima hinna või suure hinnalanduse järgi !
    Vs: Bluetooth transmitter
    Ega sa ei ole kahe silma vahel jätnud seda, et BT audio on kadudega pakitud formaat?
      Tean ja küsimus on lahenduse leidmises kasutajale, kes eelistab BT audio mugavust.
        Need on tavaliselt ikkagi kaks eraldi seadet. Üks on siis saatja, teine on aga vastuvõtja nagu näiteks see http://massfidelity.com/products/rel...-bluetooth-dac või see http://www.amazon.com/Yamaha-YBA-11-.../dp/B00B9B4IYI või https://www.digizone.ee/et/77/Audio-...oth#iid=200663 Isegi kui sa leiad 2in1 seadme (nagu see sinu toodud Miccus), siis on seal ikkagi lüliti vms ehk sa pead muutma ta kord saatjaks, siis vastuvõtjaks, korraga mõlemat ei saa. Miccuse KKK lehel on ka toodud, et ta ei tööta üheaegselt saatjana ja vastuvõtjana http://www.miccus.com/help_answer.asp?ID=13. Lisaks miks just RCA? Kas optilist või coaksiaal sisendit pole? Siis saaks kasutada oma dac'i. Kindlasti vaata ka seadet millega saab rohkem kui 1 seadme paaritada (see Miccus toetab ainult ühte), sest majapidamises on tavaliselt mitu telefoni jms mida tahetakse mängijana kasutada.
          Esmalt postitatud vikatise poolt Vaata postitust
          Probleem selles, et kui vaadelda üht kodust helisüsteemi , mida kuulad kõlaritega, siis tekib küsimus, kuidas sealt saada edasi heli kõrvaklappidesse. Kui võimendil on klapiväljund siis saab sealt kaabliga võtta. Kuid tavaliselt highend võimudes klapiväljundit pole.
          Kui enamik digiheli käib läbi DAC'i , millel on ka ainult RCA väljund ( konkreetsel juhul 2 väljundit ) siis olekski lahendus, kui need teised RCA väljundid ühendada BT transmitteriga ja heliahel ulatuks klappideni...
          Ei tea kas keegi sellist lahendust on kasutanud ja kuidas on üldse kvaliteet ja ühenduse stabiilsus?
            No nagu kirjutasin, siis ikka saab, ainult, et kahte seadet oleks siis ikkagi vaja (BT saatja klappidele ja BT vastuvõtja iPhone, arvuti jms seadmete jaoks) või arvestad sellega, et korraga mõlemat kasutada ei saa (saatmist, kui ka vastuvõtmist). BT klappidel on tavaliselt enda saatja olemas, mis käib klapiväljundisse, aga kuna sul seda pole, siis aitab selline üleminek RCA-3.5mm http://cdn.instructables.com/FNU/U8H...SX0T.LARGE.jpg
              Ikkagi miks just bt. Kas juhtmevabadus on oluline? Kui ei, siis saab dac-i teise liiniväljundisse panna endale meelepärase klapivõimu ja klapid. Kui on oluline, siis miks mitte lihtsalt juhtmevabad klapid?
              Sa ei jaganud ka infot selle kohta, kuidas see meedia paikneb mida mängitakse. Kui see on nt koduserveris või striimitakse pilvest, siis milleks klappidest kuulamiseks üldse räkile toidet peale panna, võib otse telefonist klappidesse lasta - kompromiss kvaliteedis nagu ka üle bt lastes.
              Toidan trolle!
