Skantic Harmoni 17s
    Skantic Harmoni 17s
    Tere
    Täiesti juhuslikult sattus kätte selline vinüülikas. Kolm pisemat nuppu on puudu, mis ei sega apsull kuulamist. Kõige olulisem, kust ma saan sellele nõela? Plaadi alune kummist matt on ka millegipärast välja vahetatud Technics mati vastu. Kellelgi kogemusi sellise masinaga? Kuidas heli jne Kahjuks endal vinüülikaga igasugune kokkupuude puudub...
    Vs: Skantic Harmoni 17s
    Kas sinu mudel näeb sarnane välja?
    http://user.faktiskt.se/Cicaro/Luxor/Parm 1/K Förstärkare Luxor/R1K-19 Dirigent 2x15G 3811 Ser 1.pdf
    __________
    Kas see töötab?
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2015, 03:52. Põhjus: link
      Kahjuks link ei tööta. Selline on http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?t=51307
        Sellel tundub pildi järgi olevat pieesopea, kui see tõele vastab oleks aeg upgrade teha, vastasel juhul pole plaatide eluiga kuigi pikk.
          Tegin nõela pesast pildi ka, ehk on abiks. Kas sinna on võimalik normaalne nõel saada mis plaate ei riku? http://album.ee/node/29209855/50338859
          Puuduolevad nupud http://album.ee/node/29209857/50338859
            Nimetatud mudelil peaks olema Philipsi toodetud käpp. Originaalis kinnitub tavaline pooletollise kinnitusega helipea plastist plaadi külge mis omakorda lükatakse sahtlina käpa külge. Pildil olev on mingi aretus.
            Põhimõtteliselt näeb puuduolev detail välja selline:
              Sellele annab tõesti ikka korralikuma pea panna, alustuseks võiks proovida ehk AT95 pead.
                Eestis ka AT95 pead keegi müüb ja nõela? Kellel lasta ära vahetada või saab sellega ise hakkama?
                Terv
                Taavi
                  Seal müüakse
                  ja seal ka
                  Edit:
                  Seal poes olen vist ka seda pead riiulil näinud:
                  Artlantic, vin??lplaadid, LP, EP, vin??l, Melodia, Meloodia, Melodiya
                  Nõelu leiad lisaks saksa eBayst, www.needledoctor.com -ist ja muudest sarnastest veebipoodidest.
                  viimati muutis kasutaja madis64; 03 m 2015, 10:54. Põhjus: Täiendused
                    Aitäh linkide eest! Ostan selle pea ära ja lasen ära vahetada, ehk saan kuskilt nupud ka siis ei jää selline poolik mekk masinast.
                      A: Mina ei julgeks väita, et pildil olev Pickering V15 oleks kehvem või parem helipea kui AT. Mõistlik oleks esmalt tellida olemasolevale peale uus nõel.
                      B: aparaadil pole vaid nupud puudu, lülitid on vaja vahetada.
