Elektrijuhtme mõju helile
    Ise oman praegu audio komponentidel kõige tavalisemaid elektrijuhtmeid, mille hind poes
    on kuskil ilmselt 5€. Olen aga näinud müügis samasuguseid juhtmeid, mille hinnad on
    100-st kuni mitmetuhande euroni. Näiteks kui vahetada võimul praegune 5€ -ne juhe
    150€ juhtme vastu, et kas ja kui palju on tunda seda helis või üldse mitte. Järsku
    on see lihtsalt mingi turunduse värk, millel tegelikku reaalset kasu ei ole. Mitmed mu
    tuttavad väidavad, et see on täielik jama, et füüsikaseadused toimivad 5€ ja 300€-s
    juhtmes ühtemoodi ja seega ei saa see mõjutada ka seadme helikvaliteeti. Ma isiklikult
    ei oleks selles küsimuses nii kategooriline. Või mis te arvate? Võib-olla omab keegi foorumi
    külastajatest mingit kogemust antud vallast. Oleks kasulik teada!
    Vs: Elektrijuhtme mõju helile...
    Foorumist otsida oled proovinud?
      Esmalt postitatud CCR poolt Vaata postitust
      Ise oman praegu audio komponentidel..
      Sõltub natuke mis komponendid sul on.
        Elektrijuhtmel on tohutu suur mõju.
        Meenub kuldne ühikaaeg, kus üks vend tuli kaebama, et kui U101 tümakat veidi juurde keerata, hakkab plärisema . Lähimal vaatlusel selgus, et ka indikaator läheb tuhmiks. Veel lähemal vaatlusel selgus, et toitejuhtmeks oli pandud pardli juhe
          Jumala õige jutt - juhet pole siis seade ei hakka töölegi ...
            Jälle lasti džinn pudelist välja........
            viimati muutis kasutaja Arvi; 13 m 2015, 11:59. Põhjus: täht
              Aga kaotage üldse see juhe sealt vahelt ära, nt võimendi tagapaneelist kust juhe välja tuleb, monteerige stepsel paneeli külge, nüüd aga tuleb pistiku alla sobiv kõrgusega kummut muretseda, et võimendi otse pistikusse lükata, nagu enamus trafoga adapterid käivad, tõsi ilma toestuseta aga vaevu vaevu ripuvad seal, kuniks pistiku klemmid ära väsivad
              Nüüd aga tekib ilmselt järgmine mure, mis saab kaablist mis on pistiku ja voolumõõtja vahel? Lisaks koosneb see kaabel kas kokkukeeratud või kruviühendustest ja ka rikkevoolukaitsmest, ka millel on kruviklemmid ja kontaktipaarid.
              Aga ka see ei ole kõik just nagu topshop telereklaam, lisaks saab elektrit veel elektrilepingule järgmistest lülidest, sellele on veel voolumõõtja, kilomeetreid alumiinium traate jälle, jälle kokku keerutatuud ühendusi, veoautotäis trafosid ja veel sadades kilomeetrites natuke jämedamaid alumiiniumtraate, mille teekond lõppeb merekonteineri suuruses metall karbis, mille sisu on paljudele teadmata ja ja ja ka see ei ole veel kõik, lisaks on veel hiiglama suured pesumasina mootorid, mis on töötamise põhimõtte järgi ka tagurpidi käima aetud!!
              Vabandan ette kui mu möla pole piisavalt professionaalne ega meenuta päris topshopp reklaami, et müüa kõike seda mida audiofiil võimendi toiteks vajab, ma pole veel turundusega ega esinemisega päris sina peal
              Minul on selleks keeratava nupuga ja kahe trafoga pingeregulaator, juhuks kui seda pinget peaks puudu tulema, mida tehnikasüsteem nõuab aga ka ilma hõbekontaktideta vaid ikka ühe grafiitrattaga, mida vastu puhast vasktraati surutakse..
                Aga kui võrgus olev pinge ei meeldi, kasutage enda oma, s.t. toitke võimendit akude pealt; nagu mõnede eelvõimendite puhul on tehtud.
                Öösel, kui võimendi on välja lülitatud, hakkab ta akusid laadima ja kuulamise ajaks lülitatakse akud laadimiselt võimendi toitmisele ümber.
                Sellisel puhul ei saa küll keegi nuriseda võrgu(kaabli) mittekvaliteetsuse üle.
                Head susserdamist !
                  Alustuseks võib juhtme minema visata ja asendada kaabliga, ehk aitab.
                    Võibolla siis mõni lugupeetu seletab mis vahe on (heli kontekstis) juhtmel ja kaablil.
                    Samuti on põnev küsida niipidi - heli mõju elektrijuhtmele...
                      Tegu oli väikese naljaga lihtsalt, kes mõistab see mõistab.
                      Aga nali naljaks, tegelikkuses on endalgi plaanis lähitulevikus katsetada paari tavalise toitekaabli väljavahetamist varjestatud toitekaabli vastu.
                      Helikvaliteedi tõusu sellega loomulikult taga ei aja, küll aga loodan võrgumüra vähendada.
                      Hetkel on olude sunnil samasse pistikupessa ühendatud kaks aktiivkõlarit, ressiiver, televiisor, digiboks ja lamp mis pahatihti ka kõik korraga töötavad.
                      Oskab keegi soovitada head kohta varjestatud toitekaabli ostuks?
                        Võib oletada, et varjestus ei muuda seal oluliselt midagi, pigem mingi filter vahele panna.
                          jah, see võib ka huvitavaks minna. Kord osalesin ühe kodaniku katsetustes kus tal soovitati korralikku toitejuhet proovida, prooviski, kuulis ka igasugu asju. Siis hakkasin näpuga järge ajama: seadmel polnud maandus üldse võimalik, klemm puudus sootuks, juhtme teine pool läks 1,5m pikendusjuhtmesse millel oli küll varje olemas kuid edasi läks juhe lihtsalt nulli ja faasi, kahe soonega. Kokku siis ca 2,5m lõik mis oli nagu varje all...
                            Esmalt postitatud mtts poolt Vaata postitust
                            Kui suur see võrgumüra siis praegu on, et loodad varjestatud toitekaabli abil seda VÄHENDADA.
                              Tänan foorumlasi, kes viitsisid antud teemal sõna võtta! Kuid kahjuks enamus vastajaid ei lugenud või ei saanud päris täpselt aru mida ma küsisin.
                              Võib olla oli see minu viga - ei tea. Olgu, ma teen küsimuse mõnes mõttes konkreetsemaks. Kas keegi oskab reaalselt ära seletada, mille poolest
                              erineb 5€ toitejuhe 500€ toitejuhtmest? Miks tootja küsib ühe juhtme eest näiteks 100 korda kõrgemat hinda? Me teame, et mõlemad juhtmed
                              täidavad oma eesmärki, näiteks meie võimendi või DAC saab oma toite ja seade hakkab täitma projekteeritud ülesannet.
