Odav mürasummutus tuppa
    Tervist! Loodan et see on õige foorumi rubriik kust küsida seda, kui ei ole siis palun tõstke mujale
    Igatahes, oleks vaja teha üks ruum natuke helikindlamaks. Mul seal trummikomplekt jms. bändistuff, ja kui seal midagi mängida siis on ikka suht korralikult välja kuulda. Ja selles ongi probleem. Ruum asub maja kõrval garaaži peal ja majja sisse on kuulda müra. Ruumi seinad on üsna kehvad. Puitkarkass, mõlemal pool puulaud. Pole õrna aimugi kas midagi seal vahel ka on. Kõige suurem probleem on aknad, nõukaaegsed õhukese klaasiga ühekordsed aknad.
    Vaja siis ruum teha selliseks, et müra palju välja ei lähe. Sisemine kaja puudub, sellega pole probleemi.
    Kuidas ja mida peaks kasutama summutuseks? Kas oleks mõtekas trummikomplekt tõsta näiteks ühte nurka ja seal seina nurk katta näiteks mingi poroloniga? Kui suur osa tuleks katta? Ja lagi ka siis? Põrandale tuleb maha paks vaip. Ja mida teha akendega? Kas näiteks paksud kardinad annaks mingi tulemuse?
    Asjaga on ka nii, et peaks olema odav. Saan aru et kopikatega asja ära ei tee aga siiski mida vähem seda parem.
    Edit: millekipärast on pealkirjas üks sõna liiga palju :P
    Vs: Odav mürasummutus tuppa
    kõige lihtsam, vaata mis on sul karkassi vahel. kui seal tühjus siis paigalda vill või peno sinna. see esmajärgus. lihtsalt poroloniga trummari seljatagus katta ka pole mõtet.
    ülejäänud summutuse teema kohapealt aitavad vast pädevamad.
      Vene ajal toodeti okastest(?) seina kattte plaati. Kas praegu toodetakse , ei tea. Plaat oli umbes 1,5 cm pals, meenutas pisut vilti ja näpuga võis augu sisse suruda, Heli summutas aga hämmastavalt hästi. Silikaatseintega toas kleepis omanik sellised plaadid seina ja rääkida oli sama raske kui väljas. Kui tapeedi ka hiljem peale kleepis, siis heli neelduvus halvenes pisut.
        Kalla seinad saepuru täis, kui leiad mõne firma kes niisama ära annab.
          Kui saepuru soovi on, siis mul pakkuda umbes 5x200 l prügikottides seintest välja lastud saepuru. Lubjaga segatud nagu vanasti tehti. Asub Tallinna lähedal, ise vead ära. Täpsem info PS ga.
            Esmalt postitatud mats13 poolt Vaata postitust
            Tundub et seda saaks asendada tuuletõkkeplaadiga.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Veel üks variant on sammumüra isolatsiooni plaadid.
                Midagi taolist, nagu sellest teemas? Tean küll seda "madal tihedusega isoleerplaati". Kui kunagi tallu esimese eluaseme leidsime (vene aegne soojak), siis selle "magamiskoiku" seinas oli seda plaati. Pudenes nagu vanakurat aga vihma-tuulemüra oli vaatamata otse plekile panduna päris väike.
