VälikontserDi heli kvaliteet
    Vs: VälikontserDi heli kvaliteet
    Lugedes Delfi kommentaare, siis tundub, et nii palju, kui on kuulajaid, nii palju on ka erinevaid arvamusi heli kvaliteedi suhtes. Või on paljuski nii, et kui pole parema kvaliteediga heli kuulnud, siis ongi super. Ise ei käinud, nii et ei tea hinnangut anda.
      Ma ei käinud antud kontserdil. Küll oli jälle halb kogemus suvepäevadel. Osalejaid oli vähe ja raha pärast asendati bänd naisesinejaga. Tal oli kaasas nooremapoolne helitehnik. See noormees polnud ilmselt kuulnudki, et laulu puhul on vaja nõrgendada 7kHz, 1 ja 2kHz, ära lõigata alla 80Hz ja tõsta 8kHz, 3kHz, 200…400Hz. Instrumentidest ma ei räägigi.
      Tulemuseks oli kõmisev ja susisev laul. Umbes sama tunne, kui võimendil on bassid põhjas ja kuulata kõnet. dB oli ka ülearu, tekkisid erinevad peegeldused jne. - nagu viimasel ajal kipub sellega olema.
      Mikrofon oli ilma katteta, ta tatistas lähedalt selle täis ja poole esinemise pealt hakkas heli moonutama – lõpuks sai ka ise aru, et midagi moonutab.
      Enamus inimesi sai halvast helist aru ja lahkus, kuid kümmekond inimest kuulas lõpuni ning kiitis väga. Ilmselt hindasid nad kvaliteedist rohkem esinemist, lugusid ja esinejat ennast.
      viimati muutis kasutaja Svago; 23 m 2017, 14:16.
        Korralikul solisti mikrofonil on need korrektsioonid juba tehtud, reeglina madalad ja kõrged otsa saab ka natuke timmida. See 1,5 kHz on rohkem traditsioon, sest just seal tekib tagasiside ja mikrofon läheb “vilistama”. Hea kontsert on ikka see, kui judinad käivad üle keha, aga mitte see kui kõrv hakkab valutama.
          Enamus kasutab renditehnikat. Olen tähele pannud, et mõnel on nende ühendamisegagi raskusi, rääkimata õigest kasutamisest.
            Lõikeid tehakse ikka vastavalt vajadusele. Iga ruum, PA ja laulja on erinev.
              Ju siis tänapäeval käibki nii, et naislaulja puhul ja telgis tõstetakse bassid hästi üles ja ka kõrged põhja – nii, et s-susin on nagu ussil ja dB nii palju, et mõni hoiab valjemas kohas lausa kõrvu kinni
              Jaanipäeval oli sama lugu dB -ga– soojendusbändi kannatas vaevu kuulata 30m kauguselt (enamus inimesi isegi mitte nii lähedalt) ja põhibändi ajal sai tantsu lüüa isegi kõlari ees.
              viimati muutis kasutaja Svago; 24 m 2017, 11:03. Põhjus: sõna
                Hea heli saamiseks on vaja kogemust, väga head tehnika tundmist, töökust ja head maitsed. Igasugu korrektsiooni teooriale, ja mõõtmistulemustele toetamine, on väga libedale teele minek.
                  Hetkel tundub et elementaarne mõõtmine võiks väga palju probleeme kõrvaldada, see usside susisemine on igal jumala kontserdil kus ma käinud olen aga ma pean oma naise ja lapse pärast aegajalt mõningal kontserdil käima
                    Kontserdi heliga on umbes nagu taasesitus seadmetegagi, kõigepealt peab mõõtmistega kõik õige olema, siis tuleb ussiõli või kontserdil kogemused, hea tehnika tundmine ja hea maitse. Kui ikka näiteks bassid on kogu muu nivooga võrreldes 20 dB peale keeratud (isiklikult mõõtnud sellist heli rohkem kui ühel kontserdil, küll moblaga aga see bassi otsas väga palju ei valeta), siis seda aitaks aru saada ka mõõteriist, ilma kogemusteta ja hea maitseta. Huvitav on muidugi see, et vähegi suurematel kontsertidel on alati mingi analüsaatori mikrofon ja pilt puldi kõrval olnud aga see vist seal kedagi ei huvita ja keegi teda millekski kasulikuks ei kasuta.
                    viimati muutis kasutaja olevtoom; 24 m 2017, 20:13.
                      Mina arvan et see mikrofon on seal euronõuete pärast. Aga oletame et näeme sealt midagi, ja mida siis tegema peaks? kas on mingi koht kust selle koheselt saab maha tõmmata? Kogu see asjandus on palju keerulisem, ja omavahel seotud, kulub sättimisele päris palju aeg, ja varem tehtud süsteemseid vigu ei õnnestu kahjuks hetkega parandada. Mõõtmine omab mõtet ainult siis, kui on kahtlustus et mõni asi on katki. Töötava süsteemi korral on see puhas infomüra, mis ainult takistab otsust vastu võtta.
                        Mõõta ja häälestada võib küll, näiteks PA-d enne kontserti. Kontserdi ajal mingit diagrammi vahtida ja selle järgi soundi keerata pole küll reaalne, selleks on helimehel kogemus ja kaks kõrva - ja kui neid pole, siis ei keera ta mingisuguste mõõteriistade järgi ammugi midagi paika. Susisevat vokaali ei leia sa sagedusdaigrammi pealt enne üles, kui sa ei tea kust seda otsida ja kui sa juba tead, et S-täht on vahemikus 7-9kHz, siis oled sa korrektsiooni juba ära teinud.
                          Eelmise aasta suvepäevadel sai kõigepealt vesteldud muusikutega. Need ütlesid, et nad annavad endast parima ja räägi helitehnikuga kui midagi ei meeldi. Läksingi siis helitehnikuga vestlema oma soovidest ja et milliseid vigu vältida. Üritus oli madala laega suuremas kivihoones. Küsisin, et kas ta ruumiakustika ka eelnevalt üle mõõdab? Ta küsis, et millega ja miks? Rääkisin siis erinevatest variantidest ja arvutiprogrammidest. Ta polnud kuulnudki - nii nagu mõni teinegi varem.
                          Algul oli kõik OK. Mees libistas pidevalt õlut. Ma ei tea, mitmes plokk tal juba käsil oli. Laulja pani kitarri käest ja võttis mikrofoni otse kätte ja suu juurde. Helitehnik ei märganudki , et mikrofoninivoo muutus – kõikus muusika taktis laua taga käed üleval ja ümises kaasa. Osa inimesi lahkus seepeale ja osa tegi väga haput nägu ning hoidsid kõrvu kinni. Edasi ma ei kuulanud.
                            Mõõtemikrofon euronõuete pärast??? Paluks viidet kus selline nõue avaldatud on, see oleks vast huvitav.
                              Mina sellele mingit muud funktsiooni ei suuda välja mõelda, ja otsida ka ei viitsi. Pro tehnikal on kõik mõõtmised juba tehtud, ja tulemused iga nuppu kõrvale korrektselt kirja pandud. Mida seal lisaks mõõtma peaks? Nuppe on väga palju, kas on mingi konkreetne koht kust näiteks heli puhtuse, või diktsiooni saab paika keerata? Muidugi olukorrad võivad väga erinevad olla, aga rahvas on kokku tulnud ja tahab head elamust saada, helitehnik peab süsteemselt oma tööd tegema, kui temal tekib vajadus midagi veel mõõtma hakata, tähendab ei kodutöö on tegemata, ja rong on juba läinud.
                                No päris iga lava kuhu võiks sattuda helindama, küll kuskil kirjas ei ole. Need mikrofoniga mõõtmised on vajalikud selleks et saada teada kuidas konkreetses ruumis/laval konkreetne tehnika tegelikult akustiliselt töötab.
                                Mingi kodutöö on kuskil tõesti tegemata...
