VälikontserDi heli kvaliteet
    Vs: VälikontserDi heli kvaliteet
    Kunagi sai ka bändile ise tehtud tänapäeva mõistes algelist helitehnikat. Vahepeal uurisin, et mis digiajastul ka toimub.
    Tehnika on täiesti ulmeline. Meie bändid vaevalt sellist tehnikat ostavad või isegi rendivad, ilmselt pole rentimise valikuski.
    Paned tehnika paika alates mikrofonidest kuni kõlariteni ja ühe nupuvajutusega võetakse üles ruumi või välja akustilised omadused. Seade teeb ise vastavalt softile ja valikutele helipuldis vajalikud korrektsioonid. Põhiline võistlus käib erinevate softide vallas. Eks praktika annab vastuse.
    Saab ka lihtsamalt, kui vaid tahta. Paljud helitehnikud tulevadki varem enne üritust kohale ja vähemalt katsetavad eelnevalt. Mõningatel juhtudel on lisaks prooviesinemised enne põhiesinemist.
      Mõõtemikrofon euronõuete pärast??? Paluks viidet kus selline nõue avaldatud on, see oleks vast huvitav.
      Et me oleme ise ammu juba "euro", siis arvatavasti võib täpsustamata jäänud "euronõudeks" kvalifitseeruda ka Eesti Vabariigi 11.02.2017 sotsiaalministri määrus "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" (avaldatud RT I, 08.02.2017, 4), vastu võetud 04.03.2002 ja jõustunud 01.07.2002, viimati muudetud 01.02.2017. Nimetatud määruse §9 "Helivõimendussüsteemide helirõhu piirtasemed meelelahutuspaikades" reguleerib muuhulgas piirtasemeid vabaõhuüritustel, kehtestades LpA,eq,T, dB 100 ja LpAmax, dB 115, kus LpA,eq,T, ja LpAmax on defineeritud nimetatud määruse §2 "Mõisted" punktides 7) ja 8). Viitsisin otsida, kuid viitsimine sai otsimisega otsa, mistõttu ma ei viitsi lisada viidet määruse hetkel kehtivale redaktsioonile.
        Jah, jyrr, see oleks küll selgitus miks mikker on aga ei kasutata sihipäraselt . Ma ei tea küll kes oleks vastutama pandud piirväärtuse ületamise eest ja kes oleks seda kontrollimas, et määrust järgitakse.
        Kui on käesoleval aastal avaldatud, ju siis ka praegu (vähemalt sisuliselt) kehtib.
          Need mõõtmisseadmed ei ole olnud helirõhu nivoo mõõtjad vaid ikka spektraalanalüsaatorid, mis jooksvalt joonistavad eri sageduste nivoo graafikut.
            Füüsikaseadused pole muutunud, muutunud on inimeste kombed: võetakse mõõtemikrofon, mõned peno tükid, kirjaga audio, ja usuvad, et välja mõõdetud heli on see kõige parem. See on enda väga kitsastesse raamidesse surumine, akustikaga pole mõtet võidelda, see tuleks oma huvides ära kasutada. Kontsert platsil on asjad veidi keerulisemad, oletame et kõik on mõõdetud, ja paika pandut, aga kui rahvas ise tuleb, kas vajutame reseti? Seal signaal väga keeruline, tuleb tagasi mikrofonidest, läbi efektiplokkide, pillimehed keerava nuppe, limiterit, kompressorit..... Iga nupp minimumm +/- 20 dB, gain-ga saab lisaks samapalju juurde keerata. Kui kõik need ahelad pole käsitsi läbi käidud, ja piirid selgeks tehtud, head heli ei tule kuskilt, rääkimata probleemide lahendamise võimekusest. Seda softi toimimist saame meie igapäevaselt tunda, no kuidagi see toimib, aga kontserdile mina seda kuulama ei taha minna. Hea heli analüüsiks on lihtsam moodus olemas, tuleb publikut vaadata, kui mõnel karp lahti kukub, siis on kindlasti heli hea.
              Paluks reaalseid näiteid, millised bändid ja millised puldid?
              Julgen väita, et meie suuremates rentalites on maailma mõistes täiesti konkurentsivõimeline tehnika.
                Võiksid mõnikord telefoni koju jätta, ja lihtsalt muusikat nautida. Kui Zawinul Rock Cafes käis, oli tal tippklassi helimees kaasas, võõras koht, võõras tehnika, suurepärane kontsert. Mida ta seal mõõtma peaks, kui muuta nagunii midagi ei saa, mis on see on.
                Ise ostsin eile Raimond Paulsi kontserdi piletid, äkki on hea kontsert, pianistina on ta väga kõva vennike. Mina pole kunagi Nordeas käinud, pole põhjust olnud, eks lähen vaatan üle.
                  Tee mis tahad aga minul ikka kehv heli segab kontserdi nautimist. Väga harva on heli tõesti hea, tavaliset siis kui on vähe võimsust ja vähe tehnikat.
                    No ei tea... kui satuvad mingid debiilikute suvepäevad olema siis see juhtub kindlasti, aga see juhtub ilma igasuguse helita ka. Et nagu paneks mõõtemikri asemele kaamerad ja mõõdaks siis palju põrandani jääb? Kamoon...
                      Võiks ikka aru saada et sellel mikrofonil pole heli tegemisega mingit pistmist. Kui kunagi üks tütarlaps sai Buckinghame kuulama viidud teatas tema: "et tuli piss püksi", no seda ei pea kohe otseselt võtma. Lõppude lõpuks heli on emotsioon, mitte tehniline täiuslikkus.
                        Tehniline täiuslikus on üks vaga tähtis osa sellest, et emotsioon helist kohale jõuaks.
                          See on ka üks peamisi põhjuseid, miks ma olen kontsertide külastamisest praktiliselt loobunud. Eriti kui on tegemist siseruumiga, kuhu on palju võimendust laotud, siis on peaaegu garanteeritud, et asi on liiga vali. Elu on liiga lühike ja kõrvakuulmine liiga kallis, et seda müra sees rikkumas käia.
                            Tere, tegelikult ikka pàris nii ei ole,et vähem tehnikat ja vôimsust, seda parem heli. Kôik sôltub ikka ruumi suurusest. Üldjuhul tasub alati PA pool üle dimensioneerida (rohkem kôlareid) , siis on vôimalik saavutada kôlaritesse heli ajatades parem tulemus ruumi-vàlja erinevates punktides. See ei tähenda automaatset ülevôimendust, ka vaikselt mängides on nii oluliselt parem ja puhtam helipilt. Aga jah, kôik sellisel juhul sôltub helitehnikust ja tema teadmistest.
                            Heli ajatamine kôlaritesse on huvitav, tulemused vôivad eri seadete puhul väga huvitavad olla. Kirikud ja kiviruumid on muidugi omaette teema. Sellistes ruumides on eriti kriitiline ôige nivoo hoidmine, olen kasutanud ka tagapool vàikseid lisakôlareid, et suruda maha liigset kaja, kas siis faasi pöörates v ajakonstandiga. Selleks on tarvis muidugi enne kontserti aeg leida,et saada aru ruumi heliiseärasustest.
                            Kahjuks v ônneks, kontserdid toimuvad erinevates saalides- ruumides,alati ei ole vôimalik valida endale istumis-kuulamiskohta ideaaltingimustes saali keskele (lihtsa helilahendusega oleks see parim). Heli seadistades peabki arvestama ka nurkadega, sellistel juhtudel ongi suuresti abiks "suurem kogus tehnikat". Ei lähe ka kvaliteet sugugi halvemaks, järjest vähemaks jääb heliprotsessingus vaske, ehk pikki kaableid .
                            viimati muutis kasutaja mati1; 27 August 2017, 12:20.
                              Dovlatovil oli mingi fotograaf, kes oli joodik ja korralikku tehnikat temale usaldada ei saanud, ja anti see koolipoisi Smena, aga tema pildid olid alati kõige paremad. Eks selle heliga on sama lugu. Inimesele on omane kuulda valikuliselt, kuuleb seda, mida ta tahab kuulda. Kui juba kaablid tekitavad heli, kõik muu kaotab oma mõtte. Neid asju on küllalt: väga head tehnilised näitajad, aga ei kõla kohe üldse, ja inimesed ikka ostavad ja kiidavad.
                                Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
                                101% nõus - ma oleks nagu ise selle kirjutanud .
