Ekvalaiser GE-7030
    Vs: Ekvalaiser GE-7030 - kas neid kondekaid on ikka nii palju vaja?
    DOS T6 asemel võiks ka midagi sobivamat panna, et teda saaks normaalselt koormata.
      T6-l on ka BC-alternatiiv ette nähtud - kas sellest abi oleks?
      Väljundaste on rehkendatud 10mA voolule.
      Võil lisada selline aste lõppu:
      viimati muutis kasutaja madis64; 13 m 2015, 13:58.
        Mõtled BC517 transi?
        Mina hoiaks selle küll audio skeemidest kaugel eemal, eriti sellistest kus üldist tagasisidet ei kasutata.
        See 4 transiga buffer otse DOSi skeemi ei sobi aga õigete transide puhul ja sisend difastme sobivaks kohandamisega võib vist toimida. Mis aga siis sellest DOSi skeemi mõttest alles jääb on eri küsimus.
          DOS skeemi mõtteks jääks ikka signaali teele jäävate pooljuhtide arvu oluline vähendamine võrreldes seadme algse lahendusega?
          Mida BC517 asemele võiks siis panna (kui huvi tekiks)?
            Keeruline küsimus, minul vastust varnast võtta ei ole.
            Tee parem üks kiire loomkatse, pane DOSi R9 ja R10 asemele sama suured takid kui R6 ja vaata kas režiimid jäävad paikka ja mõõda ka moonutusi.
              See "kiire katse" tähendab pilli teiste alt väljatirimist ja lahtikruvimist - jääb ilmselt nädalavahetuse vaba hetke ootama.
              Tõenäoliselt pusin selleks ajaks ka opvõimendil puhverastme makettplaadil valmis (seda võib ka hiljem vaja minna), pääsen ühe lammutamisega.
                Tõenäoliselt ... opvõimendil puhverastme ...
                Et nagu viskasid HDAM selleks välja, et sinna kaks korda rohkem transse asemele panna?
                  Sa unustad ära 2 järjestikust opvõimendit, mis DAC-i ja HDAM-i vahel algselt on.
                  HDAM läks lihtsalt rajalt maha, DOS läks opvõimendite asemele.
                    Ega suurt vahet ei ole, naginii käib sul tagajärgedega mitte põhjusega võitlemine.
                      Vabadus on tunnetatud paratamatus - kui dac on "vali"
                      .Click image for larger version
                      , 3.-järku filtrit ümber arvutada ei oska ning võimendit ümber ehitada hetkel ei soovi, siis palju muud üle ei jää kui kirvega kurge püüda.
                        DOSi ees olev filter on küll suht lihtne ümber arvutada, 1.-st ja 2.-st järku pasiivsed filtid järjestikku.
                        Tegelikult on veel üks lintne võimalus, pane pingejagur selle 6 m RCA lõppu, siis ei teki jaguri väljundtakistusest ja kaabli mahtuvusest filtrit, mis nii madalalt kõrged maha lõikaks. Ma loodan, et DOSi väljund tegelikult kannatab selle 600+ pF koormust eriliselt moonutamata välja, kuigi 600 pF takistus on juba 12 kHz juures 22k oomi.
                          Peaks olema lihtne, kuid kui pole seda kordagi elu jooksul teinud, sii mitte nii lihtne. Igasuguseid online kalkulaatoreid leidub, kuid päris selliste elementidepaigutusega ei ole ette jäänud.
                          Tean, olen seda varianti - pingejagur kaabli võimendipoolse pistiku sisse teha - teadlikult vältinud. Et ehk saab skeemitehniliselt asja tehtud...
                            ... Et ehk saab skeemitehniliselt asja tehtud...
                            Nagu elu näitab ei saa või ei taha.
                              Ma arvan et ehk oleks kohane uurida mida DAC üldse teeb, võibolla siis leiaksite sellise pildi:
                              ... ja oleks imestamist vähem miks "kõrged ei sära".
                                Täiesti võimalik, ainult kuidas seda asja õigesti uurida - mõõteotsad daci jalgade külge või peale filtreid?
                                Kui otse jalgade külge, siis kas filter tagant ära?
                                Ning ega ma ei "imesta", ma lihtsalt "harjutan kätt".
