Ekvalaiser GE-7030
    Vs: Ekvalaiser GE-7030 - kas neid kondekaid on ikka nii palju vaja?
    Esiteks otsi tootja andmeleht, nad kirjeldavad muuhulgas ka chipi filtrite karakteristikuid (minu pandud pilt on NPC SM5872 datasheedist). Seejärel võid küll otse jalgade pealt mõõta, saad võrrelda kuidas tootja ja sinu mõõtmised sarnanevad.
      Natuke raske uskuda, et mingil moel CD-mängija/DAC deemphasise asju valesti ajab.
      Probleem on ikka selles suures kaabli mahtuvuses ja pingejaguri suures väljundtakistuses.
      viimati muutis kasutaja moi; 14 m 2015, 15:17.
        ...Või mõlemas. Üks ei välista teist.
          Kui deemphasis oleks valesti oleks kõrgete ost ikka täitsa tumm, nüüd on ainult natuke ilma särata.
            Huvitav, kas multimeetriga mõõtes teatud sagedusesammuga plaadile kõrvetatud radade dacijärgseid pingeid saab täpsema tulemuse kui "juustulõhnalise" helikaardiga?
              Sõltub multimeetri sageduslikust käitumisest, ma pelgan et nad ei pruugi väga lineaarsed olla tegelikult. Mõnedel on andmetes toodud sagedusvahemik ja selle ebaühtlus välja, konkreetsel juhul ei tea. Samas, see "juustune" helikaart ehk nii hull ka ei ole et ei saaks tuvastada @10kHz langust ca -8dB. Valmis retsepti ei ole, pead proovima mõlemat moodust et midagi järeldada. Multimeetri näitu pead mõistagi lisaks ka teisendama hakkama et saada andmed dB -skaalale.
              Minu mõõtmised on saanud tehtud ESI Juli@ kaardiga, milles tantaalkondekad on audiole sobilikemate vastu vahetunud.
                Kui diskreetseid sagedusi mõõta, siis milline võiks olla sobilik väärtusterida?
                Alla 1kHz võtta nagu ekvalaiseri ribad - 40-63-98-160-250-400-625 Hz?
                Üle 1 kHz läheks 1 kHz sammuga?
                Multimeetri asemel võib mõõdetavaid amplituudväärtuseid kolmanda alternatiivina ka "ossi" ekraanilt jälgida ...
                  Multimeetrig pole mõtet jännata, kui ta kallis ja korralik spets riist ei ole, on ta ülenine normeeritud sagedus kuskil 400 Hz, mõeldud ainult 50 Hz vahelduvpinge mõõtmiseks. Mõõda helikaardiga saad kordades täpsema tulemuse. Tegelikult on sul vaja ainult kahte sagedust, 1 kHz ja näiteks 19 kHz ninge nende nivoosid erinevates ühendustes peaks võrdlema.
                    See samm on vaba valik. Kui selget pilti vaja on, nii palju peab siis neid mõõtepunkte olema. Oss on muidugi variant, aga võrreldavasse skaalasse pääsemiseks tuleb sellegipoolest väärtuseid teisendada.
                    Ma teeks üle 1kHz siiski 0,5kHz sammuga, alla selle aga 100Hz kaupa, alla 100Hz 10Hz'i kaupa. Siinjuures on vaja mõelda millega testsignaalid genereerida et need oleksid "õiged". Nivoo ei tohiks olla null dB, vaid kohasem oleks näiteks -3dB. Ajaliselt võiksid mõõtepunktid olla nii minutilised, sest siis jõuab rahulikult mõõta ja ka tulemused rahulikult ära kirjutada paberile, ilma et miski segamini läheks. Lisaks on hiljem selle testplaadi järgi ka võimalus mõõta THD väärtuseid.
                      10-sekundilisi signaalifaile saab audiocheck.net-ist. Kui pikemaid on vaja tekitada, siis Audacitys peaks ju olema võimalik neid lõike kopeerida-kleepida (jättes väiksed vahed sisse).
                        Ma ei tea mida sealt saab, samuti ei oska ma midagi arvata lõikude kleepimisest. Pole selliselt neid asju korraldanud.
                          Mida BC517 asemele võiks siis panna (kui huvi tekiks)?
                          ka 2SK170 semel võiks olla näiteks IRF610, mingil sarnasel kujul http://diyaudioprojects.com/Solid/IR...Headphone-Amp/ , otse üks-ühele muidugi asendada ei saa.
                          vajab ta aga kõrgamid toiteid ja suuremat voolu kui DOSis kasutusel.
                          Lisaks on Nelson Passil palju erinevaid IRF610 skeeme, sealt hulgast annab igasuguseid variante leida.
                          Kui väga ei viitsi mängida, kasuta RMAA Asynchronous testi, saad CDle kõik selle, mida RMAA muidu otse mängib. Tegeliult oleks sul üldse mõistlik mõõta lõppvõimedi väljundist, saad võrrelda kogu ahela käitumist erinevate jagurite ja võimendusatmetega.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 19 m 2015, 07:56. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Tegelikult huviline peaks mõõtma nii: DAC väljund, puhverastme väljund, võimsusvõimu sisend pärast VOL potekat, võimususvõimu väljund. Neli punkti, millest on täpselt näha kus ja kuidas miski muutub, kõik ühele graafikule koos notatsiooniga mis on mis graafik. Ainult võimu lõpust mõõtmine ei anna midagi.
                              See võimu lõpust mõõtmine oleks esimene samm. Ma saan aru, et küsimus on natuke siiani ka uskumises, et kuskil kõrged kaduma lähevad. Kui see selge, siis tuleb muidugi muud kohad ka üle mõõta.
                                Tegelikult ma pooldan osx-i lähenemist mõõta üle daci väljund - kuna kaotada saab seda, mis algselt olemas on olnud.
                                Samas, kui pill on töölauale tiritud ja cd-plaadid valmis kõrvetatud, siis mitmes punktis mõõtmiste ühe soojaga kordamine on suhteliselt valutu ettevõtmine.
                                Mõõtetulemuste jaoks tuleb ilmselt mingid excelifail valmis nikerdada koos punktitulemite keskmistamise, voltide detsibellidesse rehkendamise ja detsibellide diagrammis kuvamisega.
                                Igav näib, et ei hakka...
                                Ning asi hakkab ikka mingisuguse digiossi poole kiskuma - tea, kas odavaim picoscope ajaks asja ära?
