Ekvalaiser GE-7030
    Vs: Ekvalaiser GE-7030 - kas neid kondekaid on ikka nii palju vaja?
    Õige väheke on OPA2132 parem, bass kukub stockil varem ära ja müra on umbes 3 dB suurem aga need erinevused on väga väiksed ja raskesti kuuldavad. Mis silma paistis on väga suur ülekostvus, suht palju hästi kõrgeid harmoonilisi (võrreldes just 2. ja 3.-aga) ja midagi jitteri sarnast IMD piltidel, kõik vist pärit DACi kivist.
    viimati muutis kasutaja moi; 31 m 2015, 09:06.
      Nõus, et mõõtetulemustes on vahed väikesed.
      Kinnitan siiski üle, et kõrvaga on vahe selgelt olemas.
      Ehk jõuan järgmisel nädalal selle 1k takisti versiooni testimiseni ka.
        Mina paneks 500 oomi või veel väiksema takisti. Üldine loogika on, et mida väiksem taksit vooluallika koormuseks, seda väiksemad teoreetilised moonutused, muidugi tuleb kuskil vastu miinimum mille puhul saadav pinge on liiga väike.
        viimati muutis kasutaja moi; 31 m 2015, 09:15.
          Eks ma ilmselt proovin kombinatsiooniga "100R-takisti ja 1k pote järjestikku" - siis saab kõrvaga kuulda, kuidas kruvikeeraja mõjub.
            Ülalmainitud variant sai proovitud - moonutas kõrvaga kuuldavalt.
            Kaldun uskuma daci toitepinge tõstmise vajalikkust.
            Kuna selle pilli põhjalikku ümberehitust plaanis ei ole, siis jääb see katsetus selleks korraks ainukeseks.
              Ja moonutas kõigi takisti väärtuste korral kuuldavalt?
                Jah, moonutus kasvas pote nullikeeramisel kui takisti väärtuseks jäi sellega jadamisi olev 120 oomine takisti.
                Ma jätan takistiga I/V muundamise uuringud tulevikku, kui mul tekib selline "kast", mida sellel otstarbel rahuliku südamega "lõhkuda" saab s.t. kui midagi testimise käigus juhtub, siis võin pilli rahuliku südamega jäätmejaama viia.
                viimati muutis kasutaja madis64; 06 m 2015, 12:25.
                  Natuke imelik aga ei saa välistada, et see DAC ainult opakal I/U muudnust seedibki, kuigi netist isegi korraliku THD pildi leiab 1k takiga.
                    On veel võimalus, et see dac tahab takisti teist otsa mitte "mättasse", vaid siiski Vref otsale, kuhu opaka teine sisend ühendatud on.
                      Seal see konks ilmselt on aga Rbias (Rref eelpool viidatud tda1543calc.pdf failis) suurust timmides saab ilmselt ka seda probleemi lahendada.
                      Mis see Rbias (Rref) originaalis on?
                        Ühe skeemi järgi 2k7, mõõtnud ei ole (mängija on praegu kokku lapitud, kui kaane maha võtan, mõõdan üle).
                          Ainult takistiga katsetades oleks hea olnud ka mõõta alalispinget takistil kui DACi sisendis on vaikkus, kui see erineb palju poolest toitepingest, siis ilmselt ei saa vooluallikad normaalses režiimis piisava amplituudiga pinget takistil tekitada ja moonutab tugevalt. Seda poolt toitepinget saab takistile Rbias muutmisega.
                          viimati muutis kasutaja moi; 07 m 2015, 09:48.
                            Vref on seisuolekus 2,13V.
                              Tegin vahepeal näpuharjutusena seadistatava attenuaatoriga liin-puhverivõimendi plaadikese valmis ja istutasin ta CD-40 sisse. Opvõimendiks hetkel siis "pesastatud" s.t. vahetatav LT1364. Heli tuleb läbi küll (miks ta ei peakski tulema), suurema mürtsuga kuulamine ja mõõtmine jääb nädalavahetust ootama...
                                See on siis kui opakas I/U muundust teeb?
