Ekvalaiser GE-7030
    Vs: Ekvalaiser GE-7030 - kas neid kondekaid on ikka nii palju vaja?
    Aga pead arvestama riskidega et võibolla juhtud ise (või keegi teine) ühendama seda väljundit millegi järele kasvõi proovimise mõttes ning väljundi juhuslik lühistus rikub DACi täielikult, näiteks kui ühe kanali RCA on juba seadme küljes ja teist kanalit ühendades puudutad kogemata RCA GND hülssi.
    Ja siis see moment et kui kuulad "via wire or via MKT", siis kas kuuled vahet, või kas kuuldav vahe on väärt safety feature kaotamist.
    Põhimõtteliselt on teil täiesti õigus, ei vaidle üldse vastu.
    Kuid antud juhul olid daci järel opvõimendid, mille väljundid lühist kannatavad ning ka kaabliotste lühistamisel jääks sinna 47 oomi koormuseks vahele.
    Kondede mõju hindamise juurde jõuan siis, kui haljast traati mööda hea heli olen kätte saanud.
    Kui ka midagi maha põletan katsetamise käigus, tuleb eBayst järgmine doonor noitada - kooliraha.
      Ära parem tülita, miks muidu seda CD pealt mängimise varianti "asynchronous test mode" nimetatakse.
      Kuna minu enda Rightmarki kasutamised jäävad nii üsna täpselt 10 aasta taha, siis võtsin googlest esimeste hulgas tulnud Rightmark 6.0 User Guide ja vaatasin mis ta kirjutab selle asünkroonse testimise kohta - ma leian et seal pole mõeldud sünkroonse või asünkroonse testimise all mitte sämplimissageduste asünkroonsust, vaid pigem võimalust et kasutaja saab genereerimise ja tulemuse analüüsi sünkroonse toimumise asemel ka lahutada need protsessid, mis annab siis võimaluse faili esitavaid seadmeid testida. Igatahes ei maini user manual selles osas kuskil sämplingusageduste kohta üldse midagi. Võimalik et Aleksei pidas seda elementaarseks et genereerimine ja testimine toimuvad samal sagedusel (nagu muud variandid nagunii teevad) ning seetõttu ei pidanud ta vajalikuks seda eraldi välja tuua.
        No siis tuleb ikka üle küsida.
          Saatsin küsimuse ja tausta sellele talle ära, eks näis mida ja millal ta vastab. Ta on üldiselt sellel aastal ikka päris vaikne olnud...
Name:	Screen shot 2015-08-21 at 11.23.46 PM.png
          Tundub et lugenud ta küsimust on, sest mul näitab et on saadetud.
          viimati muutis kasutaja OSX; 22 m 2015, 01:21.
            Ray rehkendas simulaatoris DOS-i sisendfiltri 0,3V väljundsignaali peale ümber:
Name:	DOS 0,3V input filter.jpg
ID:	869189Click image for larger version
            Vaja nüüd puuduvad jupid osta ja järgi testida.
              Midagi võib selle ümberarvutamisega olla mööda, esmene takisti oli enne 2,4k ja nüüd on 22k aga induktiivsus on sama ja kondekad ka peaaegu samad 4,7nF enne ja nüüd ning 1,5 ja 1,8 nF nüüd. Kondekad peaksid ikka natuke muutuma, eriti see esimene 4,7nF peaks vähenema tuntavalt.
              viimati muutis kasutaja moi; 21 m 2015, 13:41.
                Midagi võib selle ümberarvutamisega olla mööda ...
                Ray vastas selle peale nii:
                "Yes, you would expect that if you look at the two components as a 1st order R/C filter. But it doesn't work that way :-)
                The roll-of is influenced by it, but is mainly set by the C/L/C combo."
                Eks ma proovin järgi.
                  On ka võimalik et nii ongi, näppude peal seda päris ei arvuta ja siis peavad kõik väärtused väga täpsed olema.
                    See poleks küll loogiline sest kui ainult esimest RC-d vaadelda siis 22k ja 4700pF annaks lõikesageduse 1539Hz.
                      Tõe kriteerium on praktika - seda peaks kõrvaga kuulda olema.
                        Mõte oli see et seda filtrit ei ole praktiline osade kaupa vaadelda. Kui läbilaskeriba laius ei vähane, tunnusjoon ei halvene, on lahendus siinkohal kasutatav.
                          Lasin selle viimase filtri Elsie'st läbi ja tundub üsna OK ASK, ma küll transide sisendtakistust ja -mahtuvusi ei arvestand aga kuhugi sinna 34 kHz peale see -3 dB punkt ikka tuleb. Ainus mis natuke ärevaks teeb on suur "ringing", 1 kHz nelinurgal on ikka suured ülevisked küljes ja 10 kHz nelinurgast jääb üsna vähe nelinurka järele. Tänu esimese takisti suurele väärtusele on filtri Q ilmselt väga kõrge.
                            Kas algupärase versiooni "ringing" oleks väiksem?
                              Õige vähem, mõlemad helisevad üsna tublisti.
                              https://sites.google.com/site/moijmoij/Home/ElsieUusTransient.pdf
                              Mina isiklikult teeks üldse nii et jätaks ainult esimese järgu RC filtri sinna ja ülejäänud viskaks minema, su aparatuur ilmselt ei ole väga pirts üle 40kHz sageduste suhtes.
                              viimati muutis kasutaja moi; 22 m 2015, 10:48.
                                Tänud, ma ilmselt proovin igasuguseid variante, kuid lähtepunktiks pean saama ettekujutuse sellest, mis dacist tegelikult välja tuleb.
                                Tõstsin vahepeal CD-40 lauale - seda uurides tekkis mulje, et kõige paremini hallatavad graafikud saab kätte kui REW RTA-ga mõõta audiocheckist saadud 20Hz-20kHz 20-sekundilist logaritmilise jaotusega siinussweepi.
                                Mängisin pimesi (ei valda teooriat nii sügavalt) FFT frame-i suurusega, selle vähendamine miinimumvalikuni näis graafiku väljanägemist ka asjalikumaks muutvat.
                                Silumiseks näis sobivat 1/6 oktavi.
                                Lähen ilmselt samade seadetega CD-67 kallale.
                                Philipsi CD 380 (TDA 1543 dac, pill stock seisundis suhteliselt säratu ja mudane võrreldes kergelt putitatud lõppastmega CD-40-ga) võiks ka samasse punti kokku koguda...
                                Huvitaval kombel jooksis CD-40 joon ülaotsas sirgelt praktiliselt 20kHz-ni välja, kuid 100 Hz-ist allapoole algas suhteliselt tugev sujuv langus.
                                viimati muutis kasutaja madis64; 22 m 2015, 15:33. Põhjus: täiendused
