Küsimus ressiiveri ühendusest
    Komandeeringust tagasi tulles kaebas abikaasa, et heli pidevalt kõigub...läheb vaiksemaks ja siis uuesti normaalseks, hakib ja on moondunud. Mul on ca 1 kuu vana LG tv, mis on ühendatud Pioneer ressiiveriga(VSX AX3) optilise kaabliga. Ehk kuulan läbi riiulikõlarite tv heli. Kunagi varem pole sellist probleemi olnud. Proovisin kuulata ressiiverist raadiot, kõik toimib. Kuid lihtsalt suvalisel hetkel hakkas tv heli moonduma. Kust võiks põhjust otsida? Lapsed ega keegi teine pole seadmeid käppinud. Valides tv menüüst tv kõlari kuulamiseks, siis on kõik ok, ainult läbi rssiiveri on mingi jama.
    Kas võib ressiiveri ja tv vaheline ühendusega mingi probleem olla või ressiiveriga mingi kala? Ca kuu aega tagasi ostsin uue optilise kaabli. Kuidas kontrollida või tuvastada viga?
    Vs: Küsimus resiiveri ühendusest
    Proovi leida/laenata tuttavatelt mõni optilise sisendiga võimendilaadne seade ja vaata, kas viga kordub ka sellega. Kui jah, siis on su kuuvanune LG vigane.
      njah...nii saaks välja selgitada tõesti, kuid hetkel ei meenu küll kellelt saaks laenata...
        Võid ju osta uue HDMI sisenditega ressiiveri.
        Võid üritada proovida sellist adapterit kasutada
        - ega süsteemi komponente vahetamata sa kergelt vigast seadet vist ei leia.
          Võib olla vabalt ka ressiiveri sisemine probleem. Neid vigaseid audio/video signal input/output interface kive olen ise näiteks paaril Panasonic seadmel vahetanud. Viga ilmnes samuti sellisena et miski sisendi kaudu sisenev signaal muutus väljundis "porgandi hääleks" - vaikne ja moonutustega. Olid vist miskid Sanyo kivid sellise tüüpveaga et aja jooksul kippusid üles ütlema.
            ok. peale komandeeringut võtan asja käsile. Uurin kellega tuttavatest saaks seadmeid vahetada.
              Sain resiiverit proovida teise samasuguse tv külge nagu mul endal. Tundub, et ikkagi tv pole süüdi-samasugune porgandi hääl tuleb nagu enda tv järel...ehk ilmselgelt resiiveri optilise kaabli pesas või resiiveri sees mingi kala.
                kust sellise konverteri eestist osta saaks? Ilmselt ei müüdagi?
                  Eestist Dolbyga versiooni (HD kanaleid mängivat) ei leidnud, tellisin Amazonist
                  , järgmisel nädalal peaks saabuma.
                  Dolbyta versiooni leiad Oomipoest.
                  Minu jaoks on tähtis selle konverteri stereo analoogväljund, kuid sarnaseid konvertereid muudele sisendite-väljundite kombinatsioonidele peaks seal veel leiduma.
                  viimati muutis kasutaja madis64; 30 August 2015, 20:59. Põhjus: Täiendused
                    kaua kaup amazonist tuleb eestisse?
                      Kui kiirtranspordi kinni otsustad maksta, siis Euroopast ka kahe päevaga, tavatransport toob alla kahe nädala tavaliselt kohale.
                      Kui tellimust vormistad, siis näidatakse ekraanil prognoositavat saabumisaega.
                        Vs: Küsimus ressiiveri ühendusest
                        D07 jõudis kohale, HD kanali heli tuleb läbi ja teleri heli jääb ka alles (kõrvaplapipesa kasutamisel teleri enda heli vaigistatakse).
                        Coax sisend on ka olemas (surunupust valitakse, kumb aktiivne on), nii et saab teda ka cd-mängija dacina proovida.
