Kas on võimalik saada sellest süsteemist välja SPDIF signaal?
    Tegemist on CD deckiga milles DAC osa on tehtud Yamaha kividega YM3850 ja YM3020. Ei tunne asja nii palju, et andmetets välja loeks, kas on üldse võimalik ja millisest klemmist see tuleb.
    Vs: Kas on võimalik saada sellest süsteemist välja SPDIF signaal?
    Lihtsalt öeldes, ei ole võimalik.
    Miks ei ole, vastab lõik YM3805 manuaalist: "The DAC serial output signal QOUT is 16 bit serial data synchronized to a 4,3218MHz."
      Tänan! Arvasin ka ise nii, aga hea on teadjalt kinnitust saada. Sõnaga, selle signaaliga pole midagi peale hakata? Või mingi receiveriga(näiteks CS8414-CS) korjata kusagilt mujalt skeemist.
        Kuidagi kindlasti saab. Samas on aga ilmselt vaja taktsagedust muundada, ütleb ka YM3805 paber et "It is used in conjunction with the special serial input DAC YM3015 or YM3020.", mis ilmselt siis viitab et ainult need DAC kivid oskavad hakkama saada 4,3218MHz kellaga (väljatöötluse aega arvestades tubli saavutus). CS8414 teeb aga just SPDIF signaalist i2s signaali, vaja oleks aga vastupidist. WM8805 aitaks vist välja küll funktsionaalses mõttes, aga paraku tema juhtimine eeldab vastavad mikrokontrollerit (nagu ka CS8414), mis paneb mind järeldama et praktilist väärtust ettevõtmisel ei ole, ainult õppeprojektina on see päris põnev.
          OK! Jätan rahule.
