Kuskohast leida transformaatorit?
    Tere!
    Kuskohast võib leida sellist transformaatorit?
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 13 m 2015, 11:01. Põhjus: termin: transformer on miski mänguasi
    Vs: Kuskohast leida transformerit?
    See on umbes 1kW nagu oli vaja.
    On 45 voldi mähised ja toroidile on lihtne lisada ka teine paar mähiseid.
    Kui on tahtmist tegeleda võib hankida ka väiksem LATR,
    võtta lahti ja teha selline sobiv trafo.
      http://ee.farnell.com/multicomp/vtx-...d=700000005694
      Kas võib olla, et see mis minu pildil on 450w? Sest võimu tagaküljel kirjas 450w power rated.
        Võib küll olla, 115V ja 5A korrutades umbes sinna kanti annab jah.
          Esmalt postitatud mikker poolt Vaata postitust
          Mõeldav et ongi 450 W.
          Mina lugesin seda 5A 250V teksti.
          500 W oli ka saadaval.
            Kangesti seda nägu, et on Velleman-i PA võimu trafo?
            Kui võimsus piisav siis ei ole vajadust 2 sekundaarikomplektile juhul kui kumbki kanal saab oma toite eraldi sekundaaridelt. Kui on G või H võim siis muidugi teine teema aga sel juhul sa selle lisamähiste kerimisega hakkama ei saa (seepärast järeldan, et toorikut otsida oskaks hakkamasaaja küll ise).
            Pane www.opood.ee otsingusse niisugune sõna: 55187-P1S2
            Muidugi võib sinna asemele panna ka 2tk näiteks 250VA või 300VA trafosid mil pinge sama, siis kumbki kanal saab oma toite oma trafost mis veelgi parem aga muidugi kulukam
            A, 2. lisaküsimust: 1. Mis pingega on alaldi kondekad? Noname 63V seal on kurjast, kiiremas korras need sealt n..ui ja asjalikumad asemele, parem kui 80V ja KORRALIKUD, mitte x-...Con nimelised.
            2. kas alaldi(d) on kontrollitud ja töötavad?
            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 13 m 2015, 14:37.
              Mis vana trafoga juhtus?Kui primaar katkestuses, siis pildilt paistab olevat trafol sisemine kaitse.
                Võiks kirjutada ka, et mis võim - see 42V ja 45V laseb ikka oletada, et pingevõimendi ja lõppvõimendi eraldi toitega. Sel puhul 2*40V trafole saab selle 5V jagu juurde kerida aga peab teadma kuhu ja kuipalju, katseeksituse meetodil jama.
                Selle tootja trafodel primaarmähis siiani all olnud, termokaitse üldiselt ei rakendu, mitu kokkupuudet juhtudega kus sekundaarid täiesi hävinud, põhjus on nigel alaldi. HQ/Velleman võimudes kohanud sarnaseid trafosid aga täpselt niisuguste näitajatega - ei tea. Mingi u. 200W mudel peab olema, pole nii pisikesi lappinud.
                  Sõbra JVC sangal oli ka trahvo läbi, kuna kaotada polnud midagi sai ka uuritud mis termo kaitse teeb(plaan oli see lihtsalt lühistada)-selgus et üks mähise ots oli lihtsalt jootmata jäänud. Mõnda aega oli isegi töödanud.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
