I2S teise seadmesse ja reclocking DACis
    On väike plaan oma DSP sisese DACi asemle hakata kasutama välisied DACe ja pasiivset potekaga helitugevuse reguleerimist. Kuna DSP omab I2S väljundeid mis on palju asjalikum võrreldes SPDIF väljundiga, tekkis idee viia I2S signaal DACi ja teha seal ka reclocking.
    On keegi sellist asja reaalselt teinud?
    Mis pistikutega on I2S kõige parem seadmest seadmesse viia?
    Kas reclocking on reaalselt mõistlike vaheditega nii tehtav et ta mingit effekti annaks?
    DACid ise tulevad AD1865 kividel pasiivse I/V muundusega.
    Netist leiab muidugi igasugust infot aga reaalsed kogemusi oleks huvitav kuulda.
    I2S sisendi AD1865-le saab suht lihtsalt: http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865i2s.html
    Viidet pole mul isegi vaja, selle saab kui kõlarit 3,7 mm nihutada.
    Üks reclocking variant ka http://www.diyaudio.com/forums/digit...ht-jitter.html
    viimati muutis kasutaja moi; 29 m 2015, 13:32.
    Vs: I2S teise seadmesse ja reclocking DACis
    Kunagi ammu kui tegelesin teemaga siis I2s splittimise vasaku-parema kanali andmeteks tegin CPLDga, reklokkimise tegin 574 loogika kiviga.
    Pistikuid ei kasutanud, taaskasutasin ATA HDD ja floppy lintkaableid. Kui on vastavad tangid olemas, siis saab ka pistikud neile otsa suruda.
    Kolakoguja
      Splittimine ei peaks keeruline olema aga räägi täpsemalt ja ka sellest, kuidas sa 574 peal reclockingu tegid, ilma mälu puhvrita ilmselt?
        FIFO puhvrita muidugi, midagi sellist oli viimases projektis (kasutasin digi filtrit tõsi küll).
        dac_vreg_new_df.pdf
        Kolakoguja
          Kudas sa selles skeemis tagad, et kell ikka pikalt/pidevalt algallikaga sünkroonis püsib? Üsna huvutav osa skeemist ei ole mahtunud pildile.
          Kas AD1865 MSB timmimine andis reaalselt ka midagi juurde?
          viimati muutis kasutaja moi; 30 m 2015, 12:21.
            Asünkroone rekloking. MSB "timmimine" muutis spektrit, kindlasti tasub lisada enda projekti.
            Vasakul pool on spdif vastuvõtja cs8416 ja Yamaha dig. filter.
            Üldiselt antud skeemijupike on osa komandeerigus kaasaskantavast spdif sisendiga klapivõimendiga kompaktsest helikaardist.
            Kolakoguja
              Ok, see YM3434 teeb siis asyncronus oversamplingut omas taktis.
              Mul on plaanis ilma oversamplinguta asja ajada, seega sinu variant päris ei sobi.
                DSP oversamplib?
                Puhtalt I2S jäi mul tookord proovimata, kuna tooaeg polnud häid USB-I2S konvertereid saada. Ja ega vist praegugi pole linuxi all töötavaid.
                Muidu maketitud sai igasuguseid ereinevaid kombosid PCM290x, AD1896, AD1851,61,62,65 jne...
                Kolakoguja
                  Linuxi alla saab seda tööle panna - http://amanero.com/drivers/combo384-D.pdf Mul Linuxit pole kuskil, võibolla moi'l on ja ta saab proovida kas asi on õige.
                    DSP ajab jah mul nii SPDIF kui I2S sisendi signalli 96 hKz peale asünkroonselt ja edasi käib kõik tema kella pealt, I2S väljund on aga ilmselt suht suure läbuga, seepärast reclockingu peale mõtlengi. Kui mul poleks 3 stereo paari, siis muidugi võtaks Iancanada Asynchronous I2S FIFO ligi aga kokku läheks see kõik kallimaks kui 1k EUR ja ei rabele nagu kohe sellist raha välja panema.
                    Amanero on mul olemas, Linuxiga ei tegele aga küll ta töötab, muidu oleks internetis kisa juba lahti.
                      OFF kui LR splittimiseks hakkad kasutama CPLD siis võta suts suurema cellide arvuga ja proovi hilistada LE signaali poole või terve takti võrra.
                      Kolakoguja
                        Ei hakka signaali vasaku ja parema kanali bittide sünkrooni ajamist eraldi tegema, lasen signaalid viitega DACi, selle 3.7 mm kõlarite nihutamise võimaluse ikka leian.
                          Kas sul DSPst tuleb I2S või RJ?
                          Kolakoguja
                            DSP annab puhta I2Si.
                            Mõtlesin sellist varianti http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865.html
                            Leidisn ka oma DSP jitteri mõõtmise netist, jääb tõenäoliselt kuhugi sinna 500 ja 200 ps vahele.
                            viimati muutis kasutaja moi; 30 m 2015, 17:11.
                              Seal skeemis on sisendis RJ.
                              Kolakoguja
