Kuidas teha ise boombox?
    Paar küsimust siis boombox'i ehitamiseks.
    Kõigepealt seletan ültse (õige: üldse) ära mis mul plaanis on ja milline on minu ettekujutus, kuidas võiks selline asi välja näha.
    Olen kohtand (õige: kohanud) isetehtud boomboxe mis töötavad autoaku pealt, teatavasti tolle pealt mürtsub ta üsna tükk aega. Eks olene mahutavusest ka aga küsiks täpsemalt, et kui kaua siis keskmiselt kui mul on näiteks 100-200 W võim seal taga?
    Aga see autoaku varjant (variant) on minuarvates paha, igavene suur ja raske jurakas ju. Kuidas oleks hoopis rolleri akuga? Sellest mingi suurem varjant (variant) ja vajadusel kasvõi kaks-kolm tükki rööbiti panna. Kindlasti oleks ta väiksem ja kergem seljuhul. Siinkohal küsiks, et kui suur mahutavus oleks ültse ühel suuremal rolluakul see mahutavus? Ning kui kaua tema pealt ta siis mul laulaks? Veel et kui palju eest ma saaks endale ühe rolleriaku mis oleks suurema mahutavusega ja samas ka vastupidav? arvatavasti kasutatuna juba.
    ehk siis:
    1. Kui kaua minu kõlar teeks häält kui volume on põhjas ning võim on 100-200 W? keskmiselt kui kaua..
    2. Kui suur oleks ühe suurema mahutavusega rolleriaku?
    3. Kui kaua keskmiselt rolleriaku pealt ta töötaks siis?
    4. kui palju maksaks umbes üks natukese parem kasutatud rolleriaku?
    Valgustage mind siis ning muidugi pakkuge ka enda häid varjante (variante) välja ning kes on varem midagi sellist teind siis jagage kogemusi.
    Ette tänades, Jagnar!
    viimati muutis kasutaja Scott; 15 m 2016, 10:52. Põhjus: Ehk parandused edaspidi abiks
    Vs: teha ise boombox.
    Kasutatud akut on raske usaldada, ei tea kuidas teda kasutatud on ja kuidas laetud on.
    Mis võimendi ? Võimendist saadaval võimsusel ja tarbitaval võimsusel on vahe.
    http://www.avt.ee/akud-ja-akulaadija...otorratastele/
      ei saanud nüüd päris täpselt aru mis andmeid te küsite..
        100-200W kaasaskantav akultöötav helivõimendi on ülikõva sõna, kui ohmi seadust kasutada. Paluks näiteid.
          Mis piinate poisist. Kui võim on 200W, kasuteguriga 50%, siis 65 Ah aku peal töötab see umbes 2 tundi, kas keegi nii suurt akut tahab kaasas tassida on väga kahtlane.
            Huvitav tegelt miks ei piisa boomboxis näiteks 40W väljundvõimsusega võimendist ?
            Näiteks aku Y60N30LA, 30Ah, üsna suur, iga mootorratta akuruumi ära ei mahugi, ühest peaks piisama kauemaks kui võimendit koguaeg täisvõimsusel ei kasuta.
              1. Aku võiks olla liitium-ioon, palju kergem võrreldes mingi kohmakate pliiakudega
              2. 100-200W boomboxile on absoluutne hullus, 40W akupealt ka kuidagi liiga palju. Muidugi varuga võib ju, aga ikkagi nosence.
              3. Võimsuse tagaajamisel võiks rõhku panna tundlikele valjukatele
              4. Boomboxi sees võiks olla peale aku ka akulaadija(impulsstoitekas), mis suudaks ka boomboxi käima ajada.
              Mis oleks vinge boombox:
              12'' lavakõlarile D-klassi autovõim sisse koos akupangaga. Sisse ehitada ka veel korralik laadimissüsteem.
              Kõlarile rattad alla ka selline teleskoopkäepide, nagu nendel reisikohvritel. Muusikamängijaks kas mingi automakk, millel ka USB ja bluetooth või siis mingi mooduli osta.
              Võiks ka 12'' tundliku lairibaga boomboxi teha, siis võimsust palju pole vaja.
              Minu tagasihoidlik arvamus.
                Tegin ka kunagi teismelisena ise boomboxi, vana 2x10W automakk, vana UPS aku ja vanad autovaljukad. Väga palju lärmi sai sellega teha. Hea kaasas kanda, kuigi ka see oli väga raske. Laadimata sai mitu õhtut järjest kuulata, mida veel üldse tahta?
                Ah jaa, minust rumalamad eakaaslased tahtsid kogaeg et ma suuri bassikaid külge aretaks ja autoakut kasutaks ning võimast automakki või võimendit lisaks. See seletamine, et miks see nii väga halb idee on, oli raske...
                Oleneb milleks vaja, kui akusüsteemi vaja voolukatkestuseks, siis võib ju suur võimas tehnika olla ning kogu kaadervärk mingi rokla peale ehitatud, aga kui vaja kaasas kanda kohtades kuhu autoga ei liigu (auto juba on boombox, pole mõtet ratast leiutada), siis peaks olema tegemist ikka võimalikult säästliku ja kaalult kerge süsteemiga. Õues pole suure bassiga midagi peale hakata, see ei kostu seal nagunii.
                  Veel üks võimalus omavahel kokku panna odava kodukino osad, mõned pisemad nendest on 12V aku jaoks sobiva toitega.
                  Tuli meelde see:
                    Kui kasutada näiteks sellist: http://www.oomipood.ee/product/tr103...sb-must-av-360
                    siis aku ja kõlarid juurde ja kogu moos.
                    Autoraadio ise tarbib liigselt, et portatiivset seadet ehitada.
                    Head susserdamist !
                      Vs: Kuidas teha ise boombox?
                      Selge. Vabandan võibolla veidi jaburate andmete eest, sest polegi väga kursis mis sinna boomboxi sisse panna võiks. Aga tänan kõiki kes nõu andsid. Nii, olgu minul seal taga siis kuni 50W'ne võim, kaua ta siis rolleri akult laulaks?
                        Arvan, et järgnev küsimus läheb kurtide kõrvade vahele, aga esitan siiski! Milleks on kogu seda jama vaja teha, pealegi ... rollerile? Muidugi liikluses olevad neljarattalised, kinnise automoodi kerega, plärisevad mootorrattad on nüüd seaduslikult rooliga rollerid, millised vajavad ka külmaga salongi täiendavat kütet meie kliimas.
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 21 m 2016, 09:34. Põhjus: täht
                          Esmalt postitatud Jagnar poolt Vaata postitust
                          Siin küsimuses on märkimata kas see 50W on toitest tarbitav võimsus või võimendi väljundist saadav võimsus ja mis andmetega akut kasutaks, see rolleri aku on lai mõiste.
                            Hehe. Ei ei. Pole plaanis teda rollerile nüüd külge panna, mis ma ikka inimesi häirin. point on see et ma kasutan rolleri akut mitte auto akut. auto aku on suur, kohmakas ja raske. rolleri aku oleks palju toredam. noo võtame näiteks et see rolleri aku on 10 ah. Ja 50W on kogutarbivus ehk toitest tulenev 50w. (Täpsustus Starfish'le)
                              Rolleri aku tahab tuulutust saada, ja hooldusvaba on kallis.
