Eraldiseisvate komponentide osatähtsus audiosüsteemis
    Vs: Eraldiseisvate komponentide osatähtsus audiosüsteemis.
    Üks tähelepanek on veel, millegi pärast ei taha tootja avaldada THD andmeid. Kas pole piisavalt head?
    Mu eelvõimul on THD 0,002% from 10Hz to 40,000Hz. Kas see on piisavalt hea?
      Küsimus ei ole konkreetses numbris vaid selles, miks tootja teda ei avalda.
        No kui küsimus pole numbris, siis pole sellel ju üldse tähtsust, nii et võib ka avaldamata jätta.
          Tõenäolisem on et lampvõimendi THD tulemus ei lähene väga poppidele numbritele, niisiis on "turvalisem" jätta see avaldamata. Kui number oleks suurusjärgus 0,002% siis ei jätaks keegi seda avaldamata.
            Signaali kasvukiirus on kuskil LM kivi tasemel.
              Ilmselt on ka natuke hämatud nende andmetega asjatundmatuid.
              "OVERALL NEGATIVE FEEDBACK: None." ja "Damping factor approximately130" ei sobi eriti kokku. Või on rõhk sõnal "overall" ja selle alla annab liigitada ka korralikult negatiivselt tagasisidestatud väljundastme.
                Sellise võimsuse kohta on see kasvukiirus madal küll.
                Huvitav oleks teada mis seal seda piirab või on see üldine lambinduse probleem ?
                (Tuli meelde op.võim LT1208/LT1209, slew rate: 400V/us)
                Overall negative feedback on siis arvatavasti mõeldud vastuside puudumine väljundastmest sisendastmesse aga jah vahepealsest vastusidest pole juttu. (Skeem aitaks aru saada).
                Damping factori-t lampvõimendites on uurinud James Moir.
                (Transients and Loudspeaker Damping, Wireless World, May 1950)
                *http://www.americanradiohistory.com/...ld-1950-05.pdf
                viimati muutis kasutaja Starfish; 16 March 2016, 15:58.
                  On kogemust kaablitugedega ? On kuuldav vahe ?
                  The world's largest online retailer of high-end audio, audiophile music, and accessories. We specialize in vinyl records and turntables.
                  Võiks kasutada isolaatoreid elektriposti otsast.
                    Kindlasti on kuuldav vahe kui keegi otsa komistab.
                      Re: Vs: Eraldiseisvate komponentide osatähtsus audiosüsteemis.
                        Vs: Re: Vs: Eraldiseisvate komponentide osatähtsus audiosüsteemis.
                        See pole mingi lampvõim nii nagu seda meie mõistame et protsess toimib 100% lampidel. Nii nagu aru sain on tegemist hübriid võimuga eelastmed on trioodidel draiveriks venelaste 6H30 siis võimsusvõimendina jänkide triood ja lõppaste on transsidel 20tk. kanalis. Pealegi see väljundvõimusus on ilus müügi number küll aga milleks? Ehk mõnele on selliseid numbreid vaja, kuid tavaliselt sellist võimsust ei kasutata ja milleks maksta selle eest mida ei kasuta? Maailmas toodetakse palju ja mitmesuguseid asju ja eks siis ilusad numbrid ja hea maksumus kuulubki asja juurde! kõik on suhteline ja see kõige tähtsam näitaja teatud puhkudel jäetakse mainimata. Töö teeb ka ära väiksema võimsusega võim max 40-50W THD 0,005% riba 5 Hz-50KHz 0,5db ja 100% lampvõim. kõik see mis palju maksab ei pruugi veel alati viimasepeal tükk olla. Üldiselt on selles teemas väga raske orienteeruda ja see ainuõige valik teha. Kallitel ja kuulsatel asjadel on omad reeglid ja kui tuua näiteks Merzedes siia, siis auto hinnast keskmiselt 40% osadel markidel isegi 45% maksab ainult nimi ja kas ta on ikka kõige parem? Toodetakse ja müüakse palju ja igasuguseid asju ja pole probleemi. Pealegi me elame sellise ühiskonnas kus meil pole õiget arusaamist ei ühest ega teisest asjast, mis on kallis maksumuselt ja mis on hea oma kvaliteedilt ja mis täidab mõlemad kriteeriumid ja on ratsionaalne just sinu jaoks.
                        Ps. ma netist põgusalt lugesin ja skeemi ei leidnud, huvi pärast oleks vaadanud, kuid erilist vaimustust pole sellise tüki vastu.
                        viimati muutis kasutaja humax; 19 March 2016, 09:25.
                          Uurisin seda skeemi (HD220).
                          Sisendastmes on väljatransid, järgmine aste on lamp 6922, millesse on vastuside järgmisest astmest (6H30).
                          Väljundist on veel vastuside? 6H30 väljundisse (tranistoritega lõpuosa sisendisse).
                          Lõppastme transe on kanalis 6+6(bias dioodiga), toide on +/- 65V.
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 19 March 2016, 09:19.
                            Et siis tegelikult transvõim, mille eelastmes nagu tämbriplokiks lampahel? Nujah...
                              Kus seda näha saab, põgusa otsimisega ei leidnud.
                                Teemaväline, aga kui juba läks siis: konkreetsel isendil on ilmselt ühe kanali jõudevool paigast ära (liiga suur).
