Vanakooli sanga kõlarielementide asendus
    Tere. Tunnen huvi, kas on keegi asendanud vanakooli sangal originaal kõlarielemendid tänapäevasemate vastu, et saada paremat heli (suuremat bassi). Mul on hetkel reanimeerimisel SHARP VZ-2500 (1982a.), mille helikvaliteet on ausalt öeldes keskpärane. Kasutusel on woofer (koonuse diameeter ca 135mm, 3 oomi ja 6,3W) ja ca 2" tweeter. Ühe kanali elemendid on ühendatud ühe kaabli külge, filterid vahel ei ole. Kõlarikorpuses puudub ka igasugune heliisolatsioon.
    Kas võiks proovida asenduseks kas autokõlareid või koduaudio kõlarielemente?
    Eelöeldu illustratsiooniks üks pilt:
    Sanga võimsus on RMS 17W (8.5W + 8.5W) / 3oomi
    viimati muutis kasutaja kriim; 16 m 2016, 10:28. Põhjus: info lisamine
    Vs: Vanakooli sanga kõlarielementide asendus
    Need tunduvad mingi sanga kohta isegi väga head valjukad olema. Vaevalt Sa plastkastis paremat saad.
      Üldiselt Sharp-i plastik on suht õhuke ja rabe. Alustama peaks korpuse tugevdamisest. Muidu paremad elemendid lõhuvad korpuse ära. Vaata, et uued elemendid oleks võimalikult tundlikud >93dB ja alla 4Ohm.
        Ma ennustan, et kui sa suuremat bassi tahad siis lõpptulemus tuleb sama jube nagu tänapäevastel "PA" nimetuse all olevad sama materjaliga kastidega.
          Üldiselt Sharp-i plastik on suht õhuke ja rabe. Alustama peaks...
          Üldiselt sellised seadmed maksavad päris palju kui seisukord hea. Igasugune tuunimine tähendab kaotust väärtuses või seadme töövõime lõppemist. Alustama peaks eesmärkide seadmisest. Bassitümaka tekitamist vinüüli mängiva seadme puhul ei saa eriti tõsiselt võtta.
            Esmalt postitatud J_K poolt Vaata postitust
            Alustama peaks eesmärkide seadmisest...
            Eesmärk on ju seatud ja inimene küsis nõu kuidas heli paremaks saada. Iga ühe oma asi mis ta oma asjaga teeb!
              Või selline rariteet on foorumi kasutajal.. Sellise koosluse puhul ongi tahtlikult basse piiratud, kuna vastasel juhul läheks resoneerima. Algatuseks võta üks nõuka radioola, millel plaadikas käib ringi, siis asenda võimendi 10x võimsama vastu välja ja asemele ka mõni audese element ja vaata, kui valjuks keerata annab sellise koosluse puhul Isegi mina ei saa omas toas eraldi seisva massiivse plaadika puhul valjuks keerata, hakkab juba resonantssagedusel võnkuma.
                Hakkasin ka ise seda vaagima, et plaadika pärast ongi need originaalkõlarid disainitud mitte märkimisväärset bassi mängima. Suurema magnetiga elemendid vist kassetile ka väga tervistavalt ei mõju, kuna asetsevad suht lähestikku.
                Tehnika ise on suht rariteetne ja väga heas korras ka välimuselt. Hetkel on vaja vahetada ainult kasseti kerimise hammasratas, mis on praoga. Proovin sellele asenduse teha 3D printeriga.
                  Esmalt postitatud kriim poolt Vaata postitust
                  ....Hetkel on vaja vahetada ainult kasseti kerimise hammasratas, mis on praoga.
                  Ole nii tore ja tee oma hammasrattast pilt ning lisa teemasse. Mis värvi on ja kui palju aastatega kokku tõmmanud?
                    Nädalavahetusel ehk on aega kassetikas lahti võtta, et hammasratas kätte saada. Hammakas ise on valget värvi, umbes 10mm läbimõõduga. Pragu on vaevunähtav, kuid piisav, et hammasratas võllil ringi hakkaks käima. Siin on youtube video, kus kirjeldatakse täpselt sama hammakaprobleemi.
                      Hammasratas näeb välja selline:
                      Hammasratas on offsetiga ja mõõtusid võtta hammasratta "seest poolt" on pisut keeruline.
                        Metallrõngas valada epoga süvendisse?
                          süvendisse tegelikult ei saa, sinna peab veel üks detail ära mahtuma.
                          aga ilmselt see oleks üks variant:
                          sel juhul on vaja kapron- või metellrõngast mõõtudega
                          sise dia - 4mm
                          välis dia - 6,8mm
                          laius - 1,9mm
                          viimati muutis kasutaja kriim; 18 m 2016, 20:50. Põhjus: lisainfo
                            äkki bandaaz mõne salmo peenema nööri (Diamond Braid 0,17) ja superliimiga.
                              endale kurvastuseks pean tõdema, et ei õnnestu seda hammasratast remontida ei metallrõnga ega pakutud bandaažiga. Seda kohta, kuhu metallrõnga mõtlesin panna, peab jääma olemasoleva läbimõõduga. Vastasel juhul ei mahu ta oma kohale tagasi.
                              Proovin esmalt superliimiga, ehk võtab kinni. Kui ei jää, tuleb 3D printeriga uus teha.
