укв-ип-2 FM sagedusele
    Jäi silma selline lahendus: http://www.radioscanner.ru/forum/topic45571-2.html
    Venekeel lonkab ja googeli tõlge pole ka päris see.
    Tunnen huvi kas siin on keegi, kes on sellist plokki ümber häälestanud ja ehk on tehtud muudatused kirjas/meeles?
    Või oskab keegi lihtsas eesti keeles asja lahti seletada.
    Vs: укв-ип-2 FM sagedusele
    Selles artiklis http://cner.ucoz.net/publ/blok_ukv_i...8_mgc/1-1-0-60 alla kerides tabel muudatuste kohta
    Veel üks skeem http://lampoviedushi.hammarlund.ru/v...php?f=2&t=1400
    Siin УКВ-ИП-2А http://sneghana89.moy.su/_fr/6/6191084.jpg
      Попросили перетянуть советский блок УКВ-ИП-2А на ФМ диапазон....Выглядит он примерно так: Потратив один выходной, я искал способ расширить перестройку этого блока на ВЕСЬ ФМ диапазон, не вытачивая более мощный латунный сердечник и не трогая контура. Отдам должное Советскому Ламповому…
        Eelmise postituse esimene link on hoopis teisele ULL plokile.
        Aga ... ega sa seda väga hästi toimima ei saagi. Olen jälginud mida teeb see inimene: http://vitsserg.livejournal.com/50179.html
        Artikli esimeses osas on IP2 ümberhäälestamisest ja hädadest juttu. Pildimaterjal ja suht puust tehtud juhend. Tasuks kohe üles leida
        artikkel ajakirjast «Радиолюбитель» № 1 за 2000 год
        Peaks piisama, et hakkama saada ...
        Lihtsas eesti keeles - kui sul pole vaba aega enam muule asjalikule kulutada siis anna minna.
          Venekeeles on infot üsna palju, aga kujutage ette kui teil on sama huvi ja kogu info on näiteks hollandi keeles..
          Lootsin rohkem, et kui keegi siit on varem seda blokki häälestanud, oskaks Eesti keeles lahti seletada mis tüüpi kondesi asemele panna, kui mitu keerdu milliselt poolilt maha keerata + veel mõningasi ülestähendamisi järelhäälestuse kohta jne.. Suures plaanis tahaks koostada õpetuse eesti keeles ja netti ülesse riputada, sest ma pole ilmselt ainuke kelle õppimishuvi edasine areng jääb keelebarjääri taha.
          Tegu on täpselt samasuguse blokiga millele esimeses postituses viitan.
            Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
            et kui keegi siit on varem seda blokki häälestanud, oskaks Eesti keeles lahti seletada ...
            Nooruses sai proovitud selliseid ringi teha. Mõistlikku tulemust ei saanud.
            Korralik soome FM raadio sai tehtud hoopis lampteleka kanalibloki baasil.
              Ütleks samuti, et ei tasu vaeva, kindlasti ei soovita.
              Vajaliku sagedusliku katteulatuse saamine on väga
              probleemne ja tundlikkus jääb ka viletsapoolne.
                Lisaks ka selektiivsus: praegusel ajal on jaamad üksteise kõrval, see ühelambi muundi pole just eriti lineaarne.
                  Seda samuti. Seal venemaa avarustes on eeter hõredalt asustatud ja paari tugevama jaama püüdmiseks võib see blokk mingi signaali isegi väljutada. Heterodüüni sageduse stabiilsus on niru ja ASR lisamine problemaatiline. Seetõttu jaamad "ujuvad".
                    Seega mõistlikum oleks leida suvaline FM plaat kusagilt vanast raadiost või leiab kusagilt parema lampidel FM karbi või mõne mida oleks lihtsam häälestada?
                      Kui sulle seadme autentsus pole oluline siis ... eesmärk pühendab abinõu. Nagu eelmistest postitustest teada said siis on asi tehtav, kuid tulemus on rahulolu piirava iseloomuga. Häid lampidel ÜKS plokke enam palju ringi ei liigu ja heade eraldamiseks sodist peaksid samuti venekeelsesse kirjandusse sukelduma, või võtma ette Eestis välja antud A4 formaadis raamatute seeria pruuni ja kirsspunase eksemplari. Raadiod ja Kõrgklassi stereovastuvõtjad vist olid nende pealkirjad.
                        Võid ka mõne vana UKV ümber häälestada.
                        Proovi nii ja naa. Usu, mida rohkem proovid, seda rohkem teada saad.
                        Aga jootmisel ära midagi suitsema aja.
                          Kunagi sain tuttavalt mõned "Okean RP222" FM-plaadid
                          (originaalis tagakaane küljest, täiesti iseseisvalt kasutatavad,
                          heli väljundis) ja häälestasin nad kõik "lääne" lainealale.
                          Selgitav pilt:
                          Neid on küll suht. lihtne mõne vana raadio sisse paigutada...
                          Siin on selle plaadi (A1) põhimõtteskeem:
                          viimati muutis kasutaja fre; 23 March 2016, 23:20.
                            TDA7021 vms mahuks sinna alumiinium kopsiku alla. Lambi võib särama jätta või alt LEDiga valgustada.
                            Pühaduse rüvetamine küll, kuid tulemus oleks OK. Üks ainus võnkering vaja paika saada.
                              üles leida
